VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: TimPellet skrivet 19 oktober 2014, 15:36:05
Jag har nyligen frått hem en luft vatten värmepump från Sfinx, ett stort åbäke på 150kg-180kg tummenupp.
Jag hade inte kollat upp detta innan men hade en annan mental bild av en något mindre pryl :).
Min tänkta montering är bara att släng i papperskorgen men vad tror ni om att skruva fast fötterna i rejäla plankor och sedan ställa hela åbäket på en svart snygg cellplastskiva 120cm * 160cm
www.byggmax.se/isolering/cellplast/grey-premium-100-eps-p61013001
Det är ungefär samma dimmension som pumpen.
Är det okej att ställa pumpen i ett hörn eller måste man normalt kunan serva dem bakifrån?
Vad händer med snö och kondensvatten?
Vad brukar hända?
Brukar dessa inte ofta stå på marken? Jag tänkte att dessa problem skulle lösas genom att den kom up på cellplasten.
Tim
Vart tar kondensvattnet vägen?
Om du häller ut 10liter vatten på samma ställe varje dag kan du kanske föreställa dig vad som kommer att hända.
Det kommer att bli ett litet isberg.
Då är det inte lämpligt att maskinen står direkt i denna ismassa.
Bygg upp två fundament under infästningarna i pumpen och minst 50cm hög med tex. leca sten så maskinen kommer upp en bit.
Då kan vattent droppa ner mellan stenen.
Helst så skall man ha ett dränerande material under så vattnet leds bort.
Här har du lite inspiration
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53784.msg553112#msg553112
observera att denna maskinen reda står en bit upp på sina inbyggda fötter, något du saknar på din sfinx
Oj, det var värre än jag hade förstått, jag får tänka om igen!
Tack så mycket!
Jag har en tidigare Sfinxvariant. Jag göt en platta som jag fäste in (elsvets och armeringsjärn) 4 motorkuddar a la Biltema. Under min pump finns det två dräneringshål där i princip allt vatten kommer ut. Det ena hålet pluggade jag. Under det andra hålet satt jag ett vanligt vattenrör a la Jula som jag dessutom satt i en värmekabel a la Claes i Insjön som jag styr med en strömbrytare inifrån, dvs går bara på vintern. Vattenröret går till dagvattnet som jag hade läglig tillgång till. Inga isproblem och motorkuddarna tar ev vibrationer. Alternativet till dagvattenbrunn kan väl vara någon stenkista eller så.
