VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Sommargute skrivet 07 juli 2009, 22:57:10
Titel: Luft/vatten i fritidshus?
Skrivet av: Sommargute skrivet 07 juli 2009, 22:57:10
Ny på forumet, ny på området, ny som husägare...
Jag tror jag är intresserad av en luft/vatten-pump. Jag har precis köpt ett fritidshus på Gotland. Det är en villa byggd i lättbetong 1939 där det idag står en CTC-kombipanna olja/ved/(el?) från mitten av 60-talet, vattenburna radiatorer alltså. Huset är på 100 m2 i två plan med källare - trapporna upp och ned till källare på olika platser.
Min önskan är att få ut varmvatten för dusch och dylikt under sommaren samt när det blir kallare även värma huset de få kalla dagar vi är där - men framförallt kunna ha en grundtemperatur för att undvika frysning när vi ej är i huset. Har en ej monterad varmvattenberedare som skulle kunna ersätta varmvattensfunktionen...
100 000 kr för de finaste apparaterna känns ju som väldigt mycket pengar för ett fritidshus - men de billigare kanske kostar mer i el eftersom de kräver högre inomhustemperatur? Eller kan en billigare apparat typ från Energicentra funka? Eller luft/luft?
Är helt förlorad i frågan och tacksam för guidning - viktiga frågor att ta ställning till - och leverantörer att rekommendera eller undvika....
/Johan
Titel: SV: Luft/vatten i fritidshus?
Skrivet av: rocas skrivet 08 juli 2009, 07:44:50
Montera en bra luftluft(8-10gr) pump, din bef. vvb samt sätt elpannan på ett lågt värde vintertid.
Skrivet av: Sommargute skrivet 08 juli 2009, 08:57:50
Tack rocas.
Undrar dock:
- Hur #%¤& får man till tillräcklig cirkulation i tre plan (två våningar plus källare) med endast en luftluftpump - trapporna sitter på olika håll - många dörrar och prång?
- Risk att vattenburet system korkar igen och förstörs om det inte används tillräckligt?
- Förslag på bra luftluftpump.
- Hur mycket el kan en elpatron dra på lågvärme vintertid?
- Finns det fjärrstyrda elpatroner?
Skrivet av: rocas skrivet 08 juli 2009, 15:54:01
Du kan ej få varmt på flera plan med en st luftluftpump. Jag antog...kanske felaktigt...att du huvudsakligen skulle vistas i huset sommartid och då vill ha ett billigt värmetillskott.
Skrivet av: Sommargute skrivet 09 juli 2009, 20:02:29
Hmmm...
Behoven:
1) Varmvatten till dusch och disk
2) Skydda husets vatteninstallationer vintertid (kommunalt VA, radiatorersystemet), dvs ca 10C (?) i tre plan
3) Lite varmt och skönt i huset kalla sommar- eller försäsångsdagar, dvs 21C
Lösningar?
1a) Separat varmvattenberedare som är på bara de perioder det behövs
1b) Luft/vattenpump till bef gammal panna
1c) Luft/vattenpump till ny tank/cirkulationspump
1d) Elda i bef panna vid behov
2a) Portabla elelement som fjärrsstyrs med SMS-dosa efter väderprognos (kostnad?)
2b) Luft/vattenpump till bef gammal panna och radiatorer
2c) Luft/vattenpump till ny apparat kopplad till bef radiatorer
2d) Elpatron på lågvärme till bef radiatorer (kostnad???)
Lite varmt och skönt i huset kalla sommardagar
3a) Portabla elelement efter behov
3b) Luft/vattenpump till bef gammal panna och radiatorer
3c) Luft/vattenpump till ny apparat kopplad till bef radiatorer
3d) Luft/luftpump nära trappan till ovanvåningen (källaren förblir minst sagt kall - där duschen finns brrrr)
3e) Elda i bef panna vid behov
Känner att det finns ett värde av att hålla igång det gamla radiatorsystem - ffa om jag vill ändra till permboende eller sälja till permboende - men är egentligen osäker på varför?
Skrivet av: rocas skrivet 09 juli 2009, 20:42:26
Jag har en bonn-lösning som funkar hyfsat...året runt; docka en liten lv utedel till bef panna. Liten investering och ger skön centralvärme.
Du kan nog få det gjort för 50 lakan inkl arbete.
Skrivet av: Sommargute skrivet 09 juli 2009, 22:02:31
Rocas!
Har funderat på att just detta borde vara den mest pragmatiska lösningen.
Vad drar en sådan bonn-rackare i el, gissningsvis, per år?
De halvbilliga varianterna verkar dock vilja ha lite väl hög inomhustemperatur.. typ 17C och det känns ju onödigt slöseri alla dessa dagar huset står tomt - 10C borde räcka.
Vad jag förstår är det typ Energicentrapumpen som skulle vara aktuell - men jag tror den vill ha rel hög inomhustemp (17C)? Vilka andra finns det som brukar rekommenderas?
Eller en liten av de dyra märkesvarianterna (CTC, IVT, NIBE, THERMIA; SANOY...)?
Skrivet av: rocas skrivet 09 juli 2009, 22:20:51
Jag har ju Nibes minsta. Den kostar 35000.
Gissningsvis vill en rörkrökare ha 15000 efter rotavdrag för att docka in den samt montera Nibes inomhustermostat. Den kan du sedan sätta på ex 10 grader och elpannan på ex 8 grader, så är du garanterad om nå´t fallerar.
För mej funkar det iaf.
Skrivet av: Sommargute skrivet 09 juli 2009, 22:45:40
Smart. Låter ju mycket intressant indeed.
Varför valde du Nibe?
Hur mycket el drar din anläggning? Är det åretrunt eller fritidshus?
Skrivet av: rocas skrivet 09 juli 2009, 22:59:23
Endast Nibes lilla maskin kan köras utan extern styrning.
Jag har bara kört den i sex månader och elförbrukningen ligger i paritet med perioden när jag endast använde ll pumpar.
Skrivet av: Sommargute skrivet 09 juli 2009, 23:11:16
ok - när/varför är det bra att köra utan extern styrning? Vad innebär det?
Skrivet av: rocas skrivet 09 juli 2009, 23:28:15
Nå´t måste bestämma när vp:n skall gå igång.
Har man en komplett anläggning med korresponderande innedel(panna/vvb) och utedel, så sker styrningen inifrån elpannan.
I mitt fall, så kör jag en sniklösning, som fungerar, men ej lika sofistikerat som om jag hade Nibes innepanna, evp 270 m fl.
Du kan nöja dej med sniklösning ....... surfa in på Nibes hemsida, så ser du hur det funkar.
Skrivet av: Sommargute skrivet 13 juli 2009, 00:27:36
Det där med styrning pumpen är ju intressant särskilt vad gäller fritidshus.
Blev uppringd av en trevlig säljare för InVest - och deras pump styrs av innertemp (minst 16 grader) eller frånvattentemp i pannan (minst 26 grader). Det betyder ju (väl?) att värmepumpen kommer att gå nästan för jämnan när vi inte är där - och då har vi ju knappast behov av 16 grader inomhus (snarare 8-10 grader) - vet dock inte vad 26 grader i vattentemp innebär i huset sen... dvs pumpen drar el året runt...?
Hur bör specen vara tror ni?
Styrning - trigger X, värde Y.
Sen vill jag förmodligen att en elpatron går in de eventuellt riktigt kalla dagarna.
Skrivet av: Sommargute skrivet 18 juli 2009, 23:19:27
Har nu fått koll på elkonsumtionen till huset - ynka 3000 kWh per år.
Lönar sig inte med pump.
Får bli VVB på sommaren och att skydda VA med termostatstyrda el-element på vintern Kanske back-up med med elpatron på termostat eller GSM-styrning - men då måste ju även cirkulationspumpen triggas av det.
Någon som vet något om bra lösningar för termostatstyrning/fjärrstyrning?
Skrivet av: rocas skrivet 19 juli 2009, 01:03:22
Den uppgiften stämmer inte om man bor i och värmer huset.
Ett generellt råd till nyblivna husägare är att bo i huset innan omfattande förändringar görs.
Skrivet av: Raffen skrivet 19 juli 2009, 11:56:56
Hej Sommargute!  Menar du att ditt fritidshus på Gotland som är en villa byggd i lättbetong från 1939 på 100 m2 i två plan med källare drar endast totalt ca 3000 kwh/år. Sc:,h
Detta måste du väl ha fått helt om bakfoten ändå va. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: boek skrivet 19 juli 2009, 12:26:03
Den elkonsumtionen avser nog bara hushållsel förmodar jag.
Skrivet av: Apan skrivet 20 juli 2009, 07:40:07
Är ju ett fritidshus, vinterhalvåret så lär ju ingen ha bott där och haft mycket låg temp, sen sommaren går det även mycket lite, vi har 141 kvm och bor året runt i norrland och har 7700kwh/år, så det kan stämma..
/A.
Skrivet av: Sommargute skrivet 21 juli 2009, 00:10:17
Siffror stämmer. Har dubbelkollat med elbolaget.
Gotland är inte särkilt kallt pga en ö.
Vid temperaturer en bit över plus har huset varit helt ouppvärmt och vid kalla grader åkte tidigare ägare från Visby och satte manuellt på portable el-olje-element med termostater i.
Ett år bodde men tydligen i huset en månad under vintern pga stambyte i lägenhet i Visby och då ökade åtgången med 100% det året.
Tror att jag går på en liknande lösning men med kombinerad termostat och fjärrstyrning - typ Heatlink A22 eller liknande. Finns det andra bra?
Tänkte el-olje-element till termostat och sen dunka in en elpatron i gamla pannan och dra igång den plus cirkulations pump med mobiltelefon när SMHi säger att de bli kallt...?
Skrivet av: rocas skrivet 21 juli 2009, 00:29:39
Finns glykol i värmesystemet?
Om inte, så leker du med elden eller frosten.....
