Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: rca1959
« skrivet: 14 mars 2008, 13:22:11 »
Ta 2 pumpar.
1 st varvtalsstyrd samt en vanlig vp.
Då borde du få ut max av anläggningen samt minimerar eltillskott.
Tony
Nån aning om hur man styr detta?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 25 februari 2008, 10:30:00 »
Liten risk att båda pumparna pajar samtidigt, medan man väntar på reparatören så skruvar man ner termostaren och kör på halv effekt ;)
mvh
Dubbelmontage ger förvisso ökad driftsäkerhet, men du har ju alltid elpatron så detta tycker jag inte är ett argument som räcker för val av dubbelmontage. Utöver detta medger 2st ökad uteffekt, men detta kan du dimensionera 1 VP för att klara. Däremot finns det flera nackdelar bl.a. så innebär detta högre underhålls kostnader eftersom det är två separata enheter som kräver omsorg och service. Utöver detta kommer det troligtvis vara dyrare att anskaffa och installera två VP istället för en. Vidare så kan du få problem med hur/vilket reglersystem du skall använda. Kolla att standarden från ex Nibe kan hantera detta, speciellt om du skall ha en inverter och en on-off.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 25 februari 2008, 07:04:57 »
Ta 2 pumpar.
Tony
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 februari 2008, 21:11:07 »
Det ligger väl en hel del positivt i det, blir ju ett slags två-stegs historia, där man kan köra med en pump i sänder, när värmebehovet är litet och köra igång bägge när behovet ökar framåt vintern. Sen har man en viss reserv om något händer, även om det är som kallast får man ju en del värme av en pump.
Nackdelen är väl bl a att man får betala för två enheter och att det blir en aning trångt och lite mer ljud från två två stycken.
//Ronnie
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 24 februari 2008, 20:51:51 »
mvh
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 24 februari 2008, 20:08:55 »
Dubbel risk för att något kan gå sönder är ju inget vidare.
Skrivet av: Älvan
« skrivet: 24 februari 2008, 18:16:29 »
Är det ingen som har en fundering på varför man inte kan använda två mindre pumpar i stället för en stor.
Det borde ju gälla för alla storlekar på pump?
Skrivet av: Älvan
« skrivet: 17 februari 2008, 20:54:32 »
I mitt hus skulle jag behöva en värmepump på ca 30 kW.
I en offert så har jag fått förslag på att ta två pumpar på 15 kW var. Finns det någon vinning i det? Antinge att man vinner på effektiviteten eller på att pumparna låter mindre.
Är det någon som har några teorier om skillnaden mellan en eller två värmepumpar och vad det finns för för- eller nackdelar?
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
