VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Flurken skrivet 31 augusti 2013, 15:42:09
Hej.
Har haft problem med småläckage på kalla sidan i min Nibe pump.
Vid sökning hittade jag att det var kopplingen vid övergången mellan kopparrör 28mm och flexslang inne i pumpen som läckte.
Klämrings-delen på den var väldigt lätt att dra runt, det berodde på att muttern var spräckt.
Går det att byta bara mutter och klämring?
Ska det vara samma fabrikat, och i så fall vad kör Nibe med?
Det är av den typen där muttrarna inte ser ut som vanliga 6-kant muttrar utan har små upphöjningar runt om.
Hälsningar Flurken.
Nibe har andra,kraftigare, muttrar med "rätt" gänga och 6-kant.
Nibe använde sig av Conex på den tiden, så som du beskriver den så kan det vara en Conex.
Skillnaden mellan Conex och VSM är att den ena är sfärisk och den andra är fasad.
Ett vanligt och känt fel att de (Conex) spricker.
Har bytt samma på min 1215.
mvh
Daikin
