Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 februari 2017, 18:48:00 »Ok. Det vanligaste felet alltså...
Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 februari 2017, 18:48:00 »Ok. Det vanligaste felet alltså...
Skrivet av: PerAxebo« skrivet: 06 februari 2017, 18:13:21 »Felet med att värmepumpen inte stannade var ventilen som fördelar värmen mellan varmvatten och radiatorerna satt fast i ett mellanläge.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 februari 2017, 09:38:07 »Ja, frågan är om den inte stannar alls (förutom då pressostaten bryter) eller om den stannar på en högre temp än förväntat.
Skrivet av: Håkke« skrivet: 06 februari 2017, 07:47:21 »Du skriver över börvärdet, menar du då en tiondels grad, eller med hänsyn till inställda kopplings & varmvattendifferens ?
Tänk på att inställda differens värden får frånslaget att ske flera grader över aktuellt börvärde. Kolla diff värdena i meny 1 och 2 , håll inne högra knappen minst 10 s först så du hamnar i I/S menyn. När det gäller värme prod så skall den slå av när GT1 = Börvärdet + halva kopplingsdifferensen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 februari 2017, 22:13:27 »Sitter där en mjukstart så kan det vara denna som är trasig.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 05 februari 2017, 21:10:12 »kontaktorn brunnit fast kanske
Skrivet av: Roland« skrivet: 05 februari 2017, 19:01:54 »Med fabriksinställningen startar pumpen när temperaturen är 2,5 grader under börvärdet och stannar när temperaturen är 2,5 grader över börvärdet. Börvärdet är medeltemperaturen under den tid pumpen går. Om den inte stannar när temperaturerna är högre än börvärdet plus 2,5 grader är något fel.
Skrivet av: PerAxebo« skrivet: 05 februari 2017, 17:51:34 »Jag har en IVT bergvärmepump greenline C7 från 2008 som inte stannar när ärvärdet är högre än börvärdet både på varmvattnet och radiatorerna. Vad kan det bero på? Har kollat kontaktorerna men de är ok och systemen är fulla. Huset är tomt under vintern så jag stängde av kompressorn på motorskyddet för att inte riskera att den tar död på sig själv. Jag håller nu värmen med tillskottsvärmen. Finns det någon risk med det?
