Skrivet av: Hansson
« skrivet: 08 november 2007, 07:47:21 »Jag har en mässings bit på röret
Skrivet av: Hansson« skrivet: 08 november 2007, 07:47:21 »Jag har en mässings bit på röret
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 november 2007, 07:09:36 »Sitter det mässing mellan järn och koppar så funkar det, men inte koppar direkt på järn.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 november 2007, 22:49:40 »Det brukar rekommenderas en plast koppling mellan kärlet och rören. Det finns en särskild muff för det.
Men det var iofs mellan galv och rostfritt. Du har en salig blandning. På många ställen funkar det toppen utan sån koppling, jag har tex ingen. Ok efter 30 års drift, men jag har hört om en del med problem. Inget kul med vattenskada! Troligen tar det många år. Nån annan? Skrivet av: bmw323« skrivet: 07 november 2007, 13:55:08 »Hej!
Har nu fått ett nytt öppet expansionskärl. Det blev ett i rostfritt frå Rinkaby Rör (väldigt smidig leverantör). Men det slog mig att det kanske kan bli galvaniska stömmar mellan rör och det rostfria kärlet. Kopplingarna till själva kärlet är vanligt järn, men systemet i övrigt består av både koppar och mässing. Är det någon som vet hur det ligger till? /Stefan Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 oktober 2007, 13:34:05 »Är slottsventilerna ompackade så ska de klara lite tryck. Kom ihåg att motionera dem några gång om året så de inte fastnar.
Skrivet av: bmw323« skrivet: 20 oktober 2007, 10:40:03 »Tack för alla bra svar.
Expantionskärlet ska bytas bums. (det sitter ett lagat zinkkärl där nu) Men det blir nog öppet, fast i rostfritt. Mest av enkelhet och platsbrist. Vi ska bo in oss ett tag och sen så blir det till att ta sig en rejäl funderare på hur vi ska göra. Radiatorventilen är nog en sådan slottsventil har jag för mig. /Stefan Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 19 oktober 2007, 23:42:09 »Så här gör man för dimensionera ett slutet expansionskärl. b00k
Exempel Temperaturområde 20 - 60 ºC ger en utvidgning a = 1,70 - 0,20 = 1,50 Säkerhetsventil = 1,5 bar Förtryck = 0,5 bar Vattenvolym = 400 liter Kärlets volym blir då 15 liter MVH // Rolle Skrivet av: Bertil« skrivet: 19 oktober 2007, 23:06:26 »bmv...
Du har "Slottsventiler" va glad Thumbsup Kolla här http://www.vvs.just.nu/ Välj ventilarrangemang. Användningsområden: MMA Slottsventil används exempelvis i K-märkta byggnader eller där man vill bevara den gamla stilen. Slottsvred och ventil är av polerad och lackad mässing. Slottsventilen regleras manuellt och passar även på ventiler och utbytesinsatser i MMA’s sortiment. Beskrivning: Slottsventilen består av en ventil och ett handreglage SNH. Handreglaget har utformats för att likna gamla manuella ventiler medan själva ventilen motsvarar moderna radiatorventiler. Ventilen har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen. Skrivet av: leifa.k« skrivet: 19 oktober 2007, 22:01:50 »Beräkna slutet exp. kärls volym.
Citerat från en kille som kallar sig för vedprofilen i pellets.info "För att dimensionera storleken på ett slutet expansionskärl tas hänsyn till,förutom vattenvolymen,både anläggningens statiska tryck och expanionskärlets förtryck.Det betyder att ett slutet expansionskärl blir avsevärt större än ett öppet. För att beräkna storleken börjar man med att beräkna tryckfaktorn genom att ta säkerhetsventilens öppningstryck (normalt 1,5bar) och minska med expansionskärlets förtryck (ofta 0,5bar).Dividera detta med summan av öppningstrycket +1 (=2,5 i detta fallet).Tryckfaktorn blir då 1,0/2,5=0,40 När man har tryckfaktorn kan expansionskärlets volym beräknas.Ta den totala vatten volymen (2350 liter i detta exempel) och multiplicera med expansionsfaktorn för vatten.Den är alltid 0,0435(finns det 50% glykol i vattnet är expansionsfaktorn 0,0591). Dividera med den ovan framräknade tryckfaktorn.Detta ger volymen 2350*0,0435/0,4 =255 Liter. Exempel på öppet kärl. Kärlets totala volym ska vara minst 5% av den totala vatten volymen (i detta exempel 2350 liter) 2350*5/100=118 liter OBS.bara hälften av det slutna kärlet. " Slut citat. Skrivet av: ace« skrivet: 19 oktober 2007, 21:03:54 »mest för att slippa en ev dold läcka på vinden !så byt du exp-kärl Skrivet av: Hansson« skrivet: 19 oktober 2007, 20:20:37 »så byt du exp-kärl Varför? Har har ju redan ett fungerande system? Skrivet av: ace« skrivet: 19 oktober 2007, 18:52:25 »ditt nuvarande tryck är ca 1 bar per 10 meter vattenpelare. alltså, om ditt expansitionskärl sitter 8 meter upp så har du 0,8 bars tryck i systemet( bottenvåningen ) har du även en cirkpump så har du ännu lite högre tryck på trycksidan.
det finns inget som hindrar dig från att "kopiera" samma tryck i ett slutet system . så byt du exp-kärl mvh.ACE Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 19 oktober 2007, 14:58:02 »Det känns inte som om jag med mitt gamla system ska ha ett med tryck i. I och med att du har ett öppet kärl högt placerat så skapar du ett tryck i systemet annars skulle det inte fungera. MVH // Rolle Skrivet av: Hansson« skrivet: 19 oktober 2007, 13:29:57 »Onödigt att byta ut något som fungerar bra.
Skrivet av: bmw323« skrivet: 19 oktober 2007, 12:53:23 »Det känns inte som om jag med mitt gamla system ska ha ett med tryck i.
/Stefan Skrivet av: Hansson« skrivet: 19 oktober 2007, 11:30:56 »Visst brukar man räkna med 5% volym på exp av volymen på systemet. Det gäller öppna system. Vid tryckkärl blir det betydligt krångligare att räkna ut hur stor kärl man behöver. Skrivet av: bmw323« skrivet: 19 oktober 2007, 10:03:20 »De är tydligen ompackade och smorda enligt säljaren. Håller de gamla tätt om de är ompackade menar du.
Gamla är ett vitt begrepp. Men dessa är så gamla att de är i mässing och med ett L format handtag att ställa ventilen med. /Stefan Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 oktober 2007, 08:14:41 »Vet inte till vad men enligt tidigare ägare pallar inte ventilerna/kranarna på radiatorerna något tryck så jag antar att det blir ett nytt öppet i liknande storlek. Gamla ventiler/kranar kan packas om, välsorterade VVS-butiker borde ha packningar/flätor till detta. Skrivet av: Bertil« skrivet: 18 oktober 2007, 22:31:09 »Visst brukar man räkna med 5% volym på exp av volymen på systemet.
Bara mellan tummen o pekfingret... visst var det så? :-[ Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 18 oktober 2007, 10:04:07 »Volymtank hade jag inte tänkt ha om man inte måste. Själva varmvattenberedaren är på 150L (volymtank eller?) och det skulle kanska gå att mont. en extra volymtank på 200L med lite god vilja. Trycket behöver inte förändras det är ju samma hus. Själv ligger jag på ett driftstryck på 1 bar med ett maxtryck på 1,5 bar. Läs mer om expansionskärl här http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv MVH // Rolle Skrivet av: bmw323« skrivet: 18 oktober 2007, 09:22:34 »Volymtank hade jag inte tänkt ha om man inte måste. Själva varmvattenberedaren är på 150L (volymtank eller?) och det skulle kanska gå att mont. en extra volymtank på 200L med lite god vilja.
Och det öppna expantionskärlet ska bytas. Vet inte till vad men enligt tidigare ägare pallar inte ventilerna/kranarna på radiatorerna något tryck så jag antar att det blir ett nytt öppet i liknande storlek. Någon som vet hur det är med minimitryck för vp över lag? Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 oktober 2007, 08:23:40 »Det finns de som kör med öppet expansionskärl till sina värmepumpar, normalt så blir volymskillnaderna i systemet mindre med VP då den inte värmer radiatorvattnet till lika höga temperaturer som t ex en vedpanna. Men ska du ha en volymtank till din VP så måste du räkna på hur stort expansionskärl du behöver.
Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 17 oktober 2007, 22:36:18 »Det fungerar om du inte gör en kraftig ökning av vattenvolymen i radiatorsystemet.
MVH // Rolle Skrivet av: Bertil« skrivet: 17 oktober 2007, 22:35:20 »Det funkar, men för säkerhets skull kan du kolla om "det nya" kräver nåt visst minimitryck!
Men jag kan inte tänka mig det . Nån annan? Skrivet av: bmw323« skrivet: 17 oktober 2007, 22:27:08 »Jag har nu ett öppet system med expansionstank på övervåningen.
Funkar det med vp då? Eller måste man ha ett tätt system. |
