Skrivet av: erp
« skrivet: 19 januari 2009, 17:52:24 »
Funktionen för att köra extra varmvatten på tid alternativt efter schema finns inte i V2, den kom först med V3.
//Ronnie
Skrivet av: Megasen
« skrivet: 16 januari 2009, 08:48:24 »
Hej ! Har en EcoEL/Air109 med V2(2005) som inte hade möjlighjeten att ställa in spärrtemp -15C.. Det finns en uppgraderad styrkrets till EcoEl/EcoAir som kan ställas in att gå ner till -15C, jag kontaktade CTC (Enertech) och fick den skickad till mig (gratis!), rätt så lätt att byta ut, MEN all statistik/inställningar försvinner vid bytet....
V3 verkar som den har fler inställningar på t.ex tempdiff in/ut mot pannan och bättre/fler möjligheter att ställa in!
Verkningsgrader och andra data verkar dock vara lika, så om du köper begagnat så är det bara inställningsmöjligheterna/design så skiljer.
/Ulrik
Skrivet av: Rover
« skrivet: 15 januari 2009, 21:59:32 »
Hei
Min ecoEl/EcoAir107-kombinasjon V2 r ned til -15 ºC, men er riktignok fabrikinnstilt til -10, du må under innstillinger sette nedre temp- der EcoAir skal stoppe selv dersom du ønsker det. Jeg har vel forstått det slik at mens min V2 kun har et tolinjers info.display på EcoEl så har V3 5 eller 7 linjers display.
mvh
Einar
Skrivet av: Master M
« skrivet: 15 januari 2009, 20:13:31 »
Allright, tack!
Då måste man köpa maskinen innan man vet om det är den senaste uppgraderingen. Men att man får en v2 är alltså ganska osannolikt. Skönt  :)
Tack för hjälpen
/Micke
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 januari 2009, 17:40:08 »
Det är bara ett enkelt sätt att se skillnaden, det finns säkert betydligt fler saker som skilljer.
V3 fanns ute under år 2006 och har uppgraderats en gång förmodligen under år 2008, då man införde begränsningar på vattnet ut till pumpen från -7º ute. Det finns ett litet diagram på sid 10 i manualen på detta för den senasta varianten av V3. Du kan titta i skötselanvisningar för EcoAir på CTC´s hemsida.
Det är V3 de har på sidan du hänvisar till, V2 går inte ner till -15º och den finns nog inte heller att köpa nu längre. Finns diagramet på sid 10 i manualen för pumpen över hur temperaturen på vattnet ut till pumpen reduceras från -7º ute, så är det dessutom den senaste versionen av V3.
//Ronnie
« skrivet: 15 januari 2009, 17:18:14 »
Tack för informationen. Det var inte mycket som skilde dessa åt.
Jag är på väg att köpa detta paket http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_461/products_id/2480
Står inget om vilken variant det är. När kom uppgraderingen egentligen ? Vet du det?
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 januari 2009, 17:05:56 »
Under fabriksinställningar går det att ställa in "Diff start/stopp" i V3, I V2 finns inte den möjligheten. Sen tror jag att V2 bara går till -10º medan V3 går till -15º.
Dessutom framgår det väl av leveranspapperna.
//Ronnie
« skrivet: 15 januari 2009, 16:57:09 »
Hej.
Ska köpa mig EcoAir och EcoEl och EkoTank.
Tänkte höra om det är nån som vet och vill förklara vilka skillnaderna mellan v2 och v3 är, både tekniskt och visuellt?
Vill ju inte bli pålurad gamla modeller  :-\
/Micke
