Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2012, 10:42:29 »
Det spelar ingen roll vilken deltaT man har, om värmepumpen kan värma upp till sin egen maxtemp, och du sedan tillför mer energi efter kompressorn så kommer den att lösa på HP-pressostaten när vattnet cirkulerat ytterligare ett varv och vbr blir högre.
Ponera att du kör en 10 kW kompressor kontinuerligt och får då 65/55 på vbf/vbr, och att detta är gränsen för vad som är möjligt utan att den löser på HP-pressostaten.
Tillför sedan ytterligare 10 kW med en oljepanna, då får du ca 75 grader på vbf, och när vattnet cirkulerat så kommer du att få tillbaka vatten på vbr som är kanske 62-63 grader, när kompressorn värmt den med sina 10 grader så kommer HP-pressostaten obönhörligen att lösa ut.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 april 2012, 10:05:18 »
Om du bara har 5 graders delta vid 70 graders framledning så har du väl inte justerat in systemet riktigt?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2012, 09:39:22 »
Sen borde det ju vara byggt så att tillskottet sitter efter VP'n och lyfter tempen från VP'ns ~60 grader till de nödvändiga 70 graderna så att VP'n ändå går hela tiden och står för majoriteten av energitillskottet. Men det kanske inte funkar så när man har olja?
Det funkar inte så, för om oljan värmer vbf efter VP till 70 grader kommer tempen efter kompressorn att bli så hög att HP löser ut kompressorn...
(+70 på vbf = +65 (ca) på returen, och när kompressorn värmt vattnet så kommer den att lösa på HP.)
Det där "Orakeltänket" funkar helt enkelt inte.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 april 2012, 08:11:11 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2012, 08:09:20 »
Det första du skall göra är att kontrollera så att alla termostater är öppna och verkligen släpper igenom flöde.
Köp en billig IR-termometer och kolla så att du får 5-10 graders deltaT över radiatorerna (varje enskild radiator) när kompressorn går och du har en skapligt hög framledningstemp.
DeltaT mellan inkommande och utgående radiatorledning skall vara ca 5-8 grader, är det högre än så, öka cirkpumpen ett snäpp (om det går).
När du säkert vet att du har bra flöden i alla radiatorer så kan det bli nödvändigt att utöka radiatoreffekten genom att komplettera med fler eller större radiatorer på väl valda platser.
Det är MYCKET bättre att köra på maxvärde för kurvan på 64 grader, och hålla igång kompressorn än att låta den stoppa och låta oljepannan gå in för fullt.
Om du inte känner för några större investeringar i radiatorkretsen så komplettera istället med en eller ett par billiga elvärmefläktar som hjälper till att hålla värmen i huset när det blir så kallt ute att 64 graders framledning inte räcker till.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 10 april 2012, 07:44:15 »
I princip har man då ett problem om det visar sig att man behöver högre framdelningstemp (t.ex. > +70) för att hålla temperaturen uppe på vintern.
Denna situation kunde uppstå i vårt fall om utetemperaturen en längre tid parkerade sig på ca -25 grader med tillfälliga utsvävningar mot -30.
I så fall kunde det alltså ev vara smartare att stänga värmepumpen och köra 100 % på olja? ...iofs vill man ju inte gå och peta på systemet när
det är -25 grader ute :-)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 april 2012, 08:27:00 »
Ja, så är det. Värmepumpen mår inte bra av att jobba vid för hög temperatur eftersom trycket blir för högt. För att den inte skall ta skada så stänger den av sig när tempen blir för hög.
Man kan bygga om VP'n med andra kylmedia som är bättre vid höga temperaturer, men det kostar en del och COP är ändå dåligt vid de nivåerna så det är oftast bättre att lägga pengarna på att bygga om radiatorsystemet så att det klarar sig med lägre temperatur.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 05 april 2012, 06:02:49 »
Vi har en oljepanna som tilläggsvärme och den klarar i princip själv av att höja temperaturen till 100 grader. Men kompressorn stannar alltså vid ca +65 så om man önskar högre framdelningstemperatur (t.ex. +75) så måste oljepannan själv stå för all värmeproduktion?
« skrivet: 06 februari 2012, 07:52:33 »
Kompressorn brukar stoppa där nånstans, så även om radiatorerna behöver varmare vatten så blir det inte varmare.
Stannar kompressorn brukar inte elpatronerna klara av att öka temperturen själva.
Så i praktiken är max på framledningen runt 65 ºC.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 06 februari 2012, 07:14:30 »
Såg att maxvärdet hos oss är +64 grader.
Finns det nån orsak till att den är just +64 eller kan man utan problem höja det till t.ex. +70?
(+64 räcker inte till för att hålla temperaturen över +19 när utetemperaturen sjunker mot -20. Vid +64 börjar värmeradiatorerna redan vara ganska
så brännheta. Är +64 bara satt för att folk inte ska bränna sig på elementena?)
« skrivet: 04 februari 2012, 11:51:22 »
Främst är detta värde till för att skydda golven för de som har golvvärme, trägolv ska inte ha varmare framledning är ca 40 ºC nån längre tid.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 februari 2012, 09:55:06 »
Såg under värmekurva- inställningar att man kunde ställa ett maxvärde för kurvan. Default var 55 men gick att ställa ända till 75, vad är det till för?
  • Dot gäster: 205
