Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 september 2012, 12:30:01 »Men varför gör du inte som jag förklarade i den andra tråden så kommer inget hett vatten till vp och det är inget problem
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 september 2012, 12:30:01 »Men varför gör du inte som jag förklarade i den andra tråden så kommer inget hett vatten till vp och det är inget problem
Skrivet av: suhagg« skrivet: 08 september 2012, 11:41:22 »Nu vet jag inte vad du menar, men kompressorn stannar då temperaturen blir för hög och det ska den göra. Tack. Svårt att förklara men detta är mitt problem Citera Jag ville att det skulle funka så, men min röris/Nibe säger att det inte går. Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 september 2012, 19:11:09 »Nu vet jag inte vad du menar, men kompressorn stannar då temperaturen blir för hög och det ska den göra.
Shuntstyrd tillsats används då man t ex dockar värmepumpen mot en panna med shunt som ska stå för tillsatsen, men för att detta ska funka som det är tänkt så måste du ha en vedpanna med automatisk eldning. Bästa alternativet om man vill elda med ved är en kamin som värmer luften och att sprida runt den varma luften i huset. Ansluter man då en rumsgivare till VP:n så kommer detta lira ihop riktigt bra. Sen kan man elda mot en ack med shunt, och ha lite olika lösningar, typ shunta manuellt eller ha nån mer eller mindre avancerad styrning på grejerna, men kostnaden för kalaset brukar bli högre än mervärdet. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 september 2012, 17:21:08 »Det är inte bra om vp får in så varmt vatten larmet finns där för att skydda vp från skador bättre att bygga så att inte vattnet kommer dit.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 07 september 2012, 06:29:34 »Har ett problem med vedeldning, acktank och en Nibe 1245.
Skulle nog kunna lösa detta om det gick att ställa om så att pumpen inte stannar om den tar in över 70 gradigt vatten (enligt vad Nibe säger) Se tråden nedan för mera förklaring http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47300.0 Nibe berättar inte så klart men jag misstänker att det går att ställa upp dessa 70 grader till låt säga 90 istället och då skulle det troligtvis aldrig vara ett problem för mig eller vad tror ni? Hittade denna info på sidan 63 http://www.energiladan.se/4%20Jordv%E4rme/Installation%20o%20sk%F6tselanvisning%20Nibe%201245.pdf Här nämner man 90grader men frågar är om det är på inkommande golvärmeslinga till värmepumpen? Citera Meny 5.3.2 - shuntstyrd tillsats |
