Skrivet av: cougar
« skrivet: 20 mars 2011, 13:36:47 »Först hög hetgas och nu Lp stopp. Säkerligen gastomt pga läckage. Ring till kylteknikern igen.Precis min åsikt, kolla kylkretsen först.
Skrivet av: cougar« skrivet: 20 mars 2011, 13:36:47 »Först hög hetgas och nu Lp stopp. Säkerligen gastomt pga läckage. Ring till kylteknikern igen.Precis min åsikt, kolla kylkretsen först. Skrivet av: lödläckan« skrivet: 20 mars 2011, 11:37:40 » Först hög hetgas och nu Lp stopp. Säkerligen gastomt pga läckage. Ring till kylteknikern igen.
Skrivet av: Malevil« skrivet: 20 mars 2011, 09:31:13 »bor i anderstorp. Pannan larmar konstant för pressostat lågtryck. Haft tekniker här några gånger och han har bytt någon givare (fråga mig inte vilken)
Skrivet av: T.Johansson« skrivet: 15 mars 2011, 19:20:31 »Hej
Har fått bytt ett antal kretskort vid larm pressostat låg. Kretskortet som belyser digitalsiffrorna i värmepumpen,det har hjälpt på samtliga utom en. Där fick ctc's utsedda kylföretag fixa felet. Men jag tror att man börjar med att byta kortet. //Thommy Johansson Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 15 mars 2011, 16:12:29 »vart bor du?
Skrivet av: Malevil« skrivet: 15 mars 2011, 10:25:39 »Kanske, men CTC vill ju att man skall anlita den som installerat värmepumpen. Bor på liten ort så det finns inte så många som kan just CTC heller.
Skrivet av: cougar« skrivet: 14 mars 2011, 15:58:00 »En tekniker var där, tryckte bort larmet, och hittade inget fel, nu larmar pannan istället för pressostattryck lågt, bara att ringa igen...ett tips...ring en annan tekniker. Skrivet av: Malevil« skrivet: 14 mars 2011, 15:39:33 »En tekniker var där, tryckte bort larmet, och hittade inget fel, nu larmar pannan istället för pressostattryck lågt, bara att ringa igen...
Skrivet av: cougar« skrivet: 10 mars 2011, 10:55:35 »Hög hetgastemp brukar tyda på gasbrist eller feljusterad/trasig expansionsventil.
Det är lugnast att låta en tekniker kolla upp med ett manometerställ Skrivet av: wedberg« skrivet: 09 mars 2011, 18:47:26 »Funkar cirkulationspumpen mellan panna och Eco-air? Har du smutsfilter monterat där i mellan? Kontrollera temp in och ut från VP:en, själv har jag mellan 5-7Gr.
Skrivet av: Malevil« skrivet: 09 mars 2011, 07:54:53 »Hej!
Min värmepump stannar hela tiden och varnar för höga hetgastemperaturer. Är det något jag kan göra eller är det bara att ringa installatören? Värmepumpen är 4 år gammal. |
