Skrivet av: erp
« skrivet: 11 maj 2012, 16:23:52 »
Alltså med pump tillkopplad styrs nedre pannans temperatur av framledningens börvärde medan utan pump styrs nedre pannans temperatur av nedre elpatronens inställning.
erp
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 maj 2012, 22:50:20 »
Den värmer som när VPn är spärrad. Det tog en vecka från det att dom installerade pannan hos oss tills VPn kopplades in. Den gick på huskurva och innegivare, och när VPn anslöts så kopplades den in i menyn men inget annat ändrades.
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 maj 2012, 22:45:51 »
Jag tänkte närmast på nedre elpatronen, om den värmer på samma sätt i en ren elpanna som pumpen gör. Men det gör den kanske då.
erp
« skrivet: 10 maj 2012, 21:45:09 »
Hej lunk!
Är du säker på att detta är riktigt. Han frågar angående en EcoEl 1550, men det verkar ju inte som det finns någon värmepump inblandad.
Däremot verkar han ha en pump på G enligt profilen.
erp
Hej erp!
Enligt instruktionen till EcoEl och menyerna som styr, så styr huskurvan EcoEl's börvärden på framledning, och övre/nedre pannan, på samma sätt när VP inte är inkopplad, som den styr när en VP är spärrad när det är kallt. Att bara ställa ner panntempen lär inte hjälpa om inte huskurvan är sänkt.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 10 maj 2012, 10:39:38 »
Tror man sparar rätt lite el på att sänka pann-temperatur när man inte är där men som värmeslösaren påpekar, lite gör det säkert. Man kan väl f.ö.misstänka att läckaget är något mindre på sommaren än på vintern då det kanske är 25+ grader ute och inne.
Den stora besparingen gör man på att inte värma upp huset så mycket när man inte är där under de kallarare årstiderna. Allt annat är brus jämfört med det. Innan jag satte in värmepumpen och bara värmde upp med elpanna var min el-förbrukning under  vintern 4-5 gånger mer än under sommaren och det mesta av det beror på värmen i huset (lite mer tända lampor under vinter men det är marginellt).
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 09 maj 2012, 22:10:01 »
Cirkpumpen motioneras även när värmen är avstängd sommartid så jag hade lämnat pannan på.
Likaså när VP installerats. Även utan värmeuttag så minskar ju temp i pannan sakta och då får ju denna jobba lite då och då.
/Marcus
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 maj 2012, 21:58:57 »
Det enklaste är väl att stänga av pannan när du inte är i stugan, så länge det inte finns risk för frost.
Sen är det ju frågan vad du sparar på det.
erp
« skrivet: 09 maj 2012, 21:56:35 »
Jag får ju flika in att 1300 kWh är baserat på VP-användning. Som ren elpanna kanske temp är 60-70 grader och då blir det naturligtvis mer läckage!
/Marcus
« skrivet: 09 maj 2012, 21:44:00 »
Enligt Energimyndigheten läcker en EcoEl 1300 kWh per år. Antaget att huset inte behöver uppvärmning maj-sept och att läckaget resten av året kommer huset tillgodo så är det 540 kWh om året som sparas. Om pannan stängs helt maj-sept alltså.
Visst är det pengar men någon större besparing kan knappast räknas hem genom att sänka panntemp, bara rumstemp.
Sätter du in VP så ställ övre del väldigt lågt när du inte är där så att övre delen inte laddas av elpatron.
/Marcus
Skrivet av: Dalafararen
« skrivet: 09 maj 2012, 21:19:37 »
Det stämmer att det i dagsläget inte är någon värmepump inblandad !
Min fråga kvar står: Bör jag ha samma låga panntemp i både övre och undre delen när vi inte är där ( och då inte behöver varmvatten )
Kan jag gå så lågt som 20 grader i pannan under sommarmånaderna och dom perioderna vi inte är där?
// P
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 maj 2012, 16:35:57 »
Hej lunk!
erp
« skrivet: 09 maj 2012, 16:15:31 »
Temperaturen inomhus styr ni bara delvis med en innegivare. Det viktiga är att ni har en utegivare och att ni väljer rätt huskurva, och det bestäms av hur varm framledning ni behöver till golvärmen vid -15. Styrsystemet mäter temperaturen ute och beräknar vilken framledning som behövs utifrån temperatur och huskurva. Sen väljer systemet det värde som är högst av det värde ni sätter på övre och nedre pannan, respektive den framräknade framledningstemperaturen plus 5 grader (för nedre pannan) respektive 7 grader (övre pannan).
Det finns en bra beskrivning av hur EcoEl fungerar i tråden överst (så fungerar EcoEl + EcoAir).
« skrivet: 09 maj 2012, 15:23:30 »
Tack för svar.
Om jag sätter övre delen på pannan på 30 grader bör jag då sätta den undre delen på samma?
// P
Skrivet av: borgen
« skrivet: 09 maj 2012, 15:11:43 »
Har ni en innegivare? Om inte, sätt in en och sätt bör-värdet, dvs hur varmt ni vill ha inne, lågt (10 grader) så kommer resten att sköta sig självt. Övre pannan kan ni dessutom sätta lågt (30 grader) eftersom ni inte behöver något varmvatten när ni inte är där. Kommer garanterat att spara tusenlappar.
« skrivet: 09 maj 2012, 14:38:48 »
Halloj och hoppas min första tråd hamnar där den ska vara!
Vi har en ctc ecoel 1550 i vår sportstuga och vi har haft lite saftiga elräkningar och vill därför sänka panntempen.
Hur mycket kan man sänka panntempen medans vi inte är i stugan, vi har golvvärme i hela stugan och det brukar gå ut som varmast ca 35 grader under vintern.
Kan vi sänka den övre och undre panndelen till 35 grader när vi inte är där och när vi kommer till stugan höja för att få mer och bättre varmvatten
Sedan undrar vi även vad är den allra lägsta temp som pannan bör ha medans vi inte är där under sommaren?
// P
