VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Raj skrivet 18 oktober 2004, 18:20:00
Behöver råd ang. takfläkten vid montering av av frånluftsvärmepump. Ska takfläkten monteras bort eller ej? Har ett hus med frånluftsventilation, dvs takfläkt som suger luft från två frånlufts kanaler, ena kanal från kökskåpa och den andra kanal från resten av huset. Köks kåpa har en inbyggt fläkt (Futurum alliance) desutom. Kan man ta bort takfläkten utan att försämra sug effekten från kökskåpan? Luften från resten av huset kommer att gå till frånluftsvärmepump och därför påverkas inte. Jag har fått två olika råd från två olika installatör. Hjälp!
Du ska inte "ta in" luften från köket till din nya värmepump?? är det pga av ev problem i pumpen med fett o dyl.?
Om det finns en fläkt inbyggd i kökskåpan, då bör den ge fullt flöde.
men osvuret är bäst, är det en "vanlig" köksfläkt då ska det va ok.
just alliance känner jag inte till!
