Hur exakta är era utegivare?På min Bosch stämmer temperaturen skapligt ner till -11 därefter blir det lite "glädjemätning" dvs givaren ger ett varmare värde än det verkliga.Någon med likartat fenomen och hur har ni löst detta?
Det är så den är monterad, med distanser o väl skyddad från sol. De övriga givare jag mätt med parallellt har varit monterade på exakt samma sätt intill utegivaren. Det verkar inte heller vara fördröjning, då utetemperaturen var -21grader visade utegivaren flera grader varmare hela tiden(flera timmar).
Jag byte min givare någon år sedan till Elfas 60-260-25 pga. liten felvisning har fungerat bra,visserligen har det inte varit så kalt här på länge att jag kan svära om det blir riktigt galt.Närvarande +0,5grader mot DS1820 givare.
Testa att mäta motståndet vid några olika kända utetemperaturer. Mät vid pannan så att du får med kabelresistansen och koppla bort minst ena kabeln från plinten innan du mäter.
Man kan säga att utegivaren "får ström från pumpen".Utetemparaturgivaren (liksom alla andra temperaturgivare på pumpen) är ju ett motstånd som har olika resistans (mäts i ohm) vid olika temperaturer. Pumpen mäter då vilken resistans utegivaren har för tillfället och omvandlar detta i sitt styrsystem till vilken temperatur det är ute.Per L
