VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: eing9911 skrivet 07 april 2013, 19:12:22
I höstas skaffade jag mig en Nibe 1245-6. Jag har någon tråd på forumet om detta sen tidigare men hursomhelst så har den funkat bra sedan installationen förutom en par saker som jag irriterar mig på.
Det första är att den verkar inte utnyttja tillsatsen för att höja upp varmvattnet när man trycker in tillfällig lyx. Det är väldigt sällan den verkar utnyttja tillsatsen och när den gör det verkar den inte vilja dra på max utan den ligger och "fjösar" på på 1 kW eller så. Inte OK tycker jag för problemet är att jag har ett halvstort badkar och det räcker precis att fylla upp det till lagom nivå om varmvattnet ligger runt 50 grader. Men sen är det kallt och det är ytterst sällan jag har sett att den har dragit på tillsatsen vilket gör att det tar en evighet att få mer varmvatten och oftast får man duscha kallt. Hade den slagit in 6 kW så hade det ju gått en aning snabbare.
Irritationsmoment 2 är att jag får inte ut någon inomhustemplogg och det har aldrig funkat. Jag har dock inte fördjupat mig så mycket i det förrän nu och enligt instruktionerna ska man ju bara kunna gå in i menyn och kolla loggen vecka för vecka. Jag får då inte fram en endaste kurva. Ska den aktiveras någonstans?
Vet inte hur tillsatsen används vid VV-tillverkning, men det finns i alla fall en meny där man kan begränsa effekten (totalt sett). Du kan ju för säkerhets skull kolla där att effekten i din pump inte är begränsad om du inte vill ha det så. Sedan man också ställa in start och stopptemperaturerna för varmvatten i Lyx-läge. Du kanske kan ändra till lite varmare inställning där. (Kolla Installatörsmanualen för pumpen, finns på Nibe.se för de exakta menyerna).
Inomhustemperaturkurvan kräver en inomhusgivare. Den följer med pumpen, men vissa montörer ansluter den inte. Men så enkelt kanske det inte är i ditt fall?
Lite ovanligt problem att läsa om nån som är missnöjd för att inte elpatron används men du kan ändra tempen på lyxläget om du håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder kommer en ny meny fram installatörs menyn och där kan man ändra det mesta inkl vv temp står runt 50 grader som standard och går att höja till 70 så det bör ge bra mycket extra vv men kompressorn kommer att köra så långt den orkar och elpatron tar vid senare (tror jag i alla fall)
Meny 5.1.12.
Det som kan begränsa elpatron förutom "max eleffekt" är "säkringsstorlek", kolla att den stämmer.
Och om den stämmer kan du läsa av hur hög strömmen är (tror det är meny 3.3) om detta begränsar hur mycket effekt på elpatron som den kopplar på?
7 sek på bakåtknappen så öppnas en installatörs/servicemeny. det är absolut inga problem att få hjälp av elpatronen att göra varmvatten.
Kolla dina säkringar, kan vara så att du bara har 3 kw elspets tex, du har upp till 9 kw so mdu kan koppla in. Man gördet enkelt i menyn. Om jag inte minns fel så görs allt sånt helt i menyn, så även huvudsäkringgsstorlek. förr fick man vrida på ett kort, men ladda hem installatörsmenyn, den skall för övrigt lämnas kvar hos kund, men det är inte alltid detta görs.
Eva
Eva
Omkoppling mellan 7kW eller 9kW maxeffekt kräver att en kabel flyttas i en plint.
Vid 7kW max har man sju steg om 1kW, vid 9kW har man fyra steg, 2,4,6,9kW.
Allt enligt Installatörshandboken
Eva
Hur gör man för att få hjälp av elpatron att göra vv ?
Jo det kanske är lite ovanlig fråga men när jag trycker in lyxläget är det ju ett medvetet val och jag trycker ju in det för att få till mer varmvatten inom rimlig tid och då vill jag att det verkligen gasar på.
Jag ska testa det som skrivits här och se om det hjälper annars får man väl sätta in en vv-beredare i serie. Det diskuterade vi innan installationen men bestämde att testa utan först.
Är det någon som har någon ide angående temploggningen. Jag har en tempgivare installerad då den kör två klimatsystem. Jag har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen och då är det monterat en shuntgrupp för styrningen av detta. Kan det vara så att den försöker logga från fel tempgivare. Jag har ju en till givare som inte är monterad men den sa installatören att det var bättre att köra utan den givaren för att få en mer ekonomiskt system?!?!? (I allafall tolkade jag det som så.)
hjälp av elpatronen ställs in i varmvatten, där kan du ange hur extra varmvatten skall produceras, hur långt upp din vp skall köra och när elpatron skall ta vid. Ovanligt problem detta, de flesta brukar skrika högt när man säger elpatron hehe
Men en bra lösning är en extra beredare i serie, kör du v armvattnet till 50 grader med din vp så behöver beredaren inte lyfta så högt, minst 55 bör du ha den inställd på för legionellan eftersom det är en förvaringsburk har du plats köp en 2-300 liters es eller compactberedare ( nibe) Jag föredrar esberedarna, för de är väldigt lätta att serva själv, lätt åtkomliga och lätta att tappa av. Men kanske inte så snyggt i ett grovkök, men har du separat pannrum så brukar det gå bra. Blandningeventilen sätter du på beredaren.
sitter det på vp:n skall du ta bort den eller koppla förbi, om du skulle vilja köra bara vp utan berdare kan du göra en bypass/parallellkoppling.
Eva
I vilken meny hittar du dom inställningarna Sc:,h Jag tror mig ha hyffsad koll på 1245 och har inte hittat några inställningar för hur elpatron används till vv. Man kan ställa hur varmt extra vv ska vara men det körs med kompressorn så långt den orkar sen tar elpatron över.
Jag försökte få hem installatörshandboken men mitt internet storknar. Kolla i den, du hittar den på nätet om inte installatören lämnat kvar den.
Jag har gjort det åtskilliga gånger men teflonminnet har slagit till tyvärr.
Eva
Det där med elpatronstyrning av varmvatten fanns på nibe 1235, men finns inte med i styrningen på nibe 1245.
