Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 03 december 2010, 21:38:17 »
Har ändrat tillbaka nu, dvs en T1 tempgivare efter volymtanken. Får se vad skillnaden blir under natten
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 03 december 2010, 21:11:56 »
På något sätt har du rätt, det finns en ekvivalenderande vattenvolym, helt klart. Men jag har ändå kvar vattenvolymen och den kommer bete sig annorlunda vid olika längd på gångtiden.
Vid korta gångtider (varmare ute) kommer den att gå kortare tid jämfört med tidigare då T1 satt på utloppet på volymtanken.
Vid längre gångtider (kallare ute) kommer den att gå ungefär lika lång tid jämfört med tidigare då T1 satt på utloppet på volymtanken.
Har bifogat två bilder, översta före ändring och den nedre efter ändring. Det är inte samma utetemp, men notera temp på T8. Frågan är om jag vinner något på denna modifiering?
Måste dock tillägga en sak. Upptäckte precis att vid bilden före hade jag cirkpump i läge 2 vilket innebär att VBin "snor" vatten från VBut, så grafen före är missvisande.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2010, 14:49:47 »
Som jag ser det så har du i praktiken åstadkommit samma sak som att halvera storleken på volymtanken.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 03 december 2010, 14:18:05 »
Då har utetemperaturen ökat en del och nu kan man skönja resultatet. Konstaterar att gångtiden minskat, vilket är väntat. Samtidigt går pumpen oftare, vilket också var väntat.
Dock producerar VP inte lika varmt värmevatten eftersom den stoppar tidigare, vid en lägre temp på VBut. Den stora frågan är om jag vinner något med detta? Dvs långa gångtider och högre VBut jämfört med något kortare gångtider (och därmed fler starter) och lägre VBut?
Jag kommer också behöva justera upp kurvan ser jag, den har problem med att hålla innetemp. Då frågar man sig om detta var en bra idé överhuvudtaget? Det blir kanske mer "vinst" vid varmare väderlek, typ från +5 till 0 grader utetemp?
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 02 december 2010, 09:08:22 »
Köpte av installatören. Kostar rätt mycket dock. 995kr ink moms för fyra givare. Går säkert få tag på billigare och bättre.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 22:23:15 »
Vart skaffade du givarna?
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 01 december 2010, 21:54:42 »
Har tidigare flyttat framledningsgivaren till efter volymtanken. När utetemperaturen ligger runt noll och däromkring då VP inte har så långa gångtider, högt dT och inte går så ofta, då tar det tid att nå stopptemp när tempgivaren sitter efter volymtanken eftersom tanken buffrar värmen.
Har gjort ett litet test genom att skaffa tre extra tempgivare. Kopplar dem parvis i serie, ett par efter volymtanken och det andra paret före volymtanken. Parallellkopplar de båda seriekopplade paren för att få ett medelvärde och därigenom minska tempen på VBut när stopptemp på T1 nås.
Skall bli intressant att iaktta vad som händer.
