Skrivet av: froskog
« skrivet: 06 februari 2016, 11:02:44 »
Dryga 1800Kwh här uppe i Luleå för Januari månad.
2133kWh för att vara noggrann varav 1531 gått in i pumpen.
/C
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 05 februari 2016, 21:39:07 »
Tack froskog. Får kolla vad min står inställd på 😎
Skrivet av: RickardB
« skrivet: 05 februari 2016, 20:41:55 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 05 februari 2016, 17:30:34 »
Froskog vad menar du att inte öka stigningen ?
Såg el räkningen nu, hade ca 1200kwh i december  och i januari ca 2300kwh totalt med el och värme.
Det får kosta vad det krävs. Jag är nöjd ändå.
2300kWhär lika mycket som jag gjorde åt i januari totalt.
Se bifogad bild så förstår du vad jag menar, kurvan är mao ställbar i lutning. Du lyfter eller sänker hela kurvan med + och - knapparna på panelen.
/C
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 05 februari 2016, 07:49:16 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 05 februari 2016, 07:17:58 »
Jag tror Midzic kanske parallellförskjutit kurvan till +8 utan att öka stigningen på den.
/C
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 04 februari 2016, 21:40:49 »
Har man radiatorer som inte riktigt lämpar sig för vp/lågtempsystem i kombination med ett äldre lite sämre isolerat hus är det ju bara acceptera att det går lite elpatron när det är kallt och passa på att glädja sig över att det går 1/3 av "direktverkande" förbrukning resten av tiden ;)
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 04 februari 2016, 20:51:00 »
Oki, då är det bara att köra som vanligt 😎
« skrivet: 04 februari 2016, 20:45:33 »
Man bör väl köra den framledning som ger den temp man behöver inomhus och sen skita i om det behövs eltillskott eller ej..
Det är ju faktiskt ingen direkt stor kostnad om den går någon timme här och där med eltillskott.
Därav inte sagt att man inte ska optimera sin anläggning för att få så lite elpatronsdrift som möjligt!
Skrivet av: Midzic
« skrivet: 04 februari 2016, 14:40:48 »
Hej såg på min pump att elen hade gått 104h. -18-23 januari.
Flt +8 inne runt 20 grader varmt, får inte varmare inne då det är så kallt ute.  Har ett gammalt hus från 1930, gamla radiatorer.
Vad ska flt stå på om man vill undvika att el patronen ska gå in ?
Man vill ju inte frysa ihjäl
Skrivet av: ostborn
« skrivet: 02 februari 2016, 12:07:22 »
Hej nu är det så att jag har inte 100 koll på vilken flt och på utrustningen men skullet tippa på ca:40 grader, och hur f-n kan den ha gått 999h???
//Kent
Skrivet av: froskog
« skrivet: 01 februari 2016, 19:39:44 »
Det finns ju även andra konstigheter i den bilden.
Vad behöver du för flt i -20?
/C
Skrivet av: ostborn
« skrivet: 01 februari 2016, 17:08:47 »
Jag bor i ett hus byggt 1996 på ca 250kvm med golvvärme i platta och bjälklag. min elpatron har gått lite väl mycket tycker jag och vi har ej haft kallare än -24 i januari.
bifogar en bild hoppas det funkar.
Annars visar displ. Januari  elp1:29h elp2:15h pump 999h komp:999h
Undrar om det är nått knas???
« skrivet: 22 januari 2016, 07:35:10 »
Rickard, fyll gärna i uppgifter om var i landet du bor, hus, värmepump o.s.v. i din signatur, det hjälper andra att se vad du har för prylar.
Fixat, antar att det var mig du menade  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2016, 08:20:03 »
Detta står i manualen, framledningstemperatur upp till 60°C produceras av värmepumpen med kompressor endast om effekten räcker till. Finns ett behov av framledningstemperatur högre än 60°C kan värmepumpen påkalla elpatrontillskott.
Nu är det så att jag har all rätt att bli förargad pga av att reklam och manual vilseleder konsumenten!
Jag väljer ändå att hålla mej lugn och sansad men tycker som sagt att det är förjävligt, vem vinner på att fara med osanningar under lång sikt?
I denna tråd är det solklart att under rätta förhållande klarar pumpen -32gr utan tillsats som reklamen beskriver, men i mitt fall med den "höga" Flt inte fixar -20
Om nu vi har kommit på det så borde alla tester ha visat det, så varför väljer man då att skriva  HUR MÅNGA ANDRA BERGVÄRMEPUMPAR KLARAR SIG UTAN ELPATRON NED TILL -32°?
 Daikin Bergvärme är inte som vanliga bergvärmepumpar. Den täcker hela ditt värmebehov utan att koppla in den energislukande elpatronen när det blir kallt. Det sparar du tusenlappar på. Skälet till detta är att pumpen har ett steglöst effektspann och anpassar effekten automatiskt efter behov. Det gör också att den passar i alla typer hus, stora som små
vad har du för framledningstemp?
Jag har tillskott redan vid ca-20-22gr, ligger då på en framledningstemp 53-54gr, provade att ändra den till 13kw/h men tillskottet vill fortfarande gå in och stötta.
Vet inte varför det inte blev någon skillnad, en orsak kan förstås vara att pumpen inte klarar av högre framledningstemp utan tillskott?
Brine in ca:0gr
Brine ut ca: -3
När det gäller framledningstempen så stämmer det säkert vad Daikin skriver, att den KAN ge 60 graders framledning, men det beror ju på hur stort det vämeavgivande systemet är.
I ditt fall har ditt värmesystem en värmeavgivning som är samma som värmepumpens uteffekt vid 53-54 grader.
Dina radiatorer/golvvärme avger helt enkelt all effekt som värmepumpen kan ge, och då blir det inte varmare än så utan elpatron.
Om du "pillat upp" effekten till 13 kW så måste du troligen vänta i minst 1 dygn innan du ser den fulla effekten av det.
Har du väntat så länge?
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 21 januari 2016, 07:56:51 »
Det har varit mellan -25 till -30 grader i en vecka nu och nu är det mellan -33,3 och -33,8 grader, utan eltillskott.  tummenupp
Skrivet av: froskog
« skrivet: 14 januari 2016, 19:38:44 »
Om maskinen har producerat VV då faller FLT under tiden.
Efter omslag så kommer systemet att påkalla elpatron om den anser att det är stor skillnad mellan är och börvärde för att snabbare komma ikapp och ge maximal komfort.
Vill man inte att den skall använda elpatronen för att hjälpa huset att komma ikapp med framledningen så kan man blockera elpatronstillskottet för husvärme I meny A.5.1.1.
Mvh
Daikin
Ja lite som jag skrev i synvinkel 2,, hittills har elsteg gått 1 timme på rumsvärme sedan installationen mars -14 så jag tror jag kan ta den smällen.
I morse var där -18,5 ute och maskinen hade dragit ner frekvensen något och ingen mera el hade pytsats in.
Jag har dock andra större problem med en radiator på överplan som vägrar att bli varm ordentligt hur fasen jag än rattar på koppel och kv-ventil,,,,.
/C
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 januari 2016, 08:33:15 »
Även här gick elsteg 1 in på rumsvärme in en stund ikväll och kompressorn verkar gå på i princip max nu vid -15 ute FLT 41° och fortfarande + i brinet in.
Om man ser på det från olika vinklar då.
1-negativt.
Ivt 480:in jag hade förut klämde ur sig 11,5kw totalt och det var aldrig kallt i kåken trots neråt -30 vid nåt tillfälle, detta får mig att bli lite fundersam då bvp:n ska ge 13kw.
2-positivt
Utetempen sjönk från -10 till -15 på dryga timmen och under den tiden duschade kidsen en stund vilket givetvis påverkar och tvingar pumpen att "köra ikapp"
Jaja kåken är stor och även om jag hoppat slippa el-spets öht jag tycker nog att pumpen passar rätt bra i mitt hus. Samtidigt är jag väldigt glad att jag inte gick på en on/off 8kw som vissa säljare föreslog.
/C
Mvh
Daikin
Skrivet av: dreaaamer
« skrivet: 14 januari 2016, 06:26:26 »
-16 nu, oj vad man är nöjd att man inte tog en frånluftsvärmepump istället för bergvärme!
Snyggt :) ja det var nog tur att du valde bergvärme
« skrivet: 13 januari 2016, 23:36:17 »
« skrivet: 13 januari 2016, 22:26:02 »
Just nu har vi -29 och än körs det utan elpatron så det verkar lovande  :o
0,8 in -1.1 ut
Varit ner och vänt på -40 hade då framledning 53 retur 43  utan spets
Nibe 1255-16
200kvadrat att värma med radiatorer
intressant att se värmepumparna jobba lite :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 januari 2016, 21:25:03 »
Bäst att kolla  Sc:,h
Skrivet av: froskog
« skrivet: 13 januari 2016, 21:17:06 »
Jodå den ska vara avstrypt om nu inte mjukvaru-uppdateringen blockade den igen,,,
/C
« skrivet: 13 januari 2016, 20:50:32 »
Har du låst upp vp har för mig att dom levereras som 10 kw max effekt.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 13 januari 2016, 20:42:16 »
1-negativt.
2-positivt
/C
Skrivet av: Eriksson941
« skrivet: 09 januari 2016, 20:12:53 »
Maskinen producerar 60 c i franledning med kompressor.
Men om du skall göra VV så kommer temperaturen i tanken att bli lägre p.g.a förluster vid värmeväxling.
Det var anledningen till min fråga.
Du sade att du hade gjort testet sommartid och då misstänker jag att det var VV du hade producerat.
Summering: Maskinen klarar av att producera 60 c i framledning, detta passerar sedan en växelventil som antingen leder det vattnet mot radiatorkrets alternativt ner i VV tanken (som då kommer upp i 53-55c p.g.a. fysikens lagar)
Mvh
Daikin
Skrivet av: froskog
« skrivet: 09 januari 2016, 17:04:46 »
Okej, jag är som sagt väldigt ny på detta. Men skulle jag sänka min flt så blir det ju så att slingorna går oftare vilket är bra.
Vad säger Daikin_ om lämplig flt?
,,,,,,, Daikin_ säger säkert att du ska ha så låg FLT som möjligt vid alla tillfällen utan att det blir kallt inne, pga att det blir billigast så  :)
/C
« skrivet: 09 januari 2016, 15:56:55 »
Smyg kika på din forna arbetsgivares hemsida där hittar man manualer och installations anvisningar hur enkelt som helst och sånt tror jag blir viktigare jag skulle aldrig köpa en produkt som inte har info på nätet lätt tillgängligt sen får det vara en vp eller tv samma sak.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 09 januari 2016, 15:13:39 »
Tack smurfen för din synpunkt.
Just hemsidan är en sak vi kommer att förbättra under våren.
Alla förslag till förbättring tas tacksamt emot.
Mvh
Daikin
« skrivet: 09 januari 2016, 13:35:52 »
Trodde den fixade 62 graders framledning man kanske blandat ihop det med nån konkurrent försökte hitta manualen på hemsidan men tröttnade ni må ha bra support på forumet men hemsidan är riktigt usel så där har ni nått att jobba på.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 09 januari 2016, 13:25:42 »
Mvh
Daikin
« skrivet: 09 januari 2016, 11:53:37 »
55 grader VV eller 55 grader framledning ?
Mvh
Daikin
Daikin jag förstår egentligen inte frågan, vad är skillnaden?
För att klargöra mitt test så provade jag som sagt att deaktivera  elpatronerna pga att pumpen skall kunna producera 60gr Flt,  då borde den även kunna ge det till värmning av vv, utfallet av det vart ett larm för legionella samt att pumpen la av. jag aktiverade elpatron igen och startade om pumpen och har därefter kört så, det är väl enbart växlingsventilen som bestämmer om vad som skall värmas?
 Du säger att pumpen skall leverera 60gr, men i mitt fall så gör den det inte, så vad gör jag fel?
« skrivet: 09 januari 2016, 09:34:45 »
Kör du 42 grader i framledning med golvvärme?  Sc:,h i ett nybyggt hus? Måste ju vara fel. Jag kör med 31 och hade -27 ute, ingen tillsats i sikte ännu.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 09 januari 2016, 07:41:51 »
Min framledningstemp har jag satt till 42 grader vid -20, har satt överskjutningstoleransen till 3 så Max 45 grader när det är så här kallt.
Har märkt att när den kör legionella så går elpatronen in vid 53-54 grader nånstans.
Gör ju stor skillnad att ha 10 grader lägre framledningstemp kan ja tänka mig.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 09 januari 2016, 04:02:00 »
Daikin,
Om det vore så att effekten inte räckte till så borde elpatronen kopplats ur när jag pillade upp pumpen till 13kw.
Pumpen varvade upp några knäpp men elpatronen var med hela dagen, förstår inte riktigt varför den varvar upp om den ändå inte kan leverera högre temp, låter ju mycket mer utan att göra någon nytta. Jag har själv deaktiverat elpatronerna och har då sett att pumpen klarar att max komma upp i ca:55gr och det var under sommaren, det verkar då som att jag och RickardB sett samma sak.
Mvh
Daikin
« skrivet: 08 januari 2016, 18:43:10 »
Daikin,
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 08 januari 2016, 14:14:45 »
Dum fråga kanske, men hur ser man om elpatronen går in och hjälper till?? Har haft -30 några dagar nu.
Du går in i information menyn. Där ser du driftstimmar för kompressorn och patronerna. Fördelat på VV resp. husvärme.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 08 januari 2016, 14:11:34 »
Brine in ca:0gr
Brine ut ca: -3
Vid 0 brine och 50 framledning ger pumpen ca 10.8 kW om jag minns rätt. Om eltillskottet går in så kan det bero på att effekt behovet är högre eller att framledningen för stunden är för långt bort från börvärde. Det kan ske t.ex. efter en VV laddning.
Maskinen klarar av 60 i framledning utan tillskott.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 08 januari 2016, 10:41:58 »
Har varit -30 grader några dagar nu. FLT 48 grader, inomhus 22 grader, inget eltillskott.
Skrivet av: NöjdDaikinKund
« skrivet: 08 januari 2016, 10:11:59 »
« skrivet: 07 januari 2016, 22:35:54 »
Haha, vilken kontrast!
Mitt hus är från -30 talet, oisolerad källare ingen väggisolering förutom tretex-skivor på entréplan, väggarna är ca130mm tjocka, övervåningen har tretex på långsidorna och kortsidorna lär anses vara skapliga med 120mm gullfiber, på vinden ligger det runt 400mm isolering.
Ett element per rum så de snålade även där när huset byggdes.
Enligt handboken skall pumpen klara 60gr utan tillskott, därav anledningen till att jag köpte den,hittade ingen annan tillverkare som angav högre framledningstemp utan tillskott.
« skrivet: 07 januari 2016, 20:16:44 »
« skrivet: 07 januari 2016, 20:10:58 »
Nybyggt 1-plans hus 188m2 med ftx-vent och golvvärme. 250m borrhål (7m till berg)
Har hållt sig runt -29 hela dagen och inget tillskott än vad jag kan se iaf  ;)
« skrivet: 07 januari 2016, 18:33:40 »
Brine in ca:0gr
Brine ut ca: -3
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 januari 2016, 16:18:10 »
Kul att läsa.
Kan du berätta lite mer om ditt hus ?
Mvh
Daikin
« skrivet: 06 januari 2016, 22:21:36 »
0,8 in -1.1 ut
