VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fredde72 skrivet 26 januari 2008, 19:41:45
Börjar med att tacka alla som hjälpte till förra gången med mina frågor!
Vi håller på att bygga nytt hus och bestämde oss för en IVT. Den offert vi fick var på en Greenline HTplus C9 (i höstas-07). Eftersom den inte är beställd undrade IVT Center om vi inte skulle beställa en Greenline C9 istället som är ny på marknaden. Vi skulle spara ca 10 000 kronor och enda skillnaden skulle vara att C9 värmer till 60 grader medans HTplus C9 (offert) värmer till 65 grader. Den nya C9 skulle vara ett svar på Nibes pannor som är lite billigare...
Nu undrar jag om det är någon som vet om det är något mer som skiljer sig mellan dessa modeller?
Och är det såpass mycket bättre med 65 grader mot 60 så att det är värt att betala 10 000 kronor mer?
Tack på förhand.
Ska ni ha golvvärme eller radiatorer i nya huset?
Golvvärme i BV och radiatorer på ÖV.
IVT har tagit fram en lågprisvp i modellen Greenline.
Xakt samma som storebror HT+ enda skillnaden är att den "bara" gör max 60 graders framledningstemp mot HT+ 65
Detta för givetvis konkurrera hårdare mot nibe och thermia och ctc som ligger på 55 grader max förrutom nibes 1235.
Men enl. testerna så får man ha en 1235-10kw hos nibe om man ska ha "samma" storlek med en IVT HT+ C9.
Mkt golvvärme och radiatorer så skulle det passa utmärkt med lillebror och spara 10k
Låter ju otroligtatt det enda som skiljer är 5 grader och att VP blir 10 000 kronor billigare. Men det är ju bara tacka och ta emot isåfall!!!
Tror visserligen att tanken är i koppar och HT+ versionen har rostfritt. Men gör det någon skillnad?
Man brukar ju få vad man betalar för men i det här fallet verkar man ju få mer.
Rostfri beredare är lite dyrare än koppar, sen vad som skiljer vp mer imellan.
Utseendemässigt har HT+ aluminiumskenor på sidorna på frontluckan det har ej Greenlinen den är helvit.
Varför inte golvvärme i hela huset? Normalt sett behöver man väl lite varmare vatten för radiatorer, och man måste väi i så fall ha en shunt? VP´n är ju effektivare med svalare vatten. Vad säger du Luckyman?
