Författare Ämne: Vad kostar en kompressormodul?  (läst 8801 gÃ¥nger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 09 februari 2009, 11:03:28 »
Är det någon som känner till riktpriset för en Nibe värmepumpmodul 6kw resp 8kw?
Alltså den utbytbara modulen som innehåller hela kompressorenheten inklusive förångare kondensor etc.
Mvh Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vad kostar en kompressormodul?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 17:00:20 »
För ngt år sedan ligger en sådan kring 16-18k
Utloggad Carpenter
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 22:35:50 »
En 7kw kyldel till en 1215 kostar 14835kr utan moms, inklusive slangsats.Sitter och läser på fakturan som rörmokaren skickat efter mitt kompressohaveri .Tur att pumpen har 6 års garanti
Sutterängvilla på 160m2 som jag konverterade från direktel hösten -04 Nibe 1215 7kw ca 380m slang i backen (ska försöka förlänga 100m i sommar ligger lite på gränsen)
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2009, 08:11:04 »
Tack Carpenter. Vet man varför den havererade? Hur många drifttimmar fick du ut ur den?
///AndersA
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2009, 10:45:17 »
April 2006 sÃ¥ kostade en ny 7 kW (den som sitter i 8 kW-pumpen nu) 10,500:- + moms, i alla fall enligt det kvitto jag har.  Väldig prisutveckling pÃ¥ kylmodulerna mÃ¥ste jag säga...  knUp
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad Carpenter
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2009, 10:57:34 »
Jag kom ut igaraget med några säckar julklapps papper på julaftonskvällen, och såg i ögonvrån en lampa som lyste som en sol på pumpen (eltillskott!och bara -5grader ute.den brukar klara ner till-25grader)Nå jag tänkte att hon kanske använde mycket varmvatten till juldisken så pumpen behövde lite hjälp eller något sådant.Nå jag skrev upp värdena innan jag gick in .Då hade den gått sedan 041029, 14807 timmar och startat 25504 gånger 29 timmar ts..Men när jag sedan kollade på annandan den 26 då hade den gått 14848 tim och 25518 starter samt ts 39.sedan blev det värre den gick i stort sett konstant och spetsade med el .kylmontören kom och felsökte den 7januari och han trodde det kunde vara ventil fel i kompressorn, så han rekomenderade byte av kylmodul. Rörmokaren bytte modulen den 20 januari.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2009, 12:12:53 »
Otur mÃ¥ste jag säga. En kompressor bör väl hÃ¥lla mycket mer än sÃ¥. Jag har en Nibe 5kw som idag har gÃ¥tt ca 12500tim, undrar om man skall börja oroa sig för att den kan haverera. Hoppas inte det, en  annan vp jag har har gÃ¥tt ca 25500tim och fungerar fortfarande.
Det finns även de som kört sina ca 40000tim utan problem.
Man undrar ju vad som är medelivslängden på en v/v vp.
///AndersA
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2009, 12:15:34 »
Trodde?
Detta låter som att han gjorde det lätt för sig, och dyrt för dig.
 Sc:,h
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Carpenter
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2009, 13:13:16 »
Måste tillägga att vi prövade med att byta växel ventil först.Det är tur att det är 6 års garanti på pumpen .Detta haveriet har inte kostat mig fem öre .har skickat kopior på alla fakturor till mitt fösäkringsbolag som direkt satt över pengarna på mitt konto (dom klöser väl sedan nibes försäkringsbolag(Zurich, Artic seals?) på pengarna antar jag
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2009, 09:42:17 »
Jag hade en Nibe fighter 12 i förra huset, den installerades 2004, kompressormodulen gick sönder hösten 2007. Enl rörmokaren hade han fått in flera såna haverier ungefär samtidigt på relativt nya maskiner. Så det kanske var produktionsproblem då? Nibes försäkringsbolag betalar betalar väl självrisk samt ev avskrivning? Resterande står ju hemförsäkringens maskinskadeförsäkring för.
Jag vill minnas att bytet gick lös på 35tkr?
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2009, 09:43:19 »
Fel, installerades 2003...
Utloggad Nicksen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2009, 12:49:06 »
Har en Nibe 1210 5kW, installerad sommaren -02. Värmer ca 150m2 till 21,0 grader, och 50m2 till 15grader. Har idag dom här siffrorna.
Starter: 60188 st
Timmar: 28905 timmar
Tillsats:    140 timmar
Tidigare ägare hade tokkört och hade 55000 starter mellan juli -02 och Dec -07.
Funkar bra fortfarande, men man börjar tro att den ska ge upp snart.
Har förresten fått ett pris på byte av kompressormodul, 20000 inkl arbete.
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 13:06:15 av Nicksen »
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2009, 13:47:48 »
Starter: 60188 st
Det var de högsta värden jag sett hittils på både starter och drifttimmar, och då har du inte ens mjukstart i din maskin såsom de nya numera har.
En mjukstart bör antagligen spara kompressorn en del.
///AndersA
Utloggad Nicksen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2009, 14:03:36 »
Ja, jag är själv förvånad över hur bra systemet fungerar. Ettrörssystem med enkelradiatorer och ca 65liter vatten i värmekretsen.
Klarar sej utan tillskott ner till ca -15.
Hade tänkt och slänga på en mjukstart, men vafan nu känns det som den rasar när som helst.
Ska bli intressant och se hur länge den går.
Niclas
Utloggad Micken2
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2009, 19:28:16 »
Min kompressor på 1210-7 inst 2001 gav upp 5 januari i år efter 25406 tim och 33371 starter om det är som Nibes kille säger att slår efter 30000.Bytte ner mig till en 5kw eftersom jag har tillägg isolerat och bytt fönster priset för den var 12500 + moms försäkrings bolaget stod 40% + 1500 självrisk.
Bor i en timmerkåk från 1927 bo yta ca 85+70m2 med övervåning.Har en NIBE 1210-7 Inst 2001 dåligt år för den modell och borrat 141m årsförbrukning totalt 14500kwh/år 2 vuxna 2 tonåringar.
Utloggad AndersA
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2009, 07:49:13 »
Menade servicekillen att 30000tim är en normal gräns för livslängd?
//AndersA
Utloggad Micken2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2009, 14:28:55 »
Jag var nog lite otydlig där,När jag läste av antal starter för servicekillen från Nibe så stod det 3371 men då sa han att det nollades efter 30000 på räkneverket.Då menade han att det verkliga var 33371 starter.
