Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2007, 20:39:12 »
Nja tänkte så här.. om du sällan och aldrig når minustemp på kallaste delen ut från vp. Då skulle jag bygga på slinga... OM den nån gång skulle paja, då blir det en helt ny. Det blir det även om den inte är överbyggd, ganska säkert pga av svårigheten att hitta en läcka!
Men kör man tom in minus, då är risken stor att man får en uppfrysning större eller mindre. Iofs helt beroende  på vilken "jord" man har.
Skrivet av: Axelsson
« skrivet: 02 februari 2007, 08:27:18 »
Hur skall detta hjälpa mig med hur jag skall lösa mitt problem?
Kan jag lägga den ena slingan djupare än den andra och isolera mellan dem?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 februari 2007, 18:49:14 »
Du kanske bara har en tempgivare på kalla sidan.
Jag har ingen !
Men har monterat på 2 st digitala med utegivare. Monterar utegivaren med tex tape först kontaktpasta osså sen isolering
« skrivet: 01 februari 2007, 08:11:05 »
Vad jag kunde se så hade jag bara ett värde på temperaturen (Har en IVT 495 Twin). Den temperaturen rörde sig mellan 1 och upp till 2 grader när den körde slingan. Ute temperaturen var ca 6 grader
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2007, 15:28:43 »
Både i börja och slutet..
In och ut ur pumpen.
Finns inte det i din styrdator?
« skrivet: 31 januari 2007, 09:31:25 »
Så om det är helt uteslutande bygga ovan markslingan så får jag flytta den - är det någon som gjort detta i efterhand? Någon som har isolerat den i efter hand?
Skall kolla upp temperaturen i slingan med. Mäter man i början eller i slutet av slingan?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 januari 2007, 00:39:29 »
Man hör ofta om lsingor där det fryser...
vet du om det är i början på slingan eller på slutet
Jag skulle nog fundera två gånger innan jag bygger på en ytjordslinga..
Vilka temperaturer har du på slingan nu när pumpen går...
« skrivet: 30 januari 2007, 15:13:37 »
Har en liten fråga angående markslingan till IVT 495 Twin
Den som plöjde ner vår slang gjorde det in över den yta där vi har tänkt att bygga garaget.
Vad behöver jag tänka på nu när vi skall börja bygga garaget?
Behöver jag gräva upp slangen och flytta denna eller skall den isoleras?
Det rör sig och ca 0,5 m in under vår tänkta platta till garaget.
Vi skall inte ha någon värme i garget men tänkt isolera plattan (ca 100mm)
Är det ok med slangen om jag inte isolerar plattan?
Finns det någon risk får att få tjäle vid slangen om man gjuter plattan ovanpå?
Kan detta ställa till tjälsprängning?
Tacksam för svar
Håkan Axelsson
