Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 januari 2014, 21:48:11 »Kan inte se att det gjort nån skillnad brine verkar inte ha frusit tidigare heller men bra om det blivit bättre
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 januari 2014, 21:48:11 »Kan inte se att det gjort nån skillnad brine verkar inte ha frusit tidigare heller men bra om det blivit bättre
Skrivet av: Patterstreakern« skrivet: 18 januari 2014, 16:37:51 »Hallå Smurfen.
Före vi fyllde på mer frysskydd orkade pumpen inte värma framledningen tillräckligt ens vid bara -8 ute utan eltillskott, och den gick hela tiden, flera dagar utan stopp, nu får jag ett par start-stopp per dag igen. Nu är det ca -12 ute. Enligt installatören klarade brinen före påfyllning -13 grader, nu ligger den på -17 grader. komforten i huset var densamma under hela tiden. Trevlig helg Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 januari 2014, 16:00:17 »Ser inget fel före kl 11 vad har jag missat
Skrivet av: Patterstreakern« skrivet: 18 januari 2014, 15:44:23 »Nu är ordningen återställd
Pumpen hade tappat flåset pga. för lite frysskydd i brinen, det frös vid kondensorn. I med mer frysskydd och det ordnade upp sig. vid 11 tiden på loggen ser man då det återgick till det normala. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 januari 2014, 17:18:19 »Gjorde en snabbkoll i loggen och hittade inget fel men vad är problemet. Det enda som jag regerade på var att när tillskott krävdes så gick den in med 2 kw direkt dom brukar börja med 1 kw och stega upp om inte det räcker är elpatron omkopplad till 9 kw
Skrivet av: Patterstreakern« skrivet: 15 januari 2014, 01:16:06 »Hallå på er.
kb temp har varit densamma sen kylan kom, och pumpen knallade på som den ska Men, min 1245:a började bete sig konstigt igår, den har inga problem att göra varmvatten, men då den ska tillverka värme går det inte lika bra Om man kollar på 140112-1 i bifogade loggar så ser man då det började, i 140114-1 fortsätter det. Märkligt i den senare loggen är att varmvattentempen inte sjunker märkbart på hela dagen, är det växelventilen som kärvar? |
