Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 25 januari 2009, 11:15:38 »
Det ser du genom att du får kort gångtid. Många start och stopp
Ja du kan ändra VP-start. Inställingar -> värme -> start vp -60
Denna kan du höja för att värmepumpen ska få längre gångtid
Ändra också gärna parametern Tvångsstart VP. Står nu på 7K
Skrivet av: Skrot Nizze!
« skrivet: 25 januari 2009, 00:54:13 »
Hej och tack för svar!
Tror att systemet är på över 15x20=300liter så då bör det klara sig
men OM systemet skulle vara för litet hur kan jag se det på typ
funktionen??
Skall prova att parallellförflytta i morgon så får vi se hur det går läste
i ett tidigare inlägg om att man kunde ändra antalet "gradminuter" på
thermia för att få färre starter på pumpen tänkte även titta på om
även det kan göra någon skillnad.
Mvh Nizze.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 23 januari 2009, 16:33:41 »
Använd dig istället utav funktionen paralellförskjutning då får du med hela värmekurvan. Alternativet är att installera en rums-givare. Då har du även möjlighet att använda dig utav en kalenderfunktion.
Om du behöver ha en acc tank i systemet.. troligen inte. Dock bör volymen i systemet vara ca 15 L / kW
« skrivet: 23 januari 2009, 16:12:21 »
Hej igen!
Sorry var inte acc tank jag menade utan volymförstorare.
Mvh Nizze!
« skrivet: 23 januari 2009, 15:49:41 »
Hej alla värmepumpsvänner! *vinkar*
Har lite frågor om mitt nyförvärv och behöver lite hjälp....
Har installerat en Thermia Robust 20 + 2 x 190m i berg men tror faktiskt att leverantören dimensionerade den väl "stor" och det förefaller inte som han har någon riktig "kläm" på hur pumpen skall ställas in / optimeras så jag har svårt att få hjälp där.
Några tips om hur jag skall justera in anläggningen hittar inte mycket om "Robust" här i forumet.
Upplever att besparingen inte är vad som beräknats. (gör av med ca 110kwh på dygnet enbart värme (separat avläsning) vid en framledn kurva på 28gr vid 0gr ute) Uppvärmd yta drygt 400 m2 temp inne nu är 12gr fastigheten används som lager och är ett fd bostadshus. Har inte VVB i systmet.
Har själv förflyttat "kurvan" från fabriksinst 40gr / 0gr ute till åvanst värden efter att ha läst i manualen.
Följer hela "kurvan" med när man flyttar samtliga "punkter" i reglerdatorn eller måste man använda paralell förflyttning?
Tidigare oljeförbrukning ca 4,5 m3 / 6 mån (750 l / mån) inne temp då var ca 15gr framledn temp 30gr.
Kan man ha för "låg" framlednings temp så verkningsgraden hos pumpen minskar?
Kör med fullt öppna termostater i systemet instalatören har tällt in delta T ca 7gr vilket ju skall vara bra.
Hur skall jag göra för att hitta ett vettigt värde för "hysteres intervallet" vad är vettigt?
Hur kan jag se om det behövs nån typ av acc tank i systemet vilket är relatrivt stort med stora gamla element men vet inte exakt hur stort (tidigare öppet expansionskärl var på ca 120 L).
Tacksam för alla tips!
Mvh Nizze
