Tackar för svaret Humlan,Om jag förtydligar lite så undrar jag om VP´n mår bäst (effektivast COP) om den får "tillverka" 40-50 gradigt framledningsvatten av 20 gradigt eller 30-35 gradigt returvatten? VP´n kan få ca 20 gradigt returvatten att jobba med om jag tar returledningen från botten av acktanken.VP´n kan få varmare returvatten att jobba med om jag tar returledningen 40-50 cm ovan botten av acktanken.Sedan kanske man skall ta hänsyn till hur kall uteluften är? På sommaren kan det vara 20-25 grader varmt ute och under vår/vinter, höst -5 grader ute.Ps. Några solfångare blir det inte nu när jag skall docka en VP. Jag vill ha möjlighet till värme/varmvatten så länge det är 0, till -5 grader utomhus. Inte enbart under några få sommarveckor när solen lyser..
Jag skulle bygga så att jag kunde välja vart framledningsvattnet till pumpen skulle tas ut. Tyvärr kunde jag inte göra så själv, då det redan var upptaget av ved/oljepannan, å jag vill kunna stoppa i en elpatron senare. Men då kan Du själv testa fram, vilket som ger mest utbyte..., mycket bättre än att lita på alla sanningar mvh humlan
CiteraJag skulle bygga så att jag kunde välja vart framledningsvattnet till pumpen skulle tas ut. Tyvärr kunde jag inte göra så själv, då det redan var upptaget av ved/oljepannan, å jag vill kunna stoppa i en elpatron senare. Men då kan Du själv testa fram, vilket som ger mest utbyte..., mycket bättre än att lita på alla sanningar mvh humlanNu vet jag inte om jag blandar ihop begreppen här När jag skriver framledningsvattnet så menar jag det uppvärmda vattnet som kommer ifrån VP och sedan tas in till acktanken. Med VP´s returvatten menar jag det svala vattnet som tas ut från acktanken för att mata, värmas upp av VP´n.
Kanske en koppling så att du kan välja vilken del av tanken du vill att värmepumpen ska värma. Den styr du med från vilken nivå i tanken du hämtar vattnet som värmepumpen sen ska värma.
Räcker t ex varmvattenslingan till när det bara finns 50 gradigt vatten i den övre delen och tanken för övrigt är kall?
Men hallå! Det vissa av er är inne på är i princip att fylla badkaret med varmvatten fast du bara ska ta en dusch.Oavsett vad så kräver en värmepump ström när den jobbar. Den är fan inte gratis va?
jag ska själv bygga en liknande, men jag har valt att lägga en VP med flytande kondensering på radiatorframledningen !mvh . ACE
Offtopic Men jag måste bara säga att det var en fin och igenom tänkt ved anläggning du har. ThumbsupMed en Luft/vp blir det ett himmlarike till pannrum
