Skrivet av: jonkol
« skrivet: 11 april 2007, 09:18:52 »
För mig var det iallafall så att man kunde ta bort termostatet och där innanför fanns en numrerad kopparring. De stod inställda på ca 20% genomsläppning hela gänget :-)
Sedan fanns det en metallpigg som trycktes in av termostatet. Den hade på vissa element fastnat halvvägs, men lossnade om man motionerade den liten (=trycka på den 200 ggr med bredsidan på en kniv eller ngt  knUp)
Lycka till!
Jag har iallafall på min 20 tals villa fått ned förbrukningen från 50 000 till 15 000 kr om året  studs (ok, det har varit en varm vinter....)
/Jonas
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 10 april 2007, 15:23:27 »
Samtliga mina element var KRAFTIG strypta innanför termostatet. När jag öppnat upp alla dessa, så gick jag från kurva 48 till 40 eller ngt sådant (och nu när det är vamt ute, vekar jag kunna gå till 37...). Inte en tillskottstimme el på hela vintern, inte ens nätterna med -13 grader :-)
Vet inte om detta är något ni har behandlat i tråden redan...
Tack för ditt inlägg, alltid intressant med nya infallsvinklar. Vi fick de största termostaterna utbytta på nedanvåningen och vi har tidigare tänkt på det där med strypning. Vet inte exakt var du menar innanför termostaten, vi har en skruv som sitter i nedre delen av våra äldre termostater som man kan styra strypningen med, finns det flera ställen? Tycker att våra termostater i allmänhet varit varma, annars har det bara varit för att de låst sig lite efter sommaren.. men jag ska kolla upp det :)
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 10 april 2007, 09:52:27 »
Ett litet inlägg i diskutionen utan att ha lusläst samtliga inlägg.
Jag har oxå ett 20 tals hus i stockholm. (jaja 1919, men det duger väl som jämförelse  ::)
Mycket större (200+100) och hade 4,5 kubik innan, så 3,5 kubik låter helt ok.
Jag hade liknande problem som dig tidigare (väldig hög värmekurva)
Det hela berodde på strypta element kom vi fram till. Jag trodde jag öppnat upp alla element, men efter en stund insåg jag att det inte var temostaterna på elementen som alla här på forumet pratade om, utan en liten ring innanför termostaterna.
/Jonas
« skrivet: 10 april 2007, 09:30:00 »
Aha!  ^-^
18900 kWh/år innehåller då en hel del värme till huset. Normal hushållselförbrukning ligger mellan 5 och 10 MWh/år, så då tillkommer minst 10 MWh el till 3 kbm olja vilket blir ca 35 MWh/år i energibehov om oljepannans verkningsgrad är 85%. Summan stämmer ruskigt bra mot den tidigare beräkningen.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 09 april 2007, 20:18:58 »
En fråga som jag inte sett i tråden är om oljebrännaren stängdes av sommartid så att sommarvarmvatten gjordes med elpatron?
Har inte tänkt på det innan men det stämmer nog att vi körde med elparon under sommarmånaderna..
Tillägg: Har ni möjlighet att med hjälp av elräkningarna beräkna hur mycket el pumpen bör ha förbrukat? Hushållselen bör inte variera så mycket år från år.
Ska kolla elförbrukningen har inte hunnit än bara... återkommer..
Vi hade totalt en förbrukning på ca 18900 kWh.
Tack för er hjälp  Thumbsup
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 april 2007, 09:04:30 »
I mitt datablad så ger Thermia Villa mellan 7,1 och 6,8 kW. Medeluteffekt blir då max 7 kW.
Avgiven energi blir då (4586*7)+(669*3)+(156*6)=35045 kWh vilket är rimligt för det husets som nämns.
Sen funderar jag också på rimligheten i att ett 20-talshus på 165 m2 klarar sig på 3 kbm olja/år.
Det stämmer, effekten är lägre än beteckningen antyder, jag tänkte inte på att kontrollera det. Håller med om att 35 000 kWh är betydligt rimligare för ett hus av den storleken än 26000 kWh.
Sommarvarmvatten, 3 månader, med el motsvarar högst 300 L olja så det kan inte vara förklaringen. Men som Solaris skriver får man klart intrycket av att varmvattnet värmdes med olja året om.
« skrivet: 09 april 2007, 08:06:28 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 april 2007, 14:59:00 »
Kan inte släppa Solaris problem då jag inte alls kan få ihop kalkylen.
Förbrukningen av olja var 3000 L/år. Med tanke på att det finns data från 2003 till 2006 finns det ingen anledning att tvivla på det. Vi antar attt det vara en superpanna där en stor del av varmhållningsförlusterna kom huset till godo. Säg att 200 L/år gick åt för det. Normalt brukar jag räkna med 400 -500 L. Brännarverkningsgrad 94 %, tror inte det går att komma över det i en normal installation. Utifrån dessa utgångsvärden tillfördes huset i snitt under oljeåren (3000-200) x 10 x 0,94 = 26000 kWh och det är alltså högt räknat. 24000 kWh är en rimligare siffra.
Antag vidare att huset behövde 26000 kWh senaste året trots att det var ovanligt varmt. Baserat på egna värden kan jag bara säga att räknat maj-maj med prognos för resten av aprili år ligger  senaste årets värmeförbrukning på 92 % av snittet av de fyra föregående åren och det är Stockholmstrakten i bägge fallen.
Leverantörens kalkyl förespeglade 940 kWh tillsatsel baserat på 3,5 m3/år. En rimlig siffra för det senaste varma året kan vara 400 kWh. Alltså producerades 25 600 kWh plus värmeförlusterna från varmvattenberedaren av värmepumpen. Läcker beredaren lite mer än 100 W blir det 1000 kWh/år.  Är effekten medeleffekten 7,5 kW krävs 3550 drifttimmar för att få till 26600 kWh. Verklig drifttid var 4586 timmar.
Sammanfattningsvis kan man säga att pumpen har gått 1000 timmar mer än den borde ha gjort. Förbrukningen av tillsatsel har varit  2900 kWh i stället för meera rimliga 500 kWh. Har kompressorn dragit 2,3 kW är det en överförbrukning i storleksordningen 5000 kWh. Värmepump plus tillsatsel borde blivit 8000 kWh för senaste året. Elräkningarna plus avläsning av elmätaren bör kunna ge en uppfattning om vad det egentligen blev.
Om det inte är så att har varit ett antal grader varmare inne sedan pumpen togs i drift är det nog dags för farbror Affe att mäta pumpens effekt.
Är det någon som har träffat på ett 20-talshus av den här storleken (125 + 40 m2, 1,5 plan) som har klarat dräglig temperatur inne på 3 m3/år olja?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 april 2007, 19:36:36 »
Offerten förespeglade 970 kWh tillsatsel ett normalår men det har gått åt 2900 kWh tillsatsel ett mycket varmt år. Tycker inte det verkar bra. Min pump har senast året haft lägsta elförbrukningen under de snart 5 år jag har haft den. Också lägsta behovet tillsatsel.
Producerad värmemängd om pumpen ger 7,5 kW är över 37 000 kWh (4589x7,5 + 2900). Det motsvarar en oljeförbrukning på ca 4500 liter olja. I och för sig inte orimligt med tanke på husets storlek men det går inte ihop med tidigare förbrukning (som jag tyckte var låg).
Jag räknar med att min pump kommer att förbruka strax under 7000 kWh inkl. tillsatsel 1:a maj 2006 till  1:a maj 2007 (har separat elmätare till pumpen så värdet är säkert). Nästan 15000 kWh när oljeförbrukningen inte var så mycket större än min är inte rimligt.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 05 april 2007, 18:29:32 »
Så vår förbrukning blir alltså (4586*2,6)+(669*3)+(156*6)= 14866,6 kWh ?
Verkar detisåfall vara en rimlig förbrukning för oss, om det är någon som vet?
« skrivet: 03 april 2007, 19:42:50 »
T1 = 3 kW Elpatron.
T2 = 6 kW Elpatron.
Kompressorns märkeffekt är 2,6 kW.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 03 april 2007, 13:35:50 »
Kanske ska tillägga att det är en Villa 75
och att vi hade problem i början och fick då 3 nya radiatorer intallerade...
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 03 april 2007, 12:51:18 »
Jaha nu har det gått ett år sedan vi fick radiatorer installerade.
Vi har fått följande siffror på driften från och med 3:e April förra året:
VP: 4586h
T1: 669h
T2: 156h
Tänkte jag skulle räkna på det, men är lite osäker på antalet kW på varje del. Är det någon som vet?
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 24 mars 2006, 23:32:20 »
Tänkte bara att meddela att vi kommer att få 3 nya radiatorer installerade i vårt största rum på nedanvåningen.
Vår installatör har varit väldigt hjälpsam och jag måste verkligen ge beröm åt honom för hans ihärdighet!!
Vår dotter som är 17 månader har t.o.m. lärt sig säga hans namn och utan att avslöja för mycket så kallas iallafall installatören Affe och en rolig sak som hände häromdan var att jag frågade min dotter om vi skulle gå till köket och ta en kaffe, då hon genast rusar till dörren och ropar Affe, Affe....  ;D
Nu återstår bara att se om detta hjälper... men vi har en ganska stor förhoppning om att det ska göra det.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 mars 2006, 14:20:59 »
Undrar en sak.. vad vore bäst för oss?  Sc:,h
- Fixa fler radiatorer, kanske en fläktkonvektor (eller vad den nu heter)
eller..
- Djupare borrhål + en kraftigare VP
Detta är nog inte helt lätt att svara på, men det finns ju lite bakgrundsmaterial..
Om vi nu antar att pumpen fungerar som den ska göra (känner mig inte övertygad om det än) skulle jag vilja svara så här:
- Djupare borrhål behövs inte. Det blir dessutom kostsamt att fördjupa. Det är en sak att fortsätta att borra djupare när allt finns på plats. Det blir helt andra pengar när borriggen skall på plats igen, slangen tas upp osv. Även med större pump skulle jag inte göra något åt borrhålet utan bita i sura äpplet och ta den högre driftkostnaden såvida det inte går att gräva ner lite markslinga i trädgården. Det är billigaste sättet att komplettera borrhålet.
- Kraftigare värmepump, med tanke på uppgiven oljeförbrukning är det rätt storlek. Fast jag måste säga att den är låg. Min svärmor bodde i ett lika stort 1,5 planshus från början av 1920-talet och där gick det åt över 4- 4,5 m3 per år när huset värmdes med olja och 30 000 kWh/år för värme och varmvatten med elpatrondrift.
- Fläktkonvektor kommer att fungera men fläkten låter ju en del. Beroende på planlösning kanske det går att sätta in extra radiatorer i största rummet som jag antar ligger i bottenplanet. Värmen kommer att sprida sig uppåt så det blir varmare på övre planet också. Även i en fungerande anläggning behöver det inte vara någon kostnad på sikt med större radiatorer då pumpen kommer att arbeta vid lägre temperatur.
Men vänta till ni har fått rapporten om mätningarna. Det börjar ju bli varmare nu så det skall förhoppningsvis gå att hålla ut ett tag till.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 16 mars 2006, 19:09:58 »
Bara så att jag förstår: de 5000kWh , är det en el vvb som gått vid sidan av oljebrännaren, och brännaren har bara hanterat värme produktion?
Eller skall jag läsa det som 22500 kWh värme samt 5500kWh VV?
/Erland
Det var oljepannan som värmde vattnet så det är det senare du skrev.. det kommer från kalkylen.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 16 mars 2006, 14:14:09 »
eller..
Ok, lite erfarenheter från min installation.
Jag kör kurva 40 / 41 och har behov av ganska höga framlednings temperaturer.
Begränsningen i mitt system är alltså att radiatorerna inte kan avge all effekt som behövs om jag kör med lägre temp.
Det har också lett till att när jag behövde TS så blev returen så varm att jag fick VP stopp.
Så jag planerar att byta några radiatorer i ett rum som jag känner är lite svalare ibland.
Kanske kräver ditt hus med effekt än vad pumpen kan ge, men kanske också mer än vad radiatorerna kan ge vid vettiga framledningstemperaturer.
Så fler radiatorer eller effektivare eller en konvektor (kopplad på returen?) som tar ut mer verkar behövas hursomhelst.
Dels får du ut mer ur dagens maskin, men det är troligen dessutom ett måste
om maskinen behöver växlas upp ett steg.
Årsförbrukningen är framräknad till 28000kW och VV 5500kWh och det bygger på 3,5 kubik olja med panna på 80% verkningsgrad.
Vi gjorde i verkligheten av med ca 3 kubik olja per år.
/Erland
Editering, stavning
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 16 mars 2006, 11:39:13 »
Orsaken till problemet är ju inte klarlagd ännu så vänta med funderingar på hur det ska lösas. Om man läser igenom den här tråden så tycker jag att man kan se konstruktiva funderingar runt felets orsaker.... och så ska det vara. Att skjuta från höften med mer eller mindre långtgående lösningar är fel i nuläget.
Elpatronen  .. är nog den enklaste vägen till felanalys.
Pumpen ska ju ge 6,8 kw ungefär och jag tycker att man intuitivt  kan känna att den kanske ger 4 - 5 kw .... det måste ju innebära att om man kör enbart TS och låser den till 6kw så borde man på några timmar se att framledningstempen ökar och rumstempen också , förutsatt att man stänger av TS innan och att det är hyfsat kallt ute .... så att 4-5 kw inte är tillräckligt. (så att man har lite underskott inne ... kanske 17-18 grader).
Om man däremot INTE märker nån skillnad på TS och VP drift ... ja då är ju pumpen OK.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 16 mars 2006, 10:52:22 »
eller..
Skrivet av: eleson
« skrivet: 16 mars 2006, 10:04:54 »
Mest jämförelse med mina förhållanden.
- Tackar, Glasklart!
/Erland
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 16 mars 2006, 09:49:09 »
Huddinge ..... Danderyd ..... sitter här i Småland och vet hur jag kunde fått en trevlig kvällsfika  :D ... och gjort mycket nytta samtidigt .... om jag varit nollåtta alltså
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 mars 2006, 09:15:01 »
Roland,
Vad är det gör att du inte lutar åt en för liten pump?
speciellt en villa som (om jag minns rätt) tappar mer i cop/uteffekt
vid höga framledningstemperaturer.
/Erland
Mest jämförelse med mina förhållanden. Vi bor bägge i Stockholmstrakten. Utifrån givna data, 3 m3 olja, kan nettoförbrukningen vara högst 10 % mer än min. Även med 3,5 m3 kan det inte skilja så mycket mer då 80 % pannverkningsgrad, som kalkylen beräknades på, är ett högt värde. Det är vad jag hade med tilläggsisolerad panna med 15 cm mineralull vilket gav, enligt min svåger, Sveriges svalaste pannrum.
Thermiapumpen skall ge 6,8 kW vid 0/50. Här arbetar den med +1/48 vilket borde ge 7 kW.  Min pump ger 5,5 kW när den går kontinuerligt och klarar då -3 grader utan tillsats.
Alltså kanske 10 % större värmebehov men 27 % högre effekt. Mitt hus drar 0,26 kW/grad räknat från +18 grader. Solaris hus kanske 0,29 kW/grad. 7 kW skall då räcka ner till - 6 grader villket också angavs i offerten. Nu är kalkylen lite förenklad, har inte tagit hänsyn till att varmvattenförbrukningen kan skilja.
Enligt Thermias datablad är det förvånansvärt liten skillnad i avgiven effekt mellan 0/35 och 0/50, 7,1 resp 6,8 kW.
Den låga temperaturskillnaden på köldbäraren gör mig lite misstänksam också men det kan ju vara givarna som inte är helt lika.
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 15 mars 2006, 21:08:53 »
Åter till isoleringen, finns det någon isolering av modernare slag på vinden och i snedtaken eller hur det nu ser ut ?
Och radiatorerna ?? är det originalradiatorer så brukar det ju som sagt vara kraftiga grejor som passar bra till VP ?
DESSUTOM ...
utan att misstro säljföretaget, de har förhoppningsvis intentioner att lösa problemet MEN börjar man laborera med radiatorer och liknande så tenderar nog det hela att bli en problemställning runt huset eller köparen dvs ansvaret glider över på köparen och det är ju fel. Antingen har säljaren räknat fel eller så funkar inte den levererade materielen ELLER så har säljaren felbedömt huset.
Köparen har 2 ansvar : Rätt uppgiven oljeförbrukning och 20 grader inomhus !
Är det sedan så att säljaren anser sig tvungen att laborera med tex radiatorer eller annan utrustning så låt dom göra det, men låt det inte dra ut på tiden och betala absolut inget innan det bevisligen fungerar ... om ens då.
Ni måste nog trycka på ordentligt så att felet avhjälps innan det blir vår värme ... för ju längre tiden går ju svårare är det nog att få problemen lösta.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 15 mars 2006, 20:44:53 »
Roland,
/Erland
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2006, 20:33:17 »
Sedan säger han att eftersom vi haft så hög framledningstemperatur hade det inte hjälpt så mycket med en kraftigare värmepump (?)...
Nej, det stämmer. Pumparna klarar samma maxtemperatur oavsett storlek. Högst 48 grader returtemperatur brukar vara gränsen.
48 grader fram vid -2 grader ute är ovanligt högt med tanke på att det är ett gammalt hus, det har installatören rätt i. Har själv ca 42 grader då. Men jag är ändå frågande till om det är problemet i det här fallet. Det är en bit kvar till de temperaturer som pumpen arbetar med när den gör varmvatten och då fungerar den. Sen har ju inte pumpen stannat pga hög returtemperatur. Visserligen sjunker pumpens effekt vid höga temperaturer men effekten borde räcka i alla fall.
En någorlunda van installatör skall kunna se om radiatorern är för små i samband med offertgivningen men det här kan ju vara ett mellanfall.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 15 mars 2006, 16:16:55 »
Dock funderar jag över en sak. 125 + 40 m2 i 1,5 plan och 3 m3 olja i ett hus som är byggt på 1920-talet. Det är låg förbrukning. Skulle jag ha gissat utifrån byggår och yta hade jag sagt 4 m3 eller tom lite över detta. Det är väl ingen uppgift från tidigare ägare?
Vi har bott i huset sedan 2003 och vi har köpt olja 2ggr per år x 1500kubik. Möjligen använder vi något mer nu än i början men förbrukningen ligger ungefär där. Installatören räknade dessutom på 3,5kubik och säger att han ändå tog i överkant när han valde villa 75. Sedan säger han att eftersom vi haft så hög framledningstemperatur hade det inte hjälpt så mycket med en kraftigare värmepump (?)...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2006, 16:09:25 »
Kopia på rapporten är ett självklart krav. Kan vi sen få ett referat här av den vore det utmärkt.
En radiator till betyder att det krävs lite lägre framledningstemperatur vilket ökar pumpens effekt något. Men det verkar det ju inte det som är problemet. Huset är från 1920-talet, är det originalradiatorer skall de troligtvis fungera bra tillsammans med en värmepump.
I första inlägget beskrivs hur pumpen gick 24 timmar per dygn plus att tillsats behövdes vid -2 grader. Ger pumpen rätt effekt men att för hög framledningstemperatur krävs (= för små radiatorer) skulle tillsatsvärmen gå in ibland men pumpen skulle då inte gå 24 timmar per dygn. Detta sagt med reservation för att jag inte kan Thermias reglersystem.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 15 mars 2006, 14:58:42 »
Ni har alla en massa intressanta förslag och idéer, tyvärr är nog jag och min sambo för dåligt insatta för att testa en massa själva.. vi vill helst förlita oss på installatören.
Vi tänkte att vi skulle kunna begära att få en kopia på rapporten som thermia killen som var här och mätte måste ha skrivit..
Enligt honom så fungerar pumpen som den ska och han menar att vi ska sätta in en radiator till i vardagsrummet.
Nu undrar vi förstås om detta kommer att räcka för att få bort all tillsats som det hittills har varit?!
Eller borde man egentligen borra djupare och sätta in VP med mer effekt?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2006, 14:31:11 »
Vill komplettera Bertils råd lite. Kontrollera först med avstängd pump och elpatron att fram- och returgivarna visar samma temperatur. Det blir lite fel annars om pumpens och elpatronens effekt inte är densamma. Ställ gärna cirkulationspumpen i läge 1 så det blir mer temperaturdifferens per kW tillförd effekt.
Elpatronerna ger ofta inte riktigt märkeffekten även vid rätt spänning, dessutom kan nätspänningen variera och då patroneffekten är proportionell mot kvadraten på spänningen kan det vara en felkälla. Säkrast är att stänga av alla övriga elförbrukare i huset och klocka elmätaren. Pumpelektronik och värmebärarpump kan man försumma. Men det är klart ser man på en gång att det fattas två kW från pumpen behöver man inte hålla på och tjafsa med ovanstående.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 mars 2006, 13:59:00 »
Thermia D10...
Du har väl en elpatron på 9 kw??  Sänk vv tempen allt som går kör detta prov på enbart rumsvärme!!
Stoppa kompressorn kör enbart elpatronen på max minst en timme notera tempen på stig o retur på radiatorsidan och rumstemp
Sen ändrar du blockerar elpatronen kör enbart kompressorn minst en timme.
Notera temperaturen på stig o retur.
Nu kommer rumstempen att stiga en del... för att det ska bli riktitg rättvisande bör utettemp och sluttempen inne vara den samma vid båda proven. kanske ett uppehåll på nån timme med lite vädring får ned tempen...
Men en bra hint får man om man gör så här... absolut inget exakt men något....
Hur du får maskinen o elpatronen att gå hela tiden.... tokhöj  rumsgivaren ev även värmekurvan också
Ang rumbör.... om man ändrar rumbör en grad skall kurvan höjas eller sänkas tre grader för att det ska bli samma värme inne (vid +-0 ute)
Det brukar räcka på en Thermia för att få jämn temp inne oaktat utetemp att köra rumbör på 20 (utan paralellförflyttning)
Blir det för varmt inne vid svinkyla (det är då man hittar rätt kurva) sänk kurvan några snäpp.... blir det då svalt vid utettemp runt +-0 då kan du använda "knäckfunktionen som finns vis +5 +-0 och -5
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2006, 12:51:11 »
Hur får man en bra effektuppskattning enklast ??? är min ide med att producera varmvatten och mäta tiden för t ex en 10 gradig höjning bra eller dålig???
Har inte testat men tror att det är stora felkällor. Givaren sitter på utsidan av manteln. Det är en fördröning mellan mantel och beredare och olika vattentemperatur på olika höjd i beredaren.
I synnerhet skiktningen är det svårt att få kontroll över. Fördröjningen kan man komma runt genom att börja mäta t.ex. 5 minuter efter det att pumpen har startat. Man kan då hoppas på att det är samma temperaturskillnad mellan givare och beredare vid mätningens start och slut.
Elpatronerna + elmätaren är bästa gör-det-självmetoden men lite besvärligt.
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 15 mars 2006, 12:35:58 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 15 mars 2006, 12:21:21 »
ThermiaSupport lyser med sin frånvaro ...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2006, 12:01:51 »
Är det en allmän uppfattning att om man har Brine ut/ Brine in på -1/1 ºC som vi har att det är klen effekt från berget och att vi
antagligen skulle behövt borra djupare för att få våran anläggning att fungera bättre.
Nej, det är inget fel på temperaturvärdena. Hade pumpen fungerat som den skulle hade 2 graders skillnad varit lite för lite för att vara troligt, jag skulle ha tagit det som ett tecken på att temperaturgivarna inte var matchade mot varandra. Nu kan det vara ett tecken på att pumpen ger för låg effekt. Det leder till lågt effektuttag från berget och låg temperaturdifferens.
123 meter aktivt hål (130 meter minus 7 ner till vattnet) till en pump på 7 kW fungerar. Vid kontinuerlig drift under längre tid skall det bli någon minusgrad in, kanske -2 på senvintern om några år. Skall pumpen klara -6 grader blir det inte många dagar per år i Stockholmstrakten med kontinuerlig drift så det är inget att gråta över.
Om det nu är så att oljeförbrukningen var 3 m3 per år är värmebehovet netto max 24 000 kWh/år. 80 % årsverkningsgrad på pannan är rätt mycket, det ligger förmodligen en säkerhetsmarginal i det värdet också. Å andra sidan har det varit några varma vintrar så 24 000 kWh är nog ett hyfsat värde för ett normalår. Det är förbrukningen ett sådant år som ligger till grund för beräkningen av vilken utetemperatur pumpen klarar av utan tillsats.
Frågan är, vilka mätningar installatören gjorde för att verifiera att pumpen gav rätt effekt och vad blev resultatet?  Jag tycker allt tyder på att felet ligger där. Kan inte Thermias pumpar, går det att se temperaturen på utgående gas från kompressorn? Är det ett inre läckage i kompressorn ger den mindre effekt och temperaturen på den komprimerade gasen blir onormalt hög. Vid 40 grader på utgående värmebärare och en grad på ingående köldbärare bör hetgastemperaturen vara högst 80 grader om min kompressor kan fungera som guide men temperaturgivarna kan vara placerade på olika ställen.
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 15 mars 2006, 11:49:59 »
Hur stort problem är brine delta 2 istället för delta 4 ???
var vad jag menade ..... sorry om jag är suddig ! *vinkar*
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 15 mars 2006, 11:35:07 »
Rumbör har INGET med önskad innetemp att göra, det är bara en av Thermia olyckligt vald benämning på parallellförflyttning av inställd kurva. Ställ tillbaka Rumbör på 20.
Vilken hastighet står brinepumpen på?
Ok det visste jag faktiskt inte. Jag har satt den på 20 idag, testade det vid ett tidigare tillfälle, men då fick vi bara 17 ºC inne oavsett vad jag testade med kurvan...
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 15 mars 2006, 11:33:11 »
.... HUR stort problem är detta ???
Problemet är att på 18 dagar har elpatronen dragit ca 1400kWh och i kalkylen skulle den dra ca
970kWh på ett år.
Nu säger installatören att de ska sätta in en radiator till i vardagsrummet (som är ett stort öppet rum på bottenvåningen, kanske
1/4 av husets totala yta som är ca 160m2)
Skrivet av: jwallen
« skrivet: 15 mars 2006, 11:13:19 »
Jag undrar varför installatören från början satte 22 ºC på rumbör, trots att vi sagt att vi vill ha 20 ºC inomhus...??
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 15 mars 2006, 10:36:15 »
+1 in är helt ok ... möjligen skulle du väl kunna sänka hastigheten på brinepumpen ett steg så kanske du hamnar på "normala" 4 grader delta T. Det som händer nu är väl att brinen snurrar lite onödigt fort och att det inte hinner lämna så mycket värme som "normalt" ... men å andra sidan får ju pumpen ny +1 brine lite snabbare ....
nån annan kan väl hjälpa till här .... HUR stort problem är detta ???
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 15 mars 2006, 07:57:09 »
Skillnaden mellan Brine in och Brine ut är bara 2 grader. Detta värde skall vara 4 grader. Jag tar det som tecken på att pumpen inte tar ut den fulla potentialen ur berget.  Är detta ett tecken på felaktig hastighet på cirkulationspumpen och/eller något annat.
Kan det vara en kombination av saker som gått fel för oss? Jag undrar varför installatören från början satte 22 ºC på rumbör, trots att vi sagt att vi vill ha 20 ºC inomhus...??
Skrivet av: Bellavista
« skrivet: 14 mars 2006, 22:10:49 »
Jag hade f.ö. i julas ungefär samma problem med mycket tillskottsel och ändå kalla element på vissa ställen i huset. Jag hade också dragit upp rumbör till 22 grader och öppnat alla element. Installatören hjälpte mig att göra precis vad någon här föreslog dvs återgick till rumbör 20 grader + justerade kurvan i stället. Han drog också upp cirkulationspumparna ett steg. Jag hade även ett antal element som spred mycket värme på onödiga ställen tex i garderober högst upp i huset. Jag drog ned dessa element rejält. Efter detta har jag inte haft en timme i tillskott trots 15-20 grader kallt.
Lycka till!
Skrivet av: eleson
« skrivet: 14 mars 2006, 20:29:13 »
Lite grov överslagsräkning säger mig dock att ditt max behov är 28(MW)/3 = 9.3 kW
Vissa räknar t o m med 2.7 och då behöver du upp till 10kW.
Så det finns en risk att din pump fungerar som den skall,
men helt enkelt så liten att du 'behöver' tillskott.
I kalkylen står det att tillskottet ska gå in vid -6,1 ºC, men vårt tillskott går vid 0 ºC också.
Vi uttryckte vår oro för installatören redan innan för han hade ett förslag på en kraftigare värmepump också, men menade att
Villa 75 skulle räcka för oss.. (trist att vi inte stod på oss för den andra..)
Bra!
Då pumpen hans val och inte ditt.
Låt inte han hålla på för länge med att leta fel någon annanstans.
I alla fall inte medans det går åt tillskott.
Sen spelar det ju mindre roll.
Jag tror att "Gör om -Gör rätt!" är det som gäller.
Men det kan ju installatören ha som sommar pyssel.
/Erland
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 14 mars 2006, 19:58:49 »
.... det där är väl MAX effektbehovet ??
Kanske nån på forumet har en loggning på utetemp dom senaste veckorna ?
Man kanske också ska ta en funderare på om huset ligger så att det är väldigt utsatt för vind.
Om det vore min anläggning så skulle jag nog testa med att slå av elpatron och se vid vilken yttertemp som pumpen verkar klara av att värma huset ... det blir lite svårbedömt med en skvätt el dåochdå.
Personligen skulle jag heller inte nöja mig med att leverantören kollat att det sitter rätt kompressor i , nej av med framsidan och kolla på nätet eller så gör vi det här .
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 14 mars 2006, 18:50:57 »
Skrivet av: eleson
« skrivet: 14 mars 2006, 18:26:47 »
Tyvärr (kanske?) kollade vi inte med någon annan leverantör, våra grannar hade använt sig av dessa och var nöjda.
Tack för de samlade siffrorna.
Jag tycker inte att det är tyvärr, ... än ... ;)
Viljan och intresset att reda ut problemen är ju det som skiljer
de bra leverantörerna från de mindre bra.
Jag gjorde av med 3.5 kbm olja och borrade 180 m och köpte en thermia diplomat 10.
Kanske lite overkill, men ... Hittils i år har jag 6 timmar tillskott ( första året för mig)
/Erland
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 14 mars 2006, 18:03:47 »
T ex byggår för huset.
Finns det kalkyler från leverantören ?
Vilken input ligger till grund  för dessa?
- Års förbrukning. ( hur är den framräknad?)
  hur värmdes huset förut?
  Var det olja? , hur mycket gick det åt?
vilken innetemp räknade ni på?
Håller ni den innetempen?
Värmer ni samma ytor (lika mycket) som förut?
Vilka andra leverantörer räknade på installationen?
Har de samma grunddata i sina kalkyler?
Hur stor var den största pump som erbjöds av någon leverantör?
Den minsta?
/Erland
Huset är byggt 1927, det är ett trähus med självdrag. På vinden har vi bra isolering, men det är värre med väggar och fönster.
Installatören kände dock på en del av våra fönster och tyckte inte att de var kalla..
Vi har haft innetemp på ca 20 grader. Nu ligger den oftast under den temperaturen.Vi värmer samma ytor som innan.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 14 mars 2006, 17:51:40 »
Två frågor till!
Har någon "expert" från Thermia gjort någon bedömning ? ... begär isåfall att få den skriftligt .
"Gissningen " om fel i köldmedia .... var det bara en dålig gissning?
Killen som gjorde mätningar är inte från Thermia vad jag förstår (han var dock i kontakt med dem en hel del), men han har gjort en massa mätningar och han säger att det inte är något fel på värmepumpen. Jag är ändå tveksam då den på sista tiden även gått en hel del på Tillsats 2 (6kW), det har visserligen varit ganska kallt..
Samme kille tömde den på köldmedia och fyllde med nytt.
Skrivet av: s0laris
« skrivet: 14 mars 2006, 17:48:06 »
Hur var det med borrhålet är det bevisat hur mycket vartten det finns i det eller
1. Fel kompressorstorlek monterad i "rätt" hölje ... osannolikt javisst men konstigare saker har hänt, så plocka av fronten och läst kompressorns beteckningar .
2. Att kompressorn skulle snurra men ge för låg effekt ... också osannolikt och svårmätt men lättast att kolla med varmvattenproduktion förmodligen, sen hur lång tid det tar att höja varmvattentempen tex 10 grader och mata sedan in värdena "här" ... jag kan INTE räkna ut om det är ok ... men andra kan !
3. Felbedömning av energibehovet ... låt nån "tredje part" komma hem och besktiga ... är det stora fel så känner ett proffs det direkt.
Lodning visade att vattennivån låg 7 m ner.
Kan säga att installatören har varit väldigt hjälpsam och hängiven till att fixa problemet.
1. Han har kollat att kompressorn var rätt, han sa att det hade hänt att fel kompressor suttit i.
2. Det har varit en kille här som varit i kontakt med Thermia och han har gjort en massa mätningar...
3. På 18 dagar hade tillskottet gått 1300kWh och vi skulle enligt kalkylen ha 970kWh per år... om det inte löser sig kommer vi att avväga 3:e part..
Väldigt tacksam för dina inlägg  :)
Skrivet av: eleson
« skrivet: 14 mars 2006, 17:38:15 »
det känns som om vi behöver gå tillbaka till ruta ett:
Den minsta?
Ursäkta om någon av informationen ovan är nämnd,
men jag hittade inte all info.
/Erland
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 14 mars 2006, 11:02:03 »
Två frågor till!
  • Dot gäster: 727
