Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 17 februari 2008, 07:35:39 »Hej på er alla!!
Funderar nu starkt på att konvertera från direkt el och L/L. Till L/V
Har ett 1,5 plans hus på västkusten byggt 74 ca 170m2 inkl 30m2 biyta.
Nuvarande års förbrukning ca23-27000 kwh.
Vad kan man räkna med för energi behov per m2 i ett hus som ovan?
Har någon erfarenheter av Daikin Altherma 8,8kw? Och kan denna vara ett bra val för mig?
Hur kommer jag fram till vilken storlek jag skall ha på radiatorerna?
Hur gör jag om jag vill blanda med radiatorer och v-golv?
Kan jag köra med lägre framledningstemp om jag väljer stora radiatorer?
Kom gärna med övriga tips!!
Ha det gott "en som undrar"
Bästa sättet är att inte räkna själv, utan att titta på ritningarna. Har du tur kan du se på ritningarna vad man baserat värmen efter. Var färsiktig med att räkna per m2, det fungerar bara om takhöjden är densamma överallt, annars bör du räkna på m3 istället. Om siffran du angett ovan är värme utan varmvatten och utan hushållsel så får jag det till runt 60 W/m2, vilket är i mitten av Rickards spann. (Jag tog siffran genom att använda Göteborg som plats, och mata in 27000 som årsförbrukning på "http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php", och sedan läsa av max effektbehov och dividera med dina 170).
Viktigt att tänka på som framgår från Rickards spann, att det kommer att variera lite per rum beroende på hur utsatta de är.
Storleken på elementen får du när du bestämt hur mycket effekt du skall ha på ett element, samt vilken framledningstemperatur du skall ha (egentligen hur stor skillnad du i snitt skall ha på det vatten som går in i elementet, det som går ut ur elementet, och hur varmt det är i rummet). Det finns kalkylblad från leverantörer på nätet som tillåter dig att prova hur mycket temperaturen på vattnet påverkar effekten i ett element. De flesta leverantörer har många olika elementstorlekar att välja på, så börja med att komma fram till vad som är ett "snyggt" element i ett visst rum, och leta sedan upp ett element som är nära denna snygghetsfaktor (och med luft över och under så det fungerar). Genom att variera i huvudsak längd och tjocklek kan du sedan hitta ett bra element. Ju lägre temperatur du vill ha, dess större element måste du välja för att få samma effekt.
--- Mats ---
