VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jiba skrivet 13 december 2005, 16:26:10
Tänkte låta installera en Viessmanns berg/värme pump. Skulle man kunna komma i kontakt med nån som har redan installerat en likadant pump? Vad har ni för erfarenheter med dessa pumpar?
Vilken modell tänker du installera? Jag har nyligen installerat en vitocal 343 dock med 500 meter markvärme slinga.
/S
Tänkte installera en Vitocal 300BW 108. Borrdjupet 200m.
Jag skrev fel namn på min VP :-[ det skall vara Vitocal300 mao i princip samma pump som du. Jag är helnöjd med den men jag har ännu inte sett hur den tar sig ekonomiskt efter som jag har haft den så kort tid. SÅ fort jag får tillfälle (mellan dagarna skall jag montera på loggnings och elmätar utrustning och då får vi se när jag räknat hem investeringen och kan åka på semester a:gl.
/Stefan
då avvaktar jag din rapport. Men jag var mest intresserat av driftsäkerheten och varför valde du just viessmanns värmepump.
Jag valde den av främst två orsaker. Dels fick jag ett bra pris från installatör och dels för möjligheten att i framtiden kunna ansluta solvärme system. Möjligheten att få ut komfortkyla är inte ngn nackdel heller fast det kräver fläktradiator.
Det enda jag har att anmärka på hittills är att man har känsliga larmnivåer för både det ena och det andra och det har krävt en hel del justeringar initialt men jag har inte haft några problem sedan dess. En liten men retlig sak är att den lilla luckan som täcker knappsatsen inte stannar i rätt läge och därmed får skärmen att visa "fel" skärmbild.
I övrig är jag, hitttills, nöjd. Ge akt på ljudnivån dock men jag kan inte svara på om den är högre eller lägre än andra fabrikat.
/S
Tack. Återkommer när min pump blir installerat. Ingen ide att vänta på ett bidrag. Man hinner dö först innan det blir klart.
Hejsan,
Vi har en vitocal 300 bw108 6,4 kw + 300 l beredare.och vi är helnöjda!!
Ljudnivån är nog lite högre än IVT men vi störs inte av det.
Luckan till knapp satsen hade vi också problem med,men det var bara att böja till kortändan med en plattång så löste sig det.
Jag har flera ggr varit i kontakt med viessman i STHLM och fått mycket hjälp när jag har haft funderingar kring inställningar odyl.Det har inte varit något fel på pumpen utan det har rört sig om inställningar mm.
Vi har haft den sedan sommaren 03.
I vintras när det var riktigt kallt gick det att testa hur mycket den klarade av och vi behöver inte köra något eltillskott ner till minus 18 grader,men då går pumpen hela tiden.
Vi valde Viessman därför att våra grannar hade en sådan och fortfarande är nöjda + att dom ligger bra till i pris och kvalitet (tror jag) :-))
Mvh Uffe
Tack Uffe,
låter förtroende givande. Bor du i Sthlm trakten?
Hejsan Jiba,
Jag bor i huddinge,söder om Sthlm..
// Uffeb
hej
Har ni någon aning vad felmeddelande "Regler högtryck" kan orsakas av? Har fått VP att stanna upp vid ett par tillfällen. Filter?
/s
Enligt Vissmanns service boken på sid.63 står följande. D4 Reglerhögtryck 1: Luft i värmekretsen = Avlufta värmekretsen. 2. Sekundärpump eller värmekretspump är blockerat = Kontrolera sekundärpumpen eller värmekretspumpen. 3. Värmekretsen är smursig = skölj värmekretsen. Hoppas att det lilla blir till nån nytta för dig. Service boken kan du få från Vissmann utan kostanad.
Hej Uffe,
Jag själv bor i Spånga. Skulle det finnas nån möjlighet att jag skulle göra ett besök hos Dig? Vill samla på mig så mycket information som möjligt innan rör firman börjar installera värmepumpen hos oss.
