Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 november 2004, 18:06:56 »Ska finnas på kalla och varma sidan på returledningarna.. ser ut som en grenrör ungefär 45 graders stump där det sitter en stor mutter.
Stäng av pumpen sen stänger du ventilerna på båda sidor om filtret först, hoppas du har såna på båda sidor. Sen ska du lirka lite när silen ska tillbaka så dom kommer i rätt läge, dra muttern för hand tills den bottnar då skadar du inte silen.
Sen behöver du fylla på lite sprit på kalla sidan...
Det finns en bild längst bak i NIBE´s montering/skötsel
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
välj markvärmepump mont/skötsel och tex NIBE fighter 1215.. sid. 33
