VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tiga skrivet 24 mars 2010, 22:48:06
Har funderingar på värmepump och har tagit in 7 offerter varav en på luft/vatten övriga på bergvärme. Vilken skall man välja - CTC alternativet klart billigast i installation men ger också mindre besparing. Bosch pumpen är samma som IVT. Tyvärr är energikalkylen baserad på något olika förbrukning så det blev inte helt jämförbart trots min ambition. Är det värt att lägga lite extra på ett djupare borrhål eller är det "rätt" dimensionerat nuförtiden ?
Tacksam för alla tips erfarenheter som ni vill dela med er.
MVH
Jag kan ju inte bedömma vilken förbrukningssiffra som är rimlig men om jag gissar att ca 30 MWh/år är det som stämmer så ska du nog ha en 9 kW VP. Sen beror det lite på varmvattenbehov, CTC med slingberedare fixar normalbehov men har du badkar så ska du nog ta en Bosch/IVT som har förrådsberedare.
Lite extra borra är inte fel, det koster en liten slant men man sover bättre på nätterna. *vinkar*
Som vanligt inga offerter på Thermia grejer! Varför är det så? Jag kanske måste börja montera något annat eftersom ingen verkar veta, eller vilja ha Thermias grejer :'( ;D
Nej forsätt montera Thermia.....
Det kommer jag Thumbsup Men tyvärr så suger Thermia på marknadsföring. Det ser man med all önskvärd tydlighet här. Ingen har hört talas om dem mer än vi som redan har pumpar. Det gör att jag får jobba i uppförsbacke. Folk på firman vill byta till bla CTC och IVT. Det är bara jag som fortsätter att stånga mig blodig för Thermias grejer för att jag tycker att de är bra ;D
Hej.
Tycker du ska kolla inn Thermias grejer. Jag har beställd 1.thermia optimum G2 8kw.och 180 meter borra ,la till 40 meter på borran för att vara på den säkra sidan.borrning i morgon installation på måndag.boyta 143kvm,enrörsystem,södertäljeomr.
håller med oraklet och fjord, ta en offert på thermia oxå.
OK - det får bli en offert till på Thermia - problemet är vilken installatör som har grejorna. Min förbrukning ligger på ca 28 MWh (värme+varmvatten). Om CTC lämnar tillräckligt med varmvatten för normalbehov är det annars den lösning som jag lutar åt just nu.
//Anders
Vart bor du och hur stort är ditt hus , hur många plan? Ge mig info så får du en Thermia kalkyl som du kan jämföra med den inst som kommer.
dessutom så kan vi här och nu resonera om vad du ska ha. När vill du t,ex att pumpen ska behöva tillsats, hur ska jag dimensionera åt dig?
CTC verkar göra bra grejor, det är få CTC-ägare som klagar på kvaliteten. Det enda är varmvattnet, men det räcker nog fint att duscha i.
Coca-Cola gillar CTC så då är det nog schyssta grejer, inget snack om det.
Håller med ang fabrikat Thumbsup
Men det är helt omöjligt att råda dig innan man vet vad du har för distrubitions-system (golvvärme, typ av radiatorer, krav på framledingstemp mm)
Detta ligger till grund för vilken effekt man dimensionerar för...de som bara dimensionerar efter tidigare förbrukning biter sig i tummen då och då huvuddunk
Dessa fakta avgör till viss del även vilket fabrikat man sneglar på (köldmedie-val)
Ju högre temp ditt distrubitionssystem kräver, ju större pump offererar man...eftersom avgiven effekt sjunker med höjd framledning.
Men jag hade definitivt tagit offert på Thermia också....en riktigt bra bergvärme-pump Thumbsup
fortsätt med dessa VP-Oraklet ;)
MVH
Såg att du har fått en offert på en IVT X11, IVT:s hemsida för vp:n:
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=600&lngLangID=1
Är det nån som vet vad de menar med detta?:
"den alltid rätt anpassade temperaturen till värmesystemet ökar årsverkningsgraden."
Bor i Landvetter utanför Göteborg, hus i 1,5 plan, 225 m2. Ingen golvvärme utan bara radiatorer. 28 MWh/år i värme och varmvatten, 5 pers. Behövs ngt mer ?
Tyvärr vet jag ej framledningstemp för att radiatorer installeras samtidigt som pumpen men antar att de dimensioneras förca 50 grader i framledning ?
Kontrollera så att de dimensionerar för åtminstone 50 grader vid DUT, gärna lite lägre. Thumbsup
Om jag vore som du skulle jag vara hemma och kolla hur de tänker dra rören, ibland går det fort och jag har sett exempel på då det ser för taskigt ut.
Vet ej hur ditt termiska skal(C-C:S ord) ser ut så jag dimensionerar för 50w/kvm. Då ska en G2 8 med 203 meter hål klara sig själv till -8 och en G2 10 till -14 med 228 meter hål. Vid båda dessa ska du få 0 grader in vid DUT och +4 som årsmedel.
vad gäller X-11 så skriver de väl så för att den är av inverter typ.
Vet ej hur ditt termiska skal(C-C:S ord) ser ut ...
Varför inte dra till med något mer alldagligt såsom: "vet inte hur bra isolerat ditt hus är"... ;D :)
Vem vet, trådskaparen kanske tycker detta låter mer lättbegripligt...
Och varför skulle detta vara en fördel jämfört med en on/off-vp?
Försöker att efterlikna min idol Coca-Cola ;D Jag kan inte se nån fördel med det i dagsläget. Vet att Thermia hållt på med detta i 20+ år men de tycker inte att det blir fördelaktigt ännu,pga att växlarna inte blir optimala vid alla olika laster. Sedan så sägs det att den typen av kompressorer har en livslängd på 5-10 år. Så jag skulle välja en vanlig VP.
Huset skulle jag utan expertkunskap bedömma som medelisolerat trots att första delen av huset byggdes (till/ombyggt flera gånger) på 70-talet, dock hälften tvåglasfönster och resten moderna treglas lågenergi. Modern FTX (till/frånluft - HERU 180) med återvinning är installerat sedan några år - dramatiskt förbättrat inomhusklimat !
//Anders
Från ACE.. en riktigt bra bergvärme-pump.... Thumbsup Tog ett tag att komma på vad jag tror du menar med detta. Du syftar på en tidigare diskussion vi haft om L/V pumpar. eller hur. Har tänkt på detta med att Atria växlar en gång mer än konkurrenterna. Atria har en förångare ute i fläktdelen som konkurrenterna, sedan körs brinet mot en plattväxlare och sedan tillbaka ut till förångaren. En del väljer att låta Eco air gå mot en växlare för att slippa frysning, då borde detta innebära samma typ av förluster, eller. Ska nog starta en tråd där vi kan diskutera detta.
direktförångning.....
NISSE seden andra tråden om Atria på Thermia L/V forummet och utveckla gärna
