Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 29 augusti 2007, 14:53:57 »
Jag fortsätter att tjata om att använda gängtätningssnöre. :)
http://upload.loctite.com/int_henkel/loctite_se/binarydata/pdf/55_broschyr_2005.pdf
MVH // Rolle
Skrivet av: MattisLind
« skrivet: 29 augusti 2007, 14:08:30 »
En följdfråga på lin:
Hur går lin och unipak tillsammans med Brine ( 30 % etanol ) ? Några problem?
Ska man använda något annat?
/Mattis
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 29 augusti 2007, 10:27:10 »
Fördelen med lin kontra gängtejp är att du kan efterjustera.
Vid min installation använde rörkillen gängtätningssnöre Loctite 55 efter att ha rispat gängorna med en grov fil.
http://www.loctite.se/int_henkel/loctite_se/index.cfm?&pageid=313&layout=2
MVH // Rolle
Gängtätningssnöre ersätter både tejp och lin.
MVH // Rolle
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 29 augusti 2007, 10:11:17 »
Jag gjorde mina första VVS-försök i vintras och använde tejp för att det var lite svårt med lin när man aldrig använt det förr eller ens sett nån göra det.
Tätt blev det då aldrig så jag gjorde om med lin tills det blev bra och numera skulle jag aldrig ens fundera på tejp.
Skrivet av: pafr
« skrivet: 29 augusti 2007, 08:35:59 »
Tack
Era svar bekräftar min bild av att lin är bättre än gängtejp.
Då de här har använt gängtejp vid radiatorkopplingar och det inte är helt tätt överallt, tyvärr.
De kommer att göra om där det läcker, (med lin antar jag  :))
Kan jag hävda att lin inte är fackmannamässigt gjort och att de ska göra om alla de andra också?
Finns det tydliga branschregler för det?
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 29 augusti 2007, 08:27:57 »
Informationen jag har fått är:
Lin sväller vid kontakt med vatten. Används till metallkopplingar och vatten för garantera många års täthet.
Till plastkopplingar används inte lin då det finns risk att kopplingen sprängs när linet sväller. Där gäller gängtejp.
Gängtejp används även till luft och gas.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 28 augusti 2007, 17:09:33 »
MVH // Rolle
Skrivet av: Tommy K
« skrivet: 28 augusti 2007, 16:47:19 »
Jag var med när en rörmokare installerade en ny varmvattenberedare i vår sommarkåk. Han använde lin - gängtejp var inget för honom, berättade han. Jag tror att det berodde på att gängtejpen liksom "halkade iväg" och inte tätade så bra, eller i varje fall sämre än med linet.
Skrivet av: pafr
« skrivet: 28 augusti 2007, 16:22:32 »
Tittade till min installation av VP och såg att vissa anslutningar läcker lite. (knappt synbart)
I min värld så används i första hand lin för installation vid gängor som tätning.
I mitt fall har de använt gängtejp överallt istället för lin vid installationen. De ställen där det nu läcker så tror jag att det hade varit tätt med lin.
Vad är egentligen branschpraxis, är det att använda lin eller är gängtejp att rekommendera vid installation?
Vore intressant att veta hur det görs fackmannamässigt, om någon vet?
