Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 februari 2005, 22:28:36 »
Elverket kräver tids anpassad start av högre effekter. EX vis elpatron start efter strömavbrott, så skall elen ej gå in på full skaft direkt. Därför fördröjs  tillslag av de olika stegen vid el effektstyrning.
Mjukstart relä är för att motorer skall starta med lägre startström, det gör skonsammare start.
/Janne.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 27 februari 2005, 21:50:13 »
Jag avvaktar väll så länge med att köpa en sån då, då jag inte har några problem i dag, trots att jag bara har 16a som huvudsäkring  ;D
  hej ! elbolagen kräver mjukstart relä ,om jag nu är rätt infomerad :)
Tala gärna om varifrån du fått informationen, lättare att ta tillsig ett svar då.
Skrivet av: installatör
« skrivet: 27 februari 2005, 19:41:37 »
Skrivet av: Mats P
« skrivet: 26 februari 2005, 09:41:48 »
Hej på er jag är ny på forumet och kan meddela att jag fick min 2010 installerad feb 04 i okt 04 så blev jag uppringd av Nibe som sa att min VP skulle byggas om med bla ett nytt mjukstartsrelä vilket enl Nibe skulle vara skonsammare för bla kompressorn fick även nya styrningskort så att den inte växlar mellan steg B och steg A direkt efter en avfrostning utan den startar på steg B och går ca 5 min sedan står VP still i 15 min innan den startar i steg A (detta om det är varmare än 7 grader ute) innan så växlade den över till steg A direkt vilket belastade kompressorn enormt.
MVH
Mats
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 04 februari 2005, 23:22:47 »
Hittade en PDF om mjukstart och varvtalstyrda kylkompressorer
http://www.dem.se/upload/1O22Js0C.pdf
/Johan
« skrivet: 04 februari 2005, 23:18:03 »
Carman
Om vi tar något från din värld igen:
I kopplingen på manuella bilar sitter ett antal fjädrar som agerar ryckutjämnare. Där har du din mjukstart.
/Johan
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2005, 22:35:20 »
men om dum nu kommit på att mjukstartrelä förlänger livslängden så är väll det inget att hålla hemligt. detta kan ju leda till att an kompliterar sin pump med ett sådant, det har ju altid gått att köpa till så det är ju inget  att hålla hemlig.
om jag fick svart på vitt att man förlänger licslängden med ett såt skulle jag köpa ett.
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 21:43:02 »
Resonerade de så skulle ju utvecklingen avstanna... däremot kan det vara därför de inte erkänner att det är därför som de utrustat de nya värmepumparna med mjukstart.
« skrivet: 04 februari 2005, 21:36:27 »
Yes!
Samma svar, den är bara där för att skona gammla eller klent dimensionerade elnät/system.  a:gl
Kanske inte är så konstigt egentligen. Nibe har ju inte ändrat något mekaniskt på pumparna. Då skulle kanske andra med äldre pumpar ifrågasätta varför inte dom har mjukstart om det skulle förlänga livslängden.
/Johan
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 20:22:50 »
Yes!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2005, 19:49:54 »
Ett mjukstartsrelä skonar samtliga delar i en VP. Allt från själva kompressorn, kontaktorer, rörledningar och ventiler på den kalla sidan.
Kanske inte en helt analog jämförelse men jag tor att den ger en hyfsad bild av vad som undviks med mjukstart.
Ingen skulle väl komma på tanken att varva upp bilen till maxvarv varje gång innan kopplingen släpps upp. Naturligtvis skapar detta en okontrollerad belastning på hela drivlinan.
För större belastningar brukar man använda sig av manuella eller automatisk  Y/D omkopplare för att skona drivlinor på tex transportband och större sågar. I vissa fall kan det faktiskt vara ett krav från elleverantören.
Tillverkarna av mjukstarter brukar alltid framhålla just att de mekaniska delarna får större livslängd.
Men vi får väl ta upp tråden igen om 10-15år så får vi se om det blev någon skillnad med eller utan mjukstart.  ;)
/Johan
Det låter ju rimligt det du skriver.
Det som är konstigt är att inte Nibe vill delamedsig av dena information.
nån annan en jag som frågat nibe?
« skrivet: 04 februari 2005, 19:45:01 »
/Johan
Skrivet av: PerF
« skrivet: 04 februari 2005, 16:58:37 »
Mjukstart borde vara skonsammare mot lagrena. Skonar säkert dessa en del. Är nog en vettig investering om man har mycket starter.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2005, 13:47:39 »
den drar säkert minst 60 A i startögonblicket, men vad gör det... Jag kör också 16A det funkar toppen...
Stämer bra, 58A i mittfall. med en porslinsäkring eller en trög säkring så är det inga problem.
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 februari 2005, 09:11:14 »
Jag vet att Nibe haft problem med läckage i kopplingarna (KB-ledningarna) till kompressor/vvx-paketet.
Med ett mjukstartsrelä så "rycker" hela paketet betydligt mindre, vilket frestar på kopplingarna mindre.
Kanske är därför, kan vara ett försäljningstrck med, om marknaden vill ha mjukstart så kan det löna sig att tillhandahålla det som standard.
Kunden har alltid rätt!
Sen kan det ju faktiskt ha en livslängdsförhöjande effekt...
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 04 februari 2005, 08:55:46 »
Om jag läst rätt så har min 1215-7 från 2004 mjukstart som standard inbyggt. Och den startar verkligen mjukt och fint. Som en V12:a snurrar den igång.
Men då kan man ju fundera: Varför har Nibe lagt in en sådan. Bara för att sänka startströmmen? Det borde väl inte de bry sig så mycket om??
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2005, 00:51:22 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2005, 15:02:11 »
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 03 februari 2005, 14:17:32 »
Den som överlever får se...
Skrivet av: mso
« skrivet: 03 februari 2005, 12:27:42 »
Hej ,Med mjukstarts relä så startar den tystare och man slipper strömspiken ,man kan anta att det påverkar kompressorn positivt med det är tveksamt om det finns fakta på det .Mso
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2005, 12:05:00 »
Jag har förmig att Silver skrev i nått inlägg att man kunde öka livslängden hoss kompressorn om man hade mjukstartrelä.
Jag har frågat nibe förut & jag frågade dom igen, man dom svarar bara:
Mjukstartsreläet används för att minska startströmmen.
Att komp.livslängden ändras med mjukstart har vi inga belägg för.
vill dom dölja nått eller har silver fel  ???
jag köper ju gärna ett relä om jag kan få pumpen att hålla längre.
