Skrivet av: pafr
« skrivet: 04 augusti 2007, 20:01:36 »
Äntligen så finns installationsmanualerna tillgängliga på nätet.
Försöker komma åt Montage- och installationsanvisning för Thermia Duo, men misslyckas.
Finns det någon som har den i digitalt format?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 juli 2007, 17:59:40 »
Det finns en nyare version (Rev.3) Efter att ha ögnat i genom inst. anvisningen så har jag bara hittat en skillnad mellan Rev.2 och Rev.3 och det är sidan 51 som är lite annorlunda värdena är i stort dom samma utom; Yttre tillgängligt tryck för köldbärare som i den nyare är 89, 92, 82, 82, och 70 kPa samt för värmebärare 109, 109, 97, 97 och 88 kPa. Uppgift om smörjmedel, kompressortyp, startström, provtryck o beräkningstryck av köldmedel saknas och ev nått jag har missat. (Min kopia var för dålig för att scannas)
« skrivet: 02 juli 2007, 13:46:33 »
Jag laddade precis ner den från http://www.energicenter.com/downloads/optimum-installtaion.pdf Däremot så vet jag inte om det är senaste revisionen, men man får mycket läsbart i alla fall.
Kanon, där fanns ju alla installationsmanualerna. Thumbsup Undrar vad Thermia tycker om att deras underleverantörer lägger ut installationsmanualerna öppet.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 02 juli 2007, 11:34:01 »
Jag laddade precis ner den från http://www.energicenter.com/downloads/optimum-installtaion.pdfDäremot så vet jag inte om det är senaste revisionen, men man får mycket läsbart i alla fall.
« skrivet: 02 juli 2007, 11:25:04 »
<Smogz> Ladda ner installationsanvisningen till din Thermia Diplomat Optimum från nätet, där står förklaringar för alla inställningarna.
Tyvärr så har Thermia den sämsta manualen av de 4 stora svenska märkena på bergvärmepumpar. Servicemenyerna finns överhuvudtaget inte med. Det lär finnas en bättre manual för installatörer men denna finns ej för nerladdning.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 02 juli 2007, 10:05:36 »
Ang. nattsänkningen, så kan man även koppla till en brytare som man t.ex. har vid ytterdörren för att kunna sänka tempen. Kan kanske vara praktiskt om man ofta är borta flera dagar åt gången.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 juni 2007, 14:44:40 »
10.. då har dom insett! Tidigare var det "bara" 7 grader. Det kan du kolla när pumpen gått ett bra tag kan du bevaka den ända tills den stänger pga av att gradminuterna når +-0 (integral).
Men om skillnaden mellan ärvärde (verkligt) och börvärdet når 10 grader då snabbstoppas pumpen och ev kvarvarande gradminuter nollas. Det sabbar värmebalansen något och ger mera starter därför bör det undvikas. Men 10 grader tror jag du skaklara dig med!?
Ang diffen till elpatronen så är det annorlunda på Thermia. På Nibe lägger man ju ihop värdena för start av elpatron, det gör man inte på Thermia. Alltså tuffar (tvångsstartas) även elpatronen på din Thermia om skillnaden mellan är och bör blir 15 grader.
Tvångsstarten går till på följande sätt... när värdet nås (tex 10 graders diff) så "slår" minusvärdet för start upp på displayen därmed startar pumpen...
« skrivet: 21 juni 2007, 12:55:53 »
Hur är det med Hysteres?
Förinställning 10 på värmepumpen och 15 på tillsats. Läste nånstans att Nibe hade 13 på värmepumpen. Är det smartare att låta den komma mer "efter" innan den nollställer integralen ur en ekonomisk synvinkel?? (för visst är det det hysteres betyder?)
Har man stora variationer på famledningsvärmen så kan man öka på hysteres så att inte detta styr start/stopp. På Nibe funkar eltillsatsens hysteres som att elpatron går först igång då VB diff VP + diff Vp-TS uppnåtts, jag vet inte hur detta funkar på Thermia.
Skrivet av: Smogz
« skrivet: 21 juni 2007, 08:11:37 »
Skrivet av: Smogz
« skrivet: 20 juni 2007, 08:29:36 »
Ställer du upp värmetid till 40 (samma som varmvattentid) så är du egentligen tillbaka på samma skumma prioritering som förut. Om du duschar så märker du på en gång om VP:n prioriterar varmvattnet dålig, vattnet blir tvärkallt. Om VP:n avbryter uppvärmningen i huset i 40 minuter märker du troligen ingenting, inte ens vid svinkyla ute, möjligen kanske någon 10-dels grader ner.
Därför bör man ställa VP:n att prioritera varmvatten ca dubbelt upp mot husvärme. Huset är värmetrögt och tål att varmvattnet prioriteras, men står du (eller någon annan familjemedlem i duschen) så vill man nog alltid ha varmvatten.
Ok! Klartecken...Jag förstår.
« skrivet: 19 juni 2007, 20:51:11 »
Med tanke på att du kör med kurva 32 så behöver du inte öka Max:, fast detta vet du egentligen inte förrän i vinter då du får trimma in din kurva bättre.
Sen är Max: maxvärdet på börvärdet, Max retur: är max för ärvärdet som pendlar upp och ner beroende på om VP:n för tillfället går eller står.
Skrivet av: Smogz
« skrivet: 19 juni 2007, 15:35:24 »
Några kommentarer: Min: bör nog ställas ner till under 20, 15 tex, det är minsta värdet som börvärdet på framledningen kan få. (enda anledningen att ha 25 där är om du har golvvärme som ska vara på under sommaren) Ok - det låter ju vettigt, har tänkt tanken själv. Max: är max börvärde på framledningen och 60 är helt OK (om du inte har golvvärme, då ska det vara 40-45). Kan man tänka sig 65 också?? Funderar om man ska ställa om max returledningstemp då till max framledning minus 8 grader. Borde väl vara rimligt med tanke på att pumpen eftersträvar det deltat. I servicemeny varmvatten skulle jag öka varmvattentid till 40M för att prioritera varmvattnet bättre, som det är nu så gör den varmvatten i max 20 minuter, även om mer VV-behov finns, och värmer på huset i 20 minuter innan den återtar VV-laddning. Ok - innebär det att jag i vinter borde ha både varvatten och värmepump på 40 min av samma anledning?
« skrivet: 19 juni 2007, 08:08:17 »
Några kommentarer: Min: bör nog ställas ner till under 20, 15 tex, det är minsta värdet som börvärdet på framledningen kan få. (enda anledningen att ha 25 där är om du har golvvärme som ska vara på under sommaren) Max: är max börvärde på framledningen och 60 är helt OK (om du inte har golvvärme, då ska det vara 40-45). Värmestopp: är den utetemp som VP:n slår ifrån.
Övriga värden är nog OK.
Skrivet av: Pero
« skrivet: 19 juni 2007, 08:00:08 »
Hej Smogz
Jag har samma pump som dig och den har varit i drift sedan 11 maj i år. Jag har samma inställningar på vv-start (40°) och integral (99 o 990) som på din pump. Det var inte fabriksinställt, utan de har jag ändrat efter att ha läst Bertils trådar på forumet. Nu är det ju bara vv-produktion som gäller och jag märkte att det blev betydligt mindre start och stopp när jag sänkte vv-start från 44° till 40°. Nu är inte vi några storförbrukare på varmvatten, inget badkar utan bara dusch, 3 vuxna personer. Jag har ca 4-5 start-stopp/dygn och pumpen har gått 39 tim för vv-produktion sedan installation, det blir ca 1 tim/dygn. Brinetempen in är 8° och ut 3°. Jag vet inte varför diffen är så stor som 5°, för vad jag förstår så försöker pumpen hålla en diff på 3°.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 juni 2007, 20:47:14 »
I all hast tecknat... Du har ju bra koll redan! Ang sänkning tex nattsänkning då krävs en "klocka". Det är inte aktuellt/lönsamt om man har värmepump. Integral= gradminuter http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Skrivet av: Smogz
« skrivet: 18 juni 2007, 19:53:23 »
Har tittat igenom alla menyer jag hittar på min Thermia Diplomat Optimum 8.
Jag har några frågor på vad olika inställningsmöjligheter innebär samt vad ni har för värden på dessa.
Min grundinställning är att få till så få start och stopp som möjligt samt att minimera tiden på tillsats.
Ordinarie menyer (mina inställningar bakom kolon)
Kurva: 32 (fabriksinställt 38. Denna kurva innebär egentligen vad? Framledningstemp vid 0 grader?) Min: 25 (vad fyller denna för syfte? för att minimera start, stopp?) Max: 60 (vad innebär denna, går den inte högre även om tempen i huset kräver det, är detta med tillsats eller utan?) Kurva 5: 0 (förskjutning av kurvan ovan i y-led) Kurva 0: 0 Kurva-5: 0 Värmestopp: 25 (den slår inte igång om värmen är över detta ute?) Sänkning: 2 (har inte sett någon klocka på den...är denna relevant?)
Servicemenyer: Varmvatten Varmvatten 40 (som jag förstår det så drar den igång när vattnet når denna temp) Varmvattentid 20M (är det tid mellan stopp eller?) Värmetid: 20M (vad innebär denna?) Toppv. intervall: 14d (tid mellan höjning för att minimera legionärsrisk om jag inte har fel) Toppv.stopp: 60 (till hur hög temp den höjer)
Värmepump Integral A1 99 (max 99) förklara gärna) Hysteres: 10 (1-15) vad betyder det? Max retur: 48 (30-65) Vad skall den ligga på? Startintervall: 20M (10-30) Om jag vill minimera start och stopp - vad väljer jag då? 30? Larmbrine: (-14-+10) ska man köra fabriksinställning där...gissar det. Utestopp: -40 Förstår jag inte heller? Slår den av vid -40 - vad händer om det är -45 då?
Tillsats Integral A2 990 förklara gärna? Hysteres 15 varför 15 här och 10 på värmepump? Maxsteg 2 Maxström 20A Shunttid 60s - vad betyder det? Varmvattenstopp 60
Manuell test Manuell test 0 Värmepump 0 Brinepump 7 Cirkpump 25 Vxv varmvatten 0 Tillsats 3 0 Tillsats 6 0
Installation tar med det intressanta: Kalibrering givare (alla står på 0) hur gör jag om jag vill kalibrera en?
Cirkpumpar Cirkdiff 8 (som jag förstår det - optimalt) Brinediff 3 (vet inte vad den gör - styr den cirkpumpen för brynen?) FLöde rad Auto Flöde bryne Auto Max vv 55 Min vv 50 förstår inte - har ju ställt in att den drar igång att värma varmvattnet vid 40?
SÅ - det var allt...långt inlägg men är nyfiken på mina frågor och vad ni har för inställningar på de olika värdena??
Mvh J
