Ska byta ut värmekälla i huset och behöver era råd
Har flyttat in i ett hus som har en äldre Elpanna Nibe EVC 190 från 1981 som har en trasig shuntmotor samt dåligt varmvatten som är kopplad till en IVT Puls Greenline bergvärmepump från 1996 som jag inte riktigt vet hur kraftig den är (max ineffekt 1,3KW, kan det vara typ 4-5 KW) på ett hål som är ca 60-70 meter samt nyinstallerad varmvattenberedare.
Beräknad årsförbrukning ligger på 19-20 000kwh och förbrukning nu i Januari var 4800kw (uppvärmning, tappvatten från vvberedare+hushållsel)
Huset är ett ”original” putsat hus från 1956, enplans med källare/souterräng med yta 85+85 vattenburen och 600 kvm tomt (villaområde i Sthlm).
Kommer att dränera om och byta ut alla fönster/dörrar i huset. Målet är långsiktigt att installera vattenburen golvvärme i hela källaren och göra om garaget i huset till boendeyta ca 30kvm.
Så vad skall jag satsa på nu?
-Vill helst använda befintligt hål, det finns ju där.
-Ventilation måste ses över då jag tätar huset, ser det lite besvärligt att behöva dra kanalisation pga begränsat utrymme och vävspända tak men inser att nåt måste göras.
-Har inte obegränsat med plats i pannrummet så det blir svårt med tex en acctank.
-Kan man kombinera tex luft/vatten med befintligt borrat hål?
-Är frånluft något att satsa på med tanke på att huset är litet eller ska man fokusera på denna och ha hålet som stöttning?
* Byta ut värmepumpen mot en ny pump med lägsta möjliga effekt? (med elpatron utan vvberedare) som har anslutningar/koppling för golvvärme och tex samköra med frånluft för inomhusklimatet.
* Borra ett nytt hål och seriekoppla det med befintligt för att kunna sätta in en större pump och även här lösa ventilationsfrågan, känns dyrt då man måste ju hämta hem detta också.
* Skippa hålet helt och byta till en Luft/Vatten-pump tillsammans med frånluft
Några bra förslag/idéer till en villrådig, gärna speca kombination?
Tack på förhand
Mvh Joakim
