Skrivet av: jeho
« skrivet: 22 november 2006, 01:01:49 »
Tack för svaren!
Nä, jag har ingen koll på hur varmt jag shuntar ut. Har bara bott i huset i drygt 2 mån...
« skrivet: 18 november 2006, 00:48:33 »
jag är på väg att installera bergvärme..
Jag har möjlighet att köpa en CTC EcoHeat 10,5 till ett bra pris men jag undrar om den kanske är för stor till vårt hus.
Vad tror ni?
Huset är byggt 1960 i lättbetong, ingen tilläggsisolering, ca 200m2 uppvärmd yta var av 35m2 garage.
För närvarande har vi olja som uppvärmning med en förbrukning på ca 4m3.
Huset ligger i stockholm.
Den enda risken är om radiatorerna inte klarar att avge VP:ns uteffekt under 55 ºC framledningstemp. Då blir det många start och stopp. Jag tror inte du behöver en större.
Har du någon koll på hur varmt radiatorvatten du shuntar ut en kall vinterdag?
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 17 november 2006, 18:00:11 »
Jag säger som flickan..hellre för stor änn för liten, allt går att lösa...
Skrivet av: academic
« skrivet: 17 november 2006, 10:39:00 »
Som du ser har vi nästan den dubbla ytan och kör med en 13Kw CTC. Jag tror att det räcker med en 10 för dig. Jag skulle haft en större pump än 13 Kw, kanske en 17-18 Kw som inte finns i sortimentet.
Lycka till
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2006, 10:32:21 »
Ca 4 m3 blir ca 30000 kWh netto till huset räknat på 75 % årsverkningsgrad. Max. effektbehov vid dimensionerande utetemperatur (-18 grader i Stockholm) blir då ca 12 kW. En pump på 10,5 skall räcka bra, skulle tro att de flesta leverantörer skulle offerera 8-9 kW. Runt 85 % effekttäckning gör att behovet av tillsatsel kommer att bli mycket lågt.
Men det är lite knepigt att dimensionera värmepump utifrån oljeförbrukning. Ca 4 m3 är det 3,8 eller 4,3? Pannans årsverkningsgrad är svår att uppskatta (från 1960?), de senaste vintrarna har varit varmare än normalt (fast vad kommer att vara normalt i framtiden?), högre inomhustemperatur osv..
Skrivet av: jehu
« skrivet: 17 november 2006, 08:48:35 »
för 200m2 oisolerad lättbetong och 4m3 olja låter 10,5 kW definitivt inte som för mycket!
Kanske skulle kika på en 12a rentav? Kanske vill man höja innetempen några grader när uppvärmningen blir billig....kanske bygger man till nån gång.
Skrivet av: jeho
« skrivet: 17 november 2006, 08:44:29 »
Vad tror ni?
