Skrivet av: Strip
« skrivet: 09 september 2010, 19:14:31 »
Jag undrar varför ni vågar inte berätta era egna åsikter om värmepumpar.
Kanske för att de flesta av oss bara har en enda pump? Inte lätt att ha åsikter om man inget har att jämföra med.
Men om du vill ha min åsikt kan jag ju säga att jag köpte min Nibe för att jag gillade färgdisplayen och reklamen med hunden. Kan hunden så ska väl frugan kunna ;)
"PC är bättre än Mac"
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 september 2010, 18:42:38 »
Enligt kalkylerna jag har fått så drar nibe mindre el trodde att dom hade (bättre) kalkyler men dom kanske är snålare på elen *vinkar* kommer köpa 1245 bara hålet blir klart
Skrivet av: josi m
« skrivet: 05 september 2010, 18:14:59 »
Nu efter många svar och hjälp har ja bestämt att köpa en Nibe f1245. Jag undrar varför ni vågar inte berätta era egna åsikter om värmepumpar. Jag har fått uppfattning att ni ska få förbannelse av tillverkarna om ni seger att någons pump är sämre en andras.
Vilket fall som helst människor som har installerat Nibe är mest positiva till deras pumpar och har minst förbrukning av el. (de som jag känner) Därför ska jag också köpa Nibe.
 *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 september 2010, 09:47:48 »
Skrivet av: josi m
« skrivet: 02 september 2010, 08:27:51 »
Skrivet av: josi m
« skrivet: 01 september 2010, 21:49:20 »
Ja jag håller med dig därför har jag borrat extra plus att slangen har en bra bit till huset. Jag har ca.480 meter slang under jorden. Det skulle vara ok tycker jag.
Skrivet av: josi m
« skrivet: 01 september 2010, 21:43:16 »
Jag har vänner som har köpt Nibe och de är supernöjda med Nibe värmepumpar men har även vänner som har köpt IVT och har haft stora problem. Nu är problemen lästa men de har högre förbrukning av el. Därför vill jag kolla dubbelt innan jag köper värmepumpen.
Skrivet av: COCS i Göteborg
« skrivet: 01 september 2010, 21:40:23 »
Jag tycker inte du skall lita på de borr-rekommendationerna - verkligheten är en annan.
Tillverkarna vill att det skall borras så lite djup som möjligt för att hålla kostnaderna nere.
Mkt bättre att borra 20 meter extra och veta att man har ett bra hål som inte fryser.
Skrivet av: josi m
« skrivet: 01 september 2010, 21:34:48 »
Till en 12kw behöver man ett hål på 180 meter. Det har jag kollat på Nibes hemsidan F1245.
Nibe har släppt ny pump som heter F1246 och den har sämre COP värde en F1245.
« skrivet: 01 september 2010, 21:22:51 »
Fabrikaten IVT (Bosch är samma som IVT), Nibe, Thermia, CTC är nog ungefär lika bra.
Välj den leverantör som du får mest fötroende för.
Vill du inte använda en leverantör, så kan du ju ägna dig åt att endast studera prisskillnaderna och köpa den billigaste, för dom är ungefär lika bra allihopa.
Jag skulle rekommendera en pump med scrollkompressor, t.ex. IVT HT.
NIBE har väl kolvkompressorer och det hade inte jag velat ha.
Skrivet av: josi m
« skrivet: 01 september 2010, 21:15:39 »
Jag behöver inte offert efter som allt är installerat på plats. Det enda vad jag behöver är värmepump. Men jag kan inte bestämma mig vilken fabrikat jag ska ha. Därför har jag frågat er om ni kan hjälpa mig med det.
« skrivet: 01 september 2010, 21:09:54 »
Till 240 m2 lär du nog behöva en 9 kW värmepump (tror jag) och minst 180 meter aktivt hål.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 september 2010, 10:58:12 »
Börja med att ta in offerter från några olika leverantörer. Välj sedan den leverantör du får bäst förtroende för.
Alla de stora leverantörernas lösningar är i princip jämförbara, så den viktigaste faktorn är att du får en leverantör som vill lösa dina problem nu och om några år när sakerna eventuellt börjar krångla, eller du vill göra några förändringar.
Sen kan du alltid diskutera detaljlösningar i de olika offerterna här så kan vi hjälpa dig att välja det bästa.
Skrivet av: josi m
« skrivet: 01 september 2010, 10:37:57 »
Hej alla glada ägare av värmepumpar.
Jag har en villa i Skåne (Helsingborg) och har borrat två hål till bergvärme (147m och en på 60 meter samtidigt har jag mellan 12 och 14 meter till berget).  Villan har en källare på 60 m2, bottenvåning på  60 m2  samt en ovanvåning på 60 m2 plus en tillbyggnad på 60 m2 (ca240m2 sammanlagt). Huset är väl isolerat och på alla våningar har golvvärme. Under sista året har jag använt Ca 12 m2 ved som jag har eldat i kaminen (Har inte värmt tillbyggnaden) .
Nu vill jag köpa en värmepump och jag tror 8kw skulle passa. Mitt problem är om jag ska välja en kolvkompressor eller en scrollkompressor  IVT eller Nibe , Termia, Bosch m.m. huvuddunk
Jag har hört rykten om  att Nibe 1245 ger bäst cop och IVT bäst garanti.
Vad tycker ni, vilken produkt skall man välja?  :-\
