VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: dsb82 skrivet 05 oktober 2009, 22:14:17
Hus på 210kvm med frånluft från -89. Med sepparat tilluftfläkt med vattenbatteri. Värmepumpen drar nog mer energi än vad den ger. Att installera en ny frånluft igen känns helt fel. Typ Nibe 410p. Hur byggs dagens hus? Har dom en mekaniks FTX och sen separat panna? Finns ju bara frånlufts återvinning till dom andra pannorna? Inget för tilluften.
Luft/vatten hade passat bra till huset. Men vad gör man i så fall med ventilationen?
Tilluften tar man vanligtvis in genom tilluftsventiler utan värmebatteri.
Har du radiatorer i övrigt? Isåfall kan du ju satsa på luft/vatten plus FTX om du vill, när du ändå har tilluftskanaler dragna.
Har lågtemperatur radiatorer i hela huset, dom var tillval -89. FTX aggregat verkar så otroligt dyra? Men det kanske är "straffet" för att ha snålat och bara köpt frånluftvärmepump från början?
Skulle omvärdera detta påstående efter att ha undersökt comfortzone som ger betydligt mer värmeåtervinning är andra frånluftsvärmepumpar. Kolla lite på detta forum om Comfortzone så förstår du vad jag menar.
Det var den äldre typen av frånluftsvärme jag syftade på typ Nibe och IVT. Vet att Comfortzone har en annan produkt.
