Skrivet av: zac
« skrivet: 04 januari 2009, 09:28:56 »Det kan jag köpa, en viss volym luft innehåller ju bara en viss energimängd, men inte att det skulle bero på rördimensionen då är ju något feldimensionerat.
Skrivet av: zac« skrivet: 04 januari 2009, 09:28:56 »Det kan jag köpa, en viss volym luft innehåller ju bara en viss energimängd, men inte att det skulle bero på rördimensionen då är ju något feldimensionerat.
Skrivet av: ErikB« skrivet: 04 januari 2009, 09:20:02 »Hej igen zac!
Citera Ja fast nu tänker jag bygga en egen lite större än FLM 30 och jag behöver ju inte lägga den paralellt. Fast å andra sidan har jag min frikyla paralellt och den drar ju up brinen med minst 5 grader, det måste bero på vilker cirk pump man väljer till den paralella kretsen.Det spelar ingen roll hur stor FLM du bygger. Vid normventilation i ditt hus (ca 200 m3/h) så kan man bara återvinna ca 1 kW ur frånluften (20 till 5 grader). Möjligen 1,5kW om du har varmare inne och fuktigare luft än de 40% som jag räknat med. /ErikB Skrivet av: zac« skrivet: 04 januari 2009, 07:48:06 »Ja fast nu tänker jag bygga en egen lite större än FLM 30 och jag behöver ju inte lägga den paralellt. Fast å andra sidan har jag min frikyla paralellt och den drar ju up brinen med minst 5 grader, det måste bero på vilker cirk pump man väljer till den paralella kretsen.
Skrivet av: muy« skrivet: 04 januari 2009, 00:07:32 »Håller med. I manualen till FLM30 står det att den höjer brine men 4 ºC men eftersom den ligger parallellt med ingående brine som går i betydligt tjockare rör så bli det i praktiken bara bara grads höjning...
Skrivet av: ErikB« skrivet: 03 januari 2009, 21:17:22 »Hej zac,
Med en FLM kan du ta tillvara ca 1 kW av värmen som annars går till spillo i frånluften. Det kommer knappast att ge dig en ingående temp på +5°C. Realistiskt är att temperaturen höjs med ca 1/5 av ditt normala deltaT. Dvs max 1°C vilket ger en knappt märkbar höjning av COP. Du kommer däremot att minska uttaget från berget med 1/5 (ca 1 kW) vilket är bra om borran är snålt tilltagen. /ErikB Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 januari 2009, 18:45:07 »I ditt fall så verkar borran lite klen så visst kan du satsa på att bygga dig en FLM, några grader högre temp komer du få på KB.
Skrivet av: zac« skrivet: 03 januari 2009, 15:34:55 »Jag har en IVT C7, 140m borra varav 100m i berg, vattenytan står på ca 2-5m från marken.
Jag kör med frikyla på sommaren och får upp brinetemen rejält, ca 7 in och 15 ut. Gör gott när poolen skall värmas inbillar jag mig iallafall. Det är emellertid så att jag ligger väldigt lågt på vintern, enl loggern +2,6 ºC när kompressorn står still, och under drift 0-2 ºC in och -4,5 ºC ut. Skulle jag få bättre COP om jag satta dit en frånluftmodul och kanske kunde höja ingående temp till +5 ºC ?. Jag byggen den själv med kamflänsrör så den kommer inte kosta många kronor. |
