VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: itorsten skrivet 24 oktober 2009, 12:45:57
Jag har nyligen fått problem med min IVT Compact 8 Greenline från -99.
Saken är den att strax efter att pumpen har gått klart så smäller det till rätt så kraftigt i den.
I samband med det - tror jag - trycks det också ut lite vatten ur skvallerröret i pumpen.
Jag har inte haft detta problem tidigare. Till saken hör att vi nyligen tömt hela systemet på vatten
och bytt stora delar av husets rörsystem. Filteret på returröret är i alla fall rengjort och alla element är luftade.
Någon som vet vad detta kan beror på?
...är lite skakig eftersom min vp nu är äldre än 10 år och försäkringen på den inte gick att förlänga...
Kolla din hemförsäkring ifall den täcker problemet :)
Tyvärr så täcker inte hemförsäkringen. Jag hade en tilläggsförsäkring från Arctic Seals som täckte självrisk o avskrivning på värmepumpen, men den kan man bara teckna fram till 10-årsdagen :(
Hur som helst. Nu tror jag att jag har en idé om vad som krånglar. Det verkar vara fjädern till växelventilen som kärvar lite. Yttrar sig på så sätt att den trycks in mjukt o fint när pumpen går över till varmvatten, men när den går tillbaks efteråt så snäpps den tillbaks, dvs knappast mjukt och fint, utan snarare med full kraft. Detta orsakar en "smäll" i rören och en tryckvåg som trycker ut lite vatten genom skvallerrören. Är jag rätt ute här..? Någon som har erfarenhet av liknande..?
Om nu någon är intresserad av hur detta gick...
Jag satte mig på en pall och tog en fika framför vp när den gick. Jag konstaterade att när den växlade från radiatordrift->varmvatten så hängde växelventilen och släppte sedan hastigt, varpå det blev en tryckstöt i systemet som gjorde att det bl a läckte ur vatten ur skvallerröret i vp:n. Ringde service och ett par dgr därpå kom det en kille och bytte ut min gamla Honeywell växelventil. Nu går pannan som tåget igen.... *roflmao*
Kul, grattis! :)
