VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Martin 123 skrivet 24 december 2004, 17:00:10
Har en frånluftsvp och styrning med hjälp av värmekurva - undrar hur ni brukar göra sommartid - värme behövs ju inte utan bara varmvatten. Finns knapp värme av på i pump/pannan. Installatören sa att värmen ska vara på året runt då den endast värmer vv och huset bara när tempen är under 16 grader. Nattetid sommar är det oftast kallare än 16 men inte sjutton vill jag ha värme då! Skönt med svalka i sommarnatten! Hur gör Ni?
Snart kommer tomten (julafton och Kalle är precis slut!!)
Jag slår av all värme och kör endast varmvatten hela sommaren..
Helt rätt nästan all styr kör på värme direkt på natten vid den tempen, men om det varit varmt på dagen badar man redan i svett.....
Stäng av, blir det en lång period md regn o kallt kan man köra på värmen tillfälligt...
Hur gör ni på sommaren? Kan man stänga av bara värmen eller vrider man bara ner värmekurvan ???
Stiebel-Eltron har ett läge för "Varmvattendrift" där värmen är avstängd.
Det här har du ...... Läge ”Ej rumsvärme” (enbart varmvatten):
Men det är bättre att vrida ned antingen rumsgivaren eller vredet på pumpen, då är det ju enkelt om man vill fräsa på lite värme.
Det är ju inte alla som tycker om att gå in i datorn om det är liiite kallt nån dag..
Jag vrider ned på rumsgivaren, det funkar toppen...
På IVT har du en inställning 1.14 där du kan ställa in vid vilken utetemperatur värmepumpen ska sluta att procucera värme och slå av cirkulationspumpen. Den är standard satt till 18 grader. För att komma dit måste du till K2 läget (håll in vänster knapp i 5 sek). Jag tycker att det fungerar utmärkt. När jag hade olja och manuell shunt så blev det rått och fuktigt inne på kvällarna och man fick slå på cirkulationspumpen och det vill jag inte ha tillbaka.
om man vrider ned endast på rumsgivaren kommerväll cirkpumpen att gå hela somaren.
stannar cirkpumpen om man går in i menyn & väljer endast vv-produktion?
har nibe nått inbyggt stop, så att den stänger av radiatorvärma & cirkpump när det är en viss ute temp?
Jorå NIBE har även den värmestopp (tror jag) det stoppar cirkpumpen, även värme av gör det....
vrider man ned rumsgivaren då går cirkpumpen om utettempen överstiger inställt värmestopp.
Ang varma dagar, här uppe kan det närma sig +-0 på natten jag har likafullt +25 inne och vill absolut inte att VP ska stoppa.... Pallar inte med hög värme, sömnen försvinner jag badar i svett ;)
Tack för hjälpen - då stänger jag av värmen till sommaren! Jag kan inte heller sova när det är varmt 8)!
Du har ju en ES480 och jag gissar att den är ganska lik 280:an som vi hade i vårt förra hus. Där stängde vi av värmen på knappen bakom den undre panelen. Ibland blev den på under sommaren och vi märkte aldrig att det blev nån extra värme.
Enda skälet till att inte stänga av som rörmokaren sa när vi byggde, var att cirkulationspumpen kunde kärva ihop under sommaren och det därför var bättre att låta den gå. Hur sant det var vet jag inte. Vi hade aldrig några problem av den typen. Däremot avfrostningen på den där jäv...a pumpen!!! ;D ;D
Ingen fara med cirkpumpen den startar ju när VP producerar varmvatten
Det är väl inte samma pump? Cirkulationspumpen för radiatorerna är väl inte samma som drar runt för varmvattnet? Eller? Det fanns en magnetventil som kopplade om mellan värme och varmvatten så kanske.
Har inte manualen kvar eftersom den fick den nye ägaren när vi flyttade.
På min VP är det samma pump.
Om du inte har separat pump för radiatorkretsen så är det samma pump.
I Stiebels VP sitter cirkpumpen på returen, vilken ju är gemensam för VV och radiatorkrets. På stigen sitter en motordriven växelventil som väljer om vattnet skall gå till VVB eller radiatorkrets.
Eftersom jag har separat ack så har jag en (två egentligen, en separat går till garagegolvet) extern cirkpump, vilken bara används till radiatorkretsen, och den cirkulerar radiatorvattnet även under en VV-cykel. Den inbyggda pumpen används då bara för VV och laddning av acken.
Jag ser att klockan är mycket när inläggen skrevs...
Tittar man på inläggen ser det ut som att ni vill att VV behöver en pump för att rinna i kranen. ;D
Kul! Men nu var ju frågeställningen inte VP generellt utan hur det var löst i Elektrostandards äldre frånluftspumpar. Hur Carls eller tipos nya pumpar fungerar är inte relevant i sammanhanget...
Alla ES380o480 Har en vippströmbrytare märkt "VÄRME"
till o från. Enkelt när du anser att värmebehovet upphört
dvs endast lite kylslaget nattetid så sätt brytaren på från.Och ja det finns endast en cirkpump på värmebäraren, värme o vvproduktion körs via växelventil. Värmen kan "dunka" igång sommarnätter
beroende på om du kör adaptivt eller utegivarstyrt.
