« skrivet: 17 april 2007, 15:18:47 »
Elpatronen ska ha samma temp som rören på ingående vatten till elpatron (under) då den inte är igång. Om något är knas med styren så lär väl inte tidsräkningen för elpatronen funka om inte indikationslampan lyser. Ta hem någon som kan elektricitet och mät om det ligger spänning på elpatron.
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 17 april 2007, 13:44:30 »
All värme från värmepumpen passerar via elpatronen.
Så den kan vara varm utan att den är igång således.
Tryck på "info" knappen (den mittersta under displayen) för att se vad pumpen gör för tillfället.
Du kan även gå in och läsa av drifttimmar på värmepump och elpatron.
Står i manualen hur man gör.
Skrivet av: Chatarina
« skrivet: 17 april 2007, 10:58:14 »
I samband med poolbygge råkade slangen till jordvärmen kapas vid ett par tillfällen. Vi fick detta fixat och har inte tänkt mer på det.
Men den sista elräkningen var skyhög och jag har märkt att elpatronen konstant är varm/ljummen trots den milda vintern. Den är tom ljummen idag!
Min fråga är, ska elpatronen vara ljummen eller kall när den inte används? Tycker mig inte se att indikationslampan för patronen lyser.
Jag har en IVT Greenline som installerades 2001.
