Skrivet av: tolins
« skrivet: 19 februari 2007, 20:44:43 »Du behöver ingen volymtank din pump fungerar bra utan
Skrivet av: tolins« skrivet: 19 februari 2007, 20:44:43 »Du behöver ingen volymtank din pump fungerar bra utan
Skrivet av: fiat600« skrivet: 19 februari 2007, 20:30:08 »Vilka fördelar har jag av att koppla på en volymförstorare på mitt värmesystem?
Ska volymtanken vara isolerad lr kan jag använda den som ett stort element? Räcker det med en hemgjord tank på säg 100 - 200L kommer ökningen av volymen att minska behovet av ts ? Många frågor på en gång,,, Måste säga att att jag tycker mig se stor skilnad på ts i min vp, tack vara alla goda råd. Bugar och bockar till alla hjälpsamma personer här.. Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 februari 2007, 07:06:26 »Din VP verkar vara optimerad, den kunde ha varit en storlek större men du sparar pengar med den som du har också.
Det du kan göra är att kolla av alla radiatorer, känn på dem med handen att de är varma upptill och ljumma nertill. Är någon jämnvarm så stryp flödet (fast strypning på koppel eller returventil). Skrivet av: fiat600« skrivet: 09 februari 2007, 00:18:32 » 32 timmar ts tid på 72 timmar.
Jepp elpatronen gick vid avläsning Kan man ändra kurva lr nått sånt för att optimera mer, vp står på 7an, och ratten +1? jag vill spara mer el, utan att frysa (Fick elräkningen för januari just,, den var inte kul) Dessutom har vattnet frysit i pumphuset Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 februari 2007, 12:24:08 »
Temdiff VB var 6 ºC i ett tidigare inlägg så här är nog elsteg 2 inkopplat om jag räknar rätt Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 februari 2007, 09:02:47 »Citera Vb f 56 (55) Med den här stora diffen var väl elpatronen igång... med enbart elpatronen bör du ha ca 7 graders diff. Men med elaptronen också igång blir det högre diff! Helt ok isåfall. Helt ok att den går hela tiden! Sen behöver man olika mycket tillskott beroende på hur stor pump man valt. Når du 56 fram med enbart värmepumpen då kunde du inte valt en större pump... risk för så hög temå så VP stoppar. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 februari 2007, 07:08:40 »Toppenbra att din VP inte stannar vid svinkyla, den ska gå dygnet runt och elpatron ska in och värma lite extra då och då men VP:n ska inte stanna. Thumbsup
Är de 32 timmarna TS totalt i vinter eller på 72 timmar? Skrivet av: fiat600« skrivet: 07 februari 2007, 22:09:56 »-29 ºC
Vb f 56 (55) Vb r 45 (53) På 72 tim har vp:n gått 72 tim, med 1 start.?! Ts tid 32 tim (Är det mycket?) Under dessa 72 tim har det aldrig varit under -22 ºC Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 februari 2007, 07:06:43 »Vb -f 44 (43) VB-f minus VB-r = 44-38 = 6 ºC vilket är OK. Min tempdiff varierar mellan 6 ºC och 8 ºC den lägre siffran vid högre framledningstemp. Skrivet av: fiat600« skrivet: 04 februari 2007, 23:05:08 »Vb -f 44 (43)
vv 48 Vb-r 38 (53) vv start 48 (44) Ställer man farten på c- pumpen efter dessa siffror? Är detta bra värden?? Skrivet av: Bertil« skrivet: 29 januari 2007, 21:47:22 »VB f meny 1
VB retur meny 3... Ex ur boken: VB-Fram 47(52) °C Varmvatten 48 °C I normalläge visas ovanstående information värmepumpens LCD-display. VB-Fram Aktuell framledningstemperatur. (Beräknad framledningstemperatur.) Varmvatten Indikation av varmvattentemperaturen. meeny 3 VB-r 37(53) °C VV start 49(44) °C VB-r Aktuell temperatur på inkommande värmebärare. [P] (Max tillåten returtemperatur.) Inställningsområde: 40 – 55 °C samt A. VV start Aktuell temperatur i nedre delen av vattenvärmarens yttermantel. [P] (Vald startnivå för varmvattenproduktion.) Inställningsområde: 30 – 49 °C. Skrivet av: fiat600« skrivet: 29 januari 2007, 20:16:15 »pumpen gick enbart på el i 3 månader från början.
Har haft ca -20 i en vecka,, det var -22 när avläsningen gjordes. Läser man av stig och reur på vp:n? lr på ledningar i närheten av vp:n? Det finns 3 farter på cirkp vilken ska man ha? Jag har två nya radiatorer på övervåningen som just bara blir fis ljumna , kollade just och dom är stypta. Vet faktiskt inte när pumpen togs i bruk även om jag är den som köpte den.. Dock betalad jag grymt lite för allt, så just då kändes det som att det kvittade Och så förlitar man sig tydligen lite för mkt på "proffsen" man tar för givet att dom vet vad dom gör Skrivet av: Bertil« skrivet: 29 januari 2007, 18:12:24 »Om du vill ha mindra starter och lite mindre tillskott, öka gradminuterna!
tex 100 och 500 Gärna lite mera på den sista. Har du svinkallt nu? Du har högt börvärde... Vb fram 49 (53) Sen ligger pumpen lite "efter" Gradminuter -342 den startar normalt när det är -60... och vid -300 börjar tillskottet att hjälpa till... vilket jag tycker är för tidigt... Det viktigaste av allt är att vp alltid går vid svinkyla... skriv timmar varje dag en period vid kraftig kyla på kompressor och tillskott! Men det är sällan ett problem på Nibe och Thermia. Stort hus... så det behövs nog en hel del.. Det som är viktigt är att alla radiatorer funkar som dom ska! Sen kan m an va tvungen att strypa lite på övre vån... så det blir jämn värme. Vilken temp har du på VB retur! skillanden mella stig o retur är viktig. 1300 timmar hur många år har den gått?? Skrivet av: fiat600« skrivet: 29 januari 2007, 17:16:45 »Undrar om mina värden verkar var ok, lr om jag ska ändra på inställningarna??
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 januari 2007, 07:43:15 »Läs genom detta inlägg, nu har du en nibe men teorierna i detta inlägg funkar på en nibe också då thermias och nibes värmepumpar har liknande styrning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.msg108403#new Skrivet av: fiat600« skrivet: 22 januari 2007, 23:22:26 »Hej.
Har en Nibe 8,5kw, 660 m slang i 2 slingor. Gammalt hus i 3 plan ca 90 m2 / plan, ett element i källaren. Gamla fina radiatorer i övrigt. förbrukar ca 22000 kw /år vet tyvärr inte tidigare värden, Systemet har varit i bruk ca 3 år Nuvarande inställningar på pumpen. Grund ins. 0 02 Kurvlutning 7 Kb- f -1 Kb - r -3 Vb fram 49 (53) Vp starter 27874 Vp tid 12993 Ts tid 1104 Gradminuter -342 Vp drifft vp 13 grade C Diff vp -Ts 3 grader C Vp intervall 20 min Bor i västerbotten/ skellefteå Hoppas på råd så att det går att optimera systemet och spara lite pengar Thumbsup Totalt novis och ointresserad tills jag fann den här sidan, nu är jag bara novis Tack på förhand, grymt bra sida i övrigt |
