Skrivet av: ipppe
« skrivet: 15 februari 2008, 12:12:01 »
Jag har 1-plansvilla med en kamin, radiatorer och golvvärme... När vi placerade rumsgivaren i ett rum som inte påverkas av kaminen så upplevde jag att vi körde ut "onödigt" vatten till ungefär 60% av huset eftersom kaminen värmer ganska stora ytor med hjälp av en takfläkt...
Senare provade jag att hitta ett "mellanläge" från kaminen till vardagsrummet dit inte kaminen når och det verkar fungera jekligt bra... Rumsgivaren påverkas lite av kaminen och sänker framledningen litegrann, och vardagsrummet med golvvärme påverkas inte eftersom den reagerar så "trögt" så man märker ingen skillnad om man eldar en hel kvall... Kan faktiskt se en ordentlig minskning av förbrukningen när vi eldar när det är riktigt kallt ute, utan att det har påverkat komforten... och det måste ju vara prima ?!  ^-^ Har en undermätare till värmepumpen så jag ser exakt förbrukning på den...
Så om du lyckas hitta ett "mellanläge" där komforten i resten av huset inte påverkas så är väl det optimalt... Jag skaffade mig en 30m lång telefonkabel och drog den längs golvet medan jag provade ut vart givaren satt bäst, sen när jag hittade läget så drog jag den snyggt  ::)
Finns ju även shuntgrupper med egna rumsgivare så du kan styra golvvärmen separat men det är ju en helt annan historia  ;)
Hoppas det går bra... mvh
« skrivet: 14 februari 2008, 22:11:34 »
Inte för nära spisen om den inte kan värma hela huset, och inte utsatt för direkt solljus. Annars så är det inte så kinkigt, finns det någon hall uppe du kan sätta den i?
Skrivet av: Axelsson C
« skrivet: 14 februari 2008, 19:24:07 »
Har ett hus där bottenvåningen värms upp med radiatorer och golvvärme, vid trappan upp har jag dessutom en öppen spis som jag har satt in en kassett i. Eldar där då och då under vintern, rätt skönt då man kan pressa upp temperaturen rätt snabbt med hjälp av denna.
Ovanvåningen värms med hjälp av radiatorer.
Var är den bästa placeringen av inomhustemp mätaren?
Ska den sitta i källaren vid trappan? Då hamnar den ju när den öppna spisen, är det en nackdel när man börjar elda med denna? För om jag ska höja temperaturen i hela huset med hjälp av den öppna spisen, då får jag elda extremt mycket och länge. Huset är på 282Kvm.
Kom med ett par tips om var den bör installeras....
