Jag har en 1145 10 kW och är mycket nöjd
. Har kört den sen i september utan några som helst problem. Har haft servicefirma på plats en gång för att uppgradera programvaran då pumpen inte räknade gradminuter helt rätt. Att det behövs uppgraderingar på ett helt nytt styrsystem ser jag som helt normalt så länge det inte är några allvarliga brister och det har jag inte hört talas om. Uppgraderingarna går dessutom väldigt enkelt och det kommer bli möjligt att ladda hem dem själv från Nibe så småning om. För min del så fick jag en av de första levererade pumparna så jag hade kallt räknat med uppgraderingar
Min maskin startar 5-6 ggr/dygn när det är strax under 0 nollan ute och går i 1-1,5 timme/gång. Eltillskottet har jag blockerat då det inte skall behöva användas. Men jag har hört ryktats att det varit produktionssstopp under sen-hösten på 1145 på grund av problem med el-tillskottet.
En förklaring till inläggen som du refererar till kan kanske vara att det är en ny pump och därför finns det lite erfarenhet kring de bästa inställningarna och konfigurationerna. Äldre pumpar är ju per definition mer etablerade. En annan förklaring kan också vara att det i princip bara är de pumparna som säljs av Nibe just nu...
Eftersom jag installerat hela min anläggning själv så har jag haft "en del" kontakter med NIBE's support och jag har lite blandad erfarenhet där. Visst de kan inte allt, men det är en ny pump så jag tycker man kan ha lite överseende med det för man får svar på sina frågor även om det kan ta lite tid i bland. Och de är alltiid trevliga och tillmätesgående. Dessutom har jag den senaste tiden märkt en ökad kompetens i first-line supporten. Det är positivt.
Summa summarum så tycker jag inte att det finns några allvarliga brister moch de brister som funnits har NIBE jobbat bra på att åtgärda. Och det är en väldigt viktig parameter för en tillverkare. Även om man naturligtvis ska ha nolltolerans på produkterna från början. Frågar du mig rekomenderar jag tveklöst NIBEs 11xx, det är väldigt bra pumpar med ett användargränssnitt som är superb!
