VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: thomas_1 skrivet 12 januari 2011, 22:59:07
Det ska ju vara bra att ha en så stor temp differens som möjligt mellan framledning och retur
för att värmepumpen ska arbeta så effektivt som möjligt.
Vad är det då för inställningar jag kan arbeta med för att åstadkomma detta?
Det skall inte vara så stor som möjligt. Ca 8 grader brukar de flesta vara överens om ger optimal drift.
Vad har du för diff idag?
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6040b3df-1c31-4164-b882-0b62d0b1518e&MediaArchive_ForceDownload=true
sid 20
det bästa jag kommit upp i är 4 grader diff. men vanligtvis ligger det på bara 2-3 grader.
Vilket läge kör du cirkpumpen på? Vad har du för anläggning? Distributionssystem (radiatoter eller golvvärme)?
Om du har radiatorer så låter det som att dina dom kortsluter. Gå igenom allihop och kolla att du har minst 5-6 grader kallare nertill än upptill.
Jag har också 3-4 graders skillnad men CTC tycker inte att det spelar någon roll. Jag har gamla grova rör gjorda för självcirkulation så det är inte lätt att strypa ner flödet.
Samma här 3-4 grader diff, endast radiatorer, blandat gamla o nya..
Finns det nån "tumregel" för o tuna strypningen som sitter på utgående rör på rad..
Har Ecoel 1550 och ecoair 107.
fick ju höra av diverse installatörer som var förbi och gav offert att det är väldigt bra element
för vp, dvs äldre typ med stora ytor på. Golvvärme finns inte i huset.
huset är från 1938.
värmeledningarna nere i källare är mycket grova delvis.
Ska pröva att sänka hastigheten på laddpumpen ut till vp.
vad har du för värmesystem? (panna VP)
Delvis framgång!
ändrade läget på laddpumpen ut till vp från maxläget 3 den var inställd på till läge 2.
Resultatet blev en tempdiff på 4 grader istället för 3 redan efter några minuter.
Någon som testat att sänka ytterligare till läge 1? Man vill ju inte ha för dåligt flöde...
Själv har jag kört på lägsta hastighet hela vintern och haft en diff på ca: 4-5 grader när det varit mellan 5 till 15 minus. Nu när det ligger runt nollan så är diffen 5-6 grader.
Jag har också kört i läge 1 hela vintern utan några problem.
