Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2010, 20:29:38 »
För mig har det definitivt varit värt pengarna då jag lever på att driva detta forum, och ett par till, men för en vanlig värmepumpsköpare skall man inte lägga några pengar på ett dimensioneringsprogram.
Jag har köpt det för att kunna bidra här i forumet med mer än bara uppskattningar.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 13 augusti 2010, 20:26:19 »
Hm, okej, fråga 2: Är det värt pengarna? Jag menar, är det en nivå av programmering, algoritmer osv, som verkligen är värt att punga en tusenlapp för (även som installatör), eller är det nåt som vilken hobbyprogrammerare som helst skulle kunna peta ihop och släppa som öppen källkod osv med samma bra (?) resultat?
Ursäkta om jag spårar ur tråden lite.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2010, 17:02:58 »
Nibes beräkningsprogram.
Har köpt det för dryga tusenlappen, vet inte ens om det går köpa IVT:s eller thermias, men beräkningsprogrammen stämmer ju bra oavsett vilket fabrikat man tittar på så länge uteffekterna från kompressorn är livärdiga.
Ser inget egentligt behov av att räkna med "rätt" beräkningsprogram.
« skrivet: 13 augusti 2010, 15:59:16 »
Fråga: Vad är det där för ett flashigt program, Rickard?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2010, 14:53:51 »
Jag har i alla fall inte fått ta emot några klagomål på de installatörer som för närvarande är anslutna till webtjänsten som jag driver.
Jag kanske inte får veta allt, men om något vore fel med installatörerna så hoppas jag att de som använt tjänsten hör av sig till mig.
Offerttjänsten hittar du här: www.energioffert.se
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 13 augusti 2010, 13:52:57 »
Hej & tack för ditt svar!
Tilläggas kan att vi har en braskamin också som förhoppningsvis bidrar med lite värme  :)
Håller på och kollar fler installatörer - det är inte lätt att avgöra vilka som är seriösa.
Tar tacksamt emot förlag på seriösa installatörer i Stockholm!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2010, 13:03:41 »
Hej.
100 meter anser jag vara för lite, en 6 kW värmepump kan vara OK om hushållselen står för 5000 kWh/år och luftvärmepumpen sparat max 5000 kWh/år (det är rätt högt räknat, inte säkert den gjort det, men den skulle också kunnat spara ännu lite till, jag har därför räknat att den sparat ca 5000 kWh/år.)
Min kalkyl visar att du behöver 115 meter aktivt borrdjup till en 6 kW värmepump, och med netto 23 000 kWh energibehov för värme och tappvarmvatten.
Lägg till detta borrdjupet ned till berg som kan vara allt från någon meter och upp till 20-30 meter.
Ett totalt borrdjup på 135 meter ger dig marginaler om berget skulle ligga djupt (max 20 meter till berg) och om berget ligger grunt så har du marginal för större energiuttag om det skulle bli aktuellt, t.ex. om du bygger ut, eller byter värmepump till en effektivare när din första tjänat ut.
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 augusti 2010, 23:04:07 »
Tack för ditt tips!
Det är antecknat inför besök av installatör på måndag. :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 augusti 2010, 16:20:03 »
Hej igen!
Ska bli intressant att höra var nästa installatör säger om bl.a. borrdjup. Tycker själv att 100m verkar vara i minsta laget.
Hur bedömmer man om företaget är seriöst? En trevlig installatör behöver ju inte betyda att företaget är seriöst.
Någon som känner till seriösa installatörer i Stockholm?
En annan fråga: vi har nu vattenburen värme från el-panna. Är bergvärmen tillräcklig för att ge ordentlig värme till elementen?
Är det något speciellt jag behöver tänka på/fråga installatören?
Har du eller de som har kommit med offerter tagit reda på hur hög temp radiatorerna behöver?
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 augusti 2010, 15:37:59 »
Hej igen!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 augusti 2010, 14:50:17 »
Hej & tack för dina synpunkter!
Jag har ett till besök inbokat från en leverantör som har IVT-pumpar.
Vilken  är den  ´bästa´ av Thermia, IVT, Nibe mfl.?
Dom är ganska likvärdiga. Det som skiljer mest är installatörerna. Välj den installatör som verkar mest seriös och som du tror finns kvar om några år när du kan behöva support.
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 augusti 2010, 14:11:21 »
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 11 augusti 2010, 11:21:37 »
100 meter borrdjup är för lite,borra minst 130m extrakostnaden är försumbar.
Snåla borrdjup är bara för att offeten ska se bra ut!
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 10 augusti 2010, 09:21:17 »
Jag har nu fått en offert på en Thermia Diplomat 6kW, borrdjup 100m. Kostnad 109 650 kr inkl. ROT-avdrag.
Låter det rimligt?
Lite frågor:
Bör jag istället satsa på en Thermia Diplomat Optimum 6kW?
Borra 150m. istället?
Är ett större borrdjup att föredra - trots merkostnaden?
Tacksam för synpunkter! :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 augusti 2010, 10:57:40 »
Japp det verkar konstigt.  Här i sthlm så blir man jämförd med typ 10 olika varje gång
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 07 augusti 2010, 10:54:03 »
Jag menar inte ordagrant att det skulle vara en kartell, men håll med om att det låter lite udda att inte vilja bli jämförd/priskonkurera med andra ThermiaÅF?! :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 augusti 2010, 10:51:36 »
Kartell *roflmao*  det var faktiskt roligt Thumbsup
Självklart ska man kolla med andra som säljer samma märke,annars är man dum.
Jag säljer Thermia och det kan jag säga dig att i sthlm finns ingen kartell, vet inte hur det är hos dig.
det som är viktigast i ditt val är Installatören. Är han inte bra spelar det ingen roll vilken pump han säljer och likadant åt andra hållet.  Är han bra blir det bra oavsett märke.
Du ska leta installatör först sedan märke.  Och om du hittar en installatör  du gilla och du absolut verkligen vill ha en IVT pump fast han säljer Thermia så borde han fixa det med.
« skrivet: 07 augusti 2010, 10:40:23 »
monopol??   Hur tänker du nu. :)   Listpriserna skiljer 12lax mot den billigaste  och 7 till optimum.  Har man stort VV behov så kommer du spara in de pengarna, inte snabbt men du gör det.
Förstår inte vad du menar med monopol. ???
Jag menade att han inte ville konkurrera med "sig själv" genom att bli jämförd andra Thermiaåterförsäljare, monopol är väl inte rätt ord, kartell kanske passar bättre? :)
Typ, "vi som säljer Thermia har en överenskomelse att inte konkurrera med varann"...
Som kund är det ju inte helt främmande att man väger in vad slutpriset blir, på de här summorna, även om närhet till service och support också ska vägas in.
Är du med? :)
Ingen av IVT´arna eller Nibeförsäljarna har sagt nåt åt det hållet.
Det är väl ett sundhetstecken att man försöker skapa sig en så vid bild av vad man bör betala istället för att nöja sig med att kolla en återförsäljare av ett visst märke.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 07 augusti 2010, 00:23:46 »
Hur kraftig är din L/L värmepump?
23k minus ca 4k för hushållsel + det som din L/L värmer, där har du din förbrukning de bör räkna på!
Ta in minst 3 installatörer!
« skrivet: 06 augusti 2010, 22:55:06 »
Ah, förlåt, jag läste "Den kostar 15000 kronor. Mer än den enklare...". My mistake.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 augusti 2010, 21:36:09 »
« skrivet: 06 augusti 2010, 20:49:00 »
12000:- fick jag höra att skillnaden var 7000 eller om de va 5000 ner till mellanpumpen och 12000 ner till 'billigaste'.
Men det kanske skiljer inom landet.
Lite kul var det att han sa nåt i stil med att han inte ville konkurrera med andra Thermia återförsäljare, då det kändes som att konkurrera med sig själv...
Ja jo, de e klart man inte vill sabba deras 'monopol' eller hur man ska uttrycka det. :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 augusti 2010, 17:35:22 »
15000 kr mer än thermia diplomat inte 15000 totalt. Hade varit ett helt okej pris med 15000 kr  ;D
« skrivet: 06 augusti 2010, 17:30:35 »
15000? Han måste ha sagt fel? 50000 menade han nog. Eller, ni som är insatta i Thermia, har dom plötsligt blivit billigaste fabrikatet på marknaden?
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 06 augusti 2010, 13:38:17 »
Har haft en installatör hemma som har Thermia pumpar.
Är Thermia Diplomat  G2 ett bra alternativ tror du? Den kostar ca 15 000kr. mer än den enklare Thermia Diplomat.
Är tacksam för tips på bra installatörer i Stockholm.
« skrivet: 06 augusti 2010, 13:16:50 »
Jag antar att du eldar lite?
23 MWh/år är rätt lite, men så har du en LLVP redan. Men ska bergvärmepumpen täcka hela värmebehovet utan LLVP så behöver du säkert 7-8 kW VP och 150 m borra.
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 06 augusti 2010, 11:23:19 »
Vi funderar på att installera bergvärme.
Fakta:
Stockholm
Villa,
2-plan, torpargrund, 157kvm, vattenburen elvärme, luft/luft pump, braskamin, golvvärme (el) i kök   och badrum, 4 personer, 23 000 kwh/år inkl. hushålls el. Bottenvåning 3-glasfönster, övervåning 2-glasfönster och 3 st. takfönster (dålig isolering)
Min fråga är vilken lämplig effekt bör jag välja på värmepumpen?  Vilket borrdjup bör jag ha? Två grannar har energibrunnar för bergvärme.
Tacksam för synpunkter. :)
