Skrivet av: Åled
« skrivet: 27 november 2009, 06:54:36 »
I går hade vi äntligen en liten stund utan regn och då passade jag på att koppla fasen till cirkpumpen över den lediga "Normally Open" på kontaktorn. Funkar perfekt!
Nu ska jag bara leta upp en lämplig inte allt för dyr termostat med probe för dykrör och ställbar hysteres så att jag kan flytta tillbaks returgivaren till VP.
Det funkar bra nu om jag inte ställer tempratten på mer än 4,5 för att slippa larm för HP.
Tack för all hjälp!
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 19 november 2009, 14:03:48 »
Funderar på att koppla fasen till cirkpumpen på en av faserna till kompressorn så att de startar samtidigt.
Är det någon som har några synpunkter på detta?
Finns det inte en ledig kontakt på kontaktorn som du kan använda? Jag kar kopplat 13-14 på kompressorns resp. elpatronens kontaktorer parallellt. Detta är kopplat efter styrkortets ordinarie utgång för cirkpump.  Cirkpumpen startar om elpatron eller kompressor startar.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 november 2009, 09:17:51 »
Om du gör så med cirkpumpen säkra då av den till kanske 6 amp.
//AndersA
Skrivet av: Åled
« skrivet: 19 november 2009, 08:08:38 »
Nu är den inkopplad med returgivaren i ett dykrör på tanken sedan igår förmiddag och mycket riktigt har jag fått HP att lösa ut några gånger.
Håller på att labba lite med inställningarna.
Till att börja med hade jag styrlådan på 1,5 (c:a 40 grader) och fick då ett delta T i solslingan på uppemot 14-15 grader men det är nere på mellan 9-12 nu sedan jag ökat flödet på cirkpumpen (läge 3) och då fick jag inget HP-larm. Detta betyder väl att kamflänsslingan är riktigt effektiv?  :)
Har upptäckt att nu återkommer HP-larmet när jag sätter styrlådan på ungefär 5 vilket ska motsvara cirka 44 grader vilket jag gjorde nu på morgonen. Men jag körde ett halvt dygn utan problem med tempratten på 3,5 vilket borde vara cirka 42,5 grader.
Tror att jag ställer ner den till lite drygt 3 igen när jag kommer hem från jobbet så att den får gå på detta några dygn och se om HP-larmet uteblir. Kan inte säga ännu vilken temp jag får i tanktoppen ännu eftersom jag kört på elpatron tidigare och tanken inte hunnit acklimatisera sig till VP-drift.
Förutsatt att ovanstående fungerar är det bara intermittent körning av cirkpumpen kvar att lösa för att slippa värma ute på gatan, samt att skiktningen blir rubbad när kompressorn står still. Jag har fyllt slingan med en Propylenglykolblandning på cirka 40% så att det inte ska vara någon frysrisk.
// Jerry
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 16 november 2009, 14:22:16 »
Borde kunna använda en separat termostat med hysteres, Danfoss har sådana.
Ansluts på ingången på CL300, se sidan 28 i manualen.
Använder en själv VT10 enl Nibes förslag på termostatstyrning till F2025
Länk danfoss http://se.varme.danfoss.com/PresentationFiles/3868_KPtermostat.pdf
mvh emwgrni
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 16 november 2009, 13:36:02 »
!!  studs Finns en risk med att flytta returgivaren till tanken och det är att värmepumpen och givaren inte är på samma slinga så att säga.
Risken är om solslingan inte hinner avge all värme från värmepumpen och att vattnet där givaren sitter i tanken inte kommit upp till bryttemperaturen. Då kan kompressorn stanna pga högtryckspressostaten löser!
Sen finns ju risken för frysning om cirkpumpen står stilla på vintern.  huvuddunk
Är det så stort bekymmer att inte få skiktning i den nedre delen av tanken?
Utan bara köra med fast kondensering och låta cirkpumpen gå?  ???
Det går ju att ställa hysteresen högt så att den inte går så ofta utan mest värmer den övre delen av tanken.
// Lelle
Nja det beror nog på hur returen är kopplad och var på tanken man placerar givaren. Gör man det med omrsorg så är farhågan att HP skulle lösa nog mycket liten.
Skulle dessutom solen värma så står vp längre.
///AndersA
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 november 2009, 10:02:23 »
// Lelle
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 11 november 2009, 07:33:25 »
jag förstog vad du var ute efter och sa följande.
Placera returgivaren i nedre delen av tanken i stället för på returen. Och kör cirk pumpen intermittent.
det bör fungera .
///Anders A
Skrivet av: Åled
« skrivet: 10 november 2009, 21:21:56 »
Jag är ute efter en lösning som startar värmepumpen samt cirkulationspumpen när temperaturen i den nedre delen av acktanken sjunkit under t.ex. 40 grader och stoppar när temperaturen är uppe i t.ex. 45 grader.
Det måste väl gå att få till med varmvattengivaren GT3?
Finns det någon utförligare beskrivning än manualen som man kan ladda ner från IVT?
 :,v(
Eller finns det någon här på forumet som har ett bra förslag?
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 10 november 2009, 07:47:14 »
hej Fast kondensering bygger på att mäta tempen på returgivaren och därmed måste pumpen gå hela tiden.
Du kan förstås laborera själv genom att försöka apllicera den mot tanken eller som du säger i ett dykrör. det kanske fungerar. det du vinner då att cirkpumpen kan gå intermittent. men använd returgivaren och placera den på olika ställen.
///AndersA
Skrivet av: Åled
« skrivet: 10 november 2009, 06:29:44 »
En nybörjare behöver hjälp!
Vi har kopplat en IVT Optima 500 med CL300 från -03 mot en solslinga i vår tekniktank och vill köra denna så att den alltid kör upp "sin del" av tanken till t.ex. 45 grader (fast kondensering?).
Vi vet att detta inte är bästa sättet men vill ändå ha det så.
När jag läser manualen blir jag förvirrad (gick ej att bifoga 466kb, max är visst 400, finns på http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf )
På sidan 29 under rubriken "Tre olika driftfall" står det:
"Det tredje alternativet är fast temperatur. I detta alternativ ansluts ingen ute eller
rumsgivare. Istället bygger principen på att den inbyggda returgivaren styr värmepumpens till och
frånslag till en fast temperatur. I samtliga driftfall ställs temperaturen in med ratten i kontrollpanelen."
Ska cirkpumpen för slingan verkligen gå hela tiden och köra ut varmt vatten till VP så att den kan mäta med returgivaren?
Kan även läsa i manualen att man kan ansluta en varmvattengivare GT3. Borde inte denna starta och stanna pumpen om den monteras i ett dykrör i tanken?
Har även sett att det finns en anslutning "extern" men då måste man väl ha en termostat  i ett dykrör som startar VP?
Har även sett på sidan 24 att man kan ha utegivare + varmvattengivare och ställa omkopplare sommar/vinter "på". Funkar detta då ner till minus 10 grader utomhus?
Det borde väl finnas någon på detta forum som fixat detta på bästa sätt tidigare och förhoppningsvis kan hjälpa en novis.
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.
  • Dot gäster: 715
