VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: torstain skrivet 14 november 2006, 15:11:33
Har hittat en kurva som passar huset hyfsat bra(kurva 6 med kanske lite för mycket "fördröjning" på gradmin) men då det kan gå ett antal veckor(3-6v) mellan gångerna vi är i huset så känns det som om man eldar lite för kråkorna. Så då undrar jag om jag skall sänka kurvan när jag inte är där eller förskjuta den. I min nibe manual så står det att jag kan förskjuta den upp till tio grader. Så ska jag sänka kurvan till t ex 4 eller förskjuta en 5-6 snäpp på ratten?
Som det är nu kan jag ändast förskjuta med hjälp av sms men när jag "får" bredband kan jag gör vilket som.
/Tobias
om du sänker kurva frå du högre sänkning vid kyla... Vid tex +10 blir ändringen liten. eftersom kurvorna möts vid +20.
Ändrar du förskjutningen (parallelförflyttar) då sänker du framledningen med ett fast antal grader oaktat utettemp..
Men frågan är, jag har bränt 6.600 kwh på ett år med hyfsat stort hus och 5 personer. Har du hyfsat låg kurva med bra värmekomfort så kommer det att bli billigt i vilket fall.
Som en schablon brukar man säga att 3 grader lägre framledning brukar ge 1 grad svalare inne.
Men sänker du mycket kan det va värt att ha dörrar öppna tex i diskbänkskåp om dom står mot yttervägg.
Men ni har väl inte kallt så ofta ^-^ Här kan det ju frysa om man snålar!!
Blev du nå klokare av det där :-[
;D Kanske!
Ja gjorde en kompromiss, sa till mor min att vrida ratten till minus två.
Vet inte om det märks, det får jag se när vi kommer ner!
Vi har haft som mest(minst) -2 och jag tror inte det kommer bli så mycket kallare innan jul!
tempvariationen har varit mellan 18,7 och 24 grader inne! Lite tråkigt med sådana diffar men jag tror att solen har värmt på ordentligt. Jag tror jag hittat rätt kurva allafall. Synd jag innt hunnit sätta in innegivarn!
Rumsgivare behövs! Tänk att det finns tvivlare ibland även här på forumet.
Osså alla inst verkar vara tvivlare. Men dom har nog dold agenda, hellre montera VP, än justera rumsgivare. :o
