Skrivet av: ovebank
« skrivet: 26 oktober 2011, 17:51:18 »
Har gjort ett nytt test idag. Ställde in lågan så den blev ca 35 cm hög och då brann den i 30 minuter innan gasen tog slut. Gasmängden har ökat en del sedan vi borrade men det är ju för lite gas för att kunna användas till något vettigt. Eventuellt får jag bygga en liten gasdriven grill som man kan ha utomhus.
« skrivet: 23 oktober 2011, 21:14:43 »
Hur länge brinner det så där?
Är det bara en kort stund eller är det kontinuerligt?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 23 oktober 2011, 13:01:18 »
Om det är sådär jäkla mycket gas kontinuerligt så kan jag inte annat än instämma  - det där är ju en låga på lätt över en kW i värme!
är systemet så tätt att du kan få lite övertryck? (obs. inga gasläckor inomhus nu! - läs om hur man gör gasolinstallationer på tex. fogas där det är kopparrör hela vägen utom sista biten till köket/brännaren med max 1 meter slang samt årlig kontroll av läckor)  - dom flesta lågtryckbrännare brukar vara designade för en drift på 30 mBar tryck
edit:
du fick tryck över 0.5 Bar och uppenbarligen har en fungerande gasreservoar på ganska många liter - kanske dags att sätta en övertrycksventil på någon bar så att du inte trycker ned  all vatten i borran då varje bar övertyck trycker ned 10 meter vatten - sedan skulle jag faktisk överväga en gasspis/gashäll för matlagning!! ( kanske prova med både stadsgasmunstycke och gasolmunstycke för bra låga) - matat får gasen via en gasolregulator när du nu kan få ganska så hög tryck.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 oktober 2011, 18:09:56 »
Skaffa gaspanna Thumbsup
Skrivet av: ovebank
« skrivet: 22 oktober 2011, 17:08:30 »
Har dragit in en slang i pannrummet för att kunna testa ordentligt. Tog en bild på gaslågan.
Skrivet av: ovebank
« skrivet: 28 augusti 2011, 21:35:24 »
Tycker det är lite märkligt att det inte finns fler här på forumet som har gas i borrhålet eftersom det på många platser i Sverige finns kalkberg med skiffer och sandsten under kalken. Upptäckte gasen när jag grävt in till huset och kapade skyddsröret någon meter ner. När jag satte tillbaka expanderlocket kom det en regnskur och då blev det små bubblor i vattnet som hamnat på locket. Kopplade då in en extra slang i expanderlocket och gasmängden ökar hela tiden. Kollade trycket idag och det rör sig om ca 0,5 bar. Gasen brinner med en rejäl låga ur ett 12 mm kopparrör och den varar i ca 15 minuter nu. Sedan jag stängt kranen byggs trycket upp igen och efter ett tag kan jag elda i 15 minuter igen. Ganska häftigt...
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 12 augusti 2011, 14:49:59 »
Det är inte helt ovanligt med gas i brunnar. Östergötland och Närke är det vanligaste området för detta i Sverige
Det är vanligtvis skiffergas, dvs metan. Samma typ av gas som är på väg att omvälva energimarknaden i världen.
Projekt för utvinning av gas i brunnar:
http://www.tekniskaverken.se/kundservice/fornasa/Fornasa-infomote-070419.pdf
Skiffergas:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303491304575187880596301668.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas
« skrivet: 12 augusti 2011, 14:26:27 »
Jag har hört talas om nått liknande för flera år sen.
Han fick problem med att gasen trycktes in i KB-slangen så han fick ständigt lufta grejerna.
Enligt normbrunn-07 så ska det väl sitta ett tätslutande lock längs upp så då kan det bli övertryck av gas i hålet.
Men kan du göra ett avsteg från reglerna och ventilera bort gasen så ska det förhoppningsvis inte bli problem.
Jag tror inte på att det kan bli såna mängder att du kan göra pengar på det.  :-\
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 12 augusti 2011, 13:16:06 »
fråga 1: Hur stora mängder per timme, dag etc.
fråga 2: konstant volymproduktion eller sakta avtagande
kommer det en kubik gas i timmen så har du defintivt en energikälla runt 100-200 kWh/dygn eller så beroende på hur mycket koldioxid den är utblandad med. 1 kubik gas motsvarar mellan en halv och 1 liter olja/bensin i energiinnehåll ungefär.
Handlar det om någon eller några liter i timmen så är det nog bättre att bara vädra bort det - metan är lättare än luft med ungefär halva densiteten av luften vilket gör att den stiger ganska fort och du slipper ansamlingar på marknivå om du inte har någon byggnad agerar som 'hatt' och som samlar upp det till tillräkligt hög halt för att det skall bli ett problem
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 augusti 2011, 06:29:57 »
Jag skulle ta kontakt med brandkåren och fråga dem om det är vanligt, och hur man kan hantera det, både säkerhetsmässigt och eventuellt för nyttoändamål.
Om jag får gissa så kommer gasmängden att avta/upphöra.
Om den inte gör det så har du fått antingen ett problemhål eller en guldgruva på halsen.
Har du någon uppfattning om det är något tryck att tala om på gasen?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 augusti 2011, 00:33:00 »
Jag har aldrig hört talas om detta fenomen.
Skrivet av: ovebank
« skrivet: 12 augusti 2011, 00:12:46 »
Har nyligen borrat för bergvärme. Det kommer gas, troligen metangas, ur borrhålet. Den brinner med en nästan osynlig och blåaktig låga. Vågar man dra in gasen och bränna den i pannan? Finns det fler här på forumet som har fått gas, och vad gör ni med den?
