Skrivet av: JACOP
« skrivet: 09 oktober 2013, 21:05:35 »Volymtanken innebär en merkostnad för dig men är nödvändig för ditt driftfall. Merkostnaden betalar sig i en förbättrad drift och längre livslängd på värmepumpen.
Skrivet av: JACOP« skrivet: 09 oktober 2013, 21:05:35 »Volymtanken innebär en merkostnad för dig men är nödvändig för ditt driftfall. Merkostnaden betalar sig i en förbättrad drift och längre livslängd på värmepumpen.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 oktober 2013, 09:16:52 »Är inte detta ett utmärkt exempel på när man har nytta av en varvtalsstyrd pump? Varierande effektbehov och extra effekt för eventuell framtida utbyggnad.I just det här fallet med en önskan om sommarvärme så tillför inte en inverter så mycket eftersom man troligtvis behöver en tank ändå för en bra drift tror jag. En inverter som tex Nibes 1255 som lämnar som lägst 4 kw lämnar nog lite extra på sommaren när brine ligger på 6 grader istället för 0an som dom brukar räkna med och troligtvis har man lägre framledning också vilket gör att effekten stiger ytterliggare så jag gissar att dom 4 kw blir minst 5 kw vid just sommardrift. Skrivet av: jehu« skrivet: 09 oktober 2013, 01:10:42 »Med tvättstugan i källaren tror jag du har större glädje av en avfuktare i stället för att köra värme på sommaren. När det är torrt känns det också varmt.
Vi la in elektrisk golvvärme i fall att det ibland skulle behövas för att få behaglig värme. Och slippa köra vp. Men de visade sig att en avfuktare vid behov var den bästa lösningen. Golvvärmen har vi aldrig på. Skrivet av: Bingoberra« skrivet: 08 oktober 2013, 23:12:57 »Är inte detta ett utmärkt exempel på när man har nytta av en varvtalsstyrd pump? Varierande effektbehov och extra effekt för eventuell framtida utbyggnad.
I samband med att Daikin har släppt sin så dök det även upp en "ny" (eller en facelift på deras gamla) från Nibe... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 oktober 2013, 22:42:48 »Vet inte om Thermia har rena arbetstankar men dom säljer garanterat nån modell från annan tillverkare annars för det är i princip endast en rund burk med 4 röranslutningar så märke spelar ingen roll. Har dålig koll på priserna men en gissning är att du får räkna med 10-15000 installerat och klart komplett med cirkpump. Vill du veta priser på enstaka grejer kan du kolla på bynor dom säljer mycket grejer och danfoss är samma som Thermia.
Skrivet av: Fredrikakesson« skrivet: 08 oktober 2013, 22:08:56 »Har thermia ens något som kallas volymtank? hittar ingen på hemsidan!
Kostnad för en sådan? Skrivet av: Perak« skrivet: 08 oktober 2013, 21:50:49 »Tror du kan lita på IVT säljaren i det här fallet. Även om jag gillar Thermia bättre. En arbetstank är absolut att föredra. En hyffsad tumregel är att VP bör ha ca (helst minst) 20 liter systemvolym per kw värmepump. Mao i ditt fall 10x20=200. Tänk på att du bara kan tillgodoräkna den volym som cirkulerar i systemet. Sommartid kanske knappt hälften av radisarna. 300L som Smurfen föreslår är helt ok, även om det känns lite i överkant som jag ser det.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 oktober 2013, 21:39:08 »Se till att tala om att du vill ha värme på även på sommaren nämner dom inte tank då byt installatör. Här är en länk till en vanlig tank finns även bilder på inkoppling volym och flödeshöjare tror jag den heter http://www.nibeonline.com/pdf/031037-6.pdf
Skrivet av: Fredrikakesson« skrivet: 08 oktober 2013, 21:32:27 »Blir till att röja i det nu!
Ivt var dyrare men en bra säljare tycker jag! Thermias återförsäljare var rekomenderad av flera arbetskamrater, men han tycker inte man ska ha en extra tank! Man vet aldrig vem man ska tro på!!! Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 oktober 2013, 21:16:59 »Ok!Du får inte högre förbrukning för att mera vatten värms den värmen kommer huset tillgodo men du får bra förutsättningar för ett långt liv för din vp. En värme pump av en viss storlek vill ha ett visst antal liter per minut i flöde och det funkar ofta bra när hela systemet är i drift men stänger man bort hälften kommer dubbelt så mycket vatten passera resten av radiatorerna om vp ska gå bra och det funkar troligtvis inte. Du kommer att få alldeles lagomt med start stopp om du skaffar en tank även om vp visar sig bli lite för stor det är när man vill ha stor vp eller sommarvärme man bör ha arbetstank. Jag tycker du ska prata med din installatör vad han tycker om arbetstank och har du plats välj en stor på 300 liter den kostar inte många kronor extra. Skrivet av: Fredrikakesson« skrivet: 08 oktober 2013, 20:59:38 »Vi har tvättstugan där!
Sedan har vi en gillestuga på ca 35kvm som vi inte annvänt ännu pga bristfällig värme. sedan ska jag ha ett kontor i källaren, plus ett stort hobbyrum på 30 kvm. så ja hela huset kan nyttjas. Jag har klart och tydligt förklarat att jag ska kunna ha 22 grader i hela huset året om, annars så ska jag inte göra denna investering! då kanske jag skulle göra en tillbyggnad istället. Skrivet av: Tompamannen« skrivet: 08 oktober 2013, 20:47:38 »Har du boyta i källaren eller varför måste du ha värme igång där? Anledningen till att jag undrar är för att jag aldrig har hört att man har värmen igång på sommaren i en källare.
Skrivet av: Fredrikakesson« skrivet: 08 oktober 2013, 20:36:27 »Ok!
detta var något som fanns med på ivt killens beräkningar! JA hur ska man tänka? det är ju inte mycket värme som kommer att krävas för att värma källaren. kanske får värmepumpen onödigt många start och stopp? Men om man har arbetstank får man inte högre förbrukning när det är kallt, för att mer vatten ska värmas! Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 oktober 2013, 20:24:58 »Har du berättat för installatörerna att du vill kunna köra värme på en del av systemet på sommaren ? När man vill kunna köra värme på delar av ett system brukar man rekommendera en arbetstank med en separat cirkpump till radiatorerna på så sätt får värmepumpen rätt flöde och volym att jobba emot även om man stänger bort övervåningen. Det som är riktigt bra i dit fall är att med en arbetstank gör det inget om värmepumpen blir lite för stor den kommer att få lite extra vattenvolym så den kommer inte starta stoppa ofta. Och ja du kommer att få stänga termostaterna där du inte vill ha värme om det inte finns annan avstängning på systemet. Om det finns plats så är en tank på 300 liter
Skrivet av: Fredrikakesson« skrivet: 08 oktober 2013, 20:08:06 »Har en enplansvilla med källare på 103+103 kvm och har fått 2 offerter på 10kw pumpar för bergvärme.
Det ska borras 170m den ena ivt och den andra tehrmia g3. Det lutar åt g3 eftersom den verkar bra, har vunnit tester. Det jag velar om är att dom som ska leverera g3 ändrade från en på 8 kw till 10 kw, och detta pga en eventuell tillbyggnad av en ny entre, inget bestämt men planer finns. Så nu undrar jag om den kan bli för stor, för nu finns ju ingen entre och det kanske aldrig blir någon. Sedan undrar jag hur det funkar, för jag kommer ju att få köra värme i källaren även på sommaren, då man märker att man måste tillföra värme där för att ex få upp 22grader där, och då innebär det att jag måste slå av alla termostater uppe för där behövs ju ingen värme när det är varmt. Hur ska man resonera? Hur gör ni med källare? för en källare kräver mer värmetillskott! |
