VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hedenhös skrivet 03 december 2004, 21:39:27
Vad säger ni pojkar, (Bertil,Rickard,Heat mm.)innegivare eller inte???
Frågade min installatör om detta, men han menade att utan annan värmekälla än pumpen räcker utegivaren.
Pratat med ett par stycken och fått lika många svar,från "självklart givare" till "nej för f-n,blir bara strul"
Kommentarer överflödiga ... eller???? :-\
Jag röstar definitivt för innegivare. Oavsett vad de andra grabbarna kanske påstår, så kan det vara svårt att få en kurvlutning och kurvoffset som passar huset vid alla förhållanden. Då bidrar innegivaren till komforten.
alla som sälger grejorna säger att man inte ska ha innegivare, men dom verkar ju inte kunna så mycke med tanke på hur dom justerar in pumparna & instruerar köparen.
min arbetskamrat har ett litet hur med värmepump som funkar bra, han har bara ett problem, så fort dom får besök, räcker med 2 pers så höjs innetempen med minst 2 grader & dom får öppna fönster för att inte svettas.
en innegivare skulle sitta fin fint.
utegivaren har ingen aning om om du tilför huset värme i form av storbesök, bakning, braseldning starkt solsken m.m.
den vet hellar inte om huset kyls ned av stark vind.
tror det fins fler saker som värmer huset än kyler ned det, vilkat lader till att man kan tolerera lite över temp, men varför betala för den uppvrmningen i onödan? bättre låta innegivaren justera ned så man har en konstant inne temp.
jag har hört folk säga att instalatören sagt att man inte kan ha innegivare i deras hus för at dom tilexempel har kakelugn & det då skulle bli jätte kalt i något annat rum, deta är både rät o fel.
om man har giveran på fel ställe så kan det bli kalt, eller om man har givaren fel inställd. det är ju inte givarens fel, det här ju handhavande fel.
Har inte monterat innegivaren - se tråden Nattsänkning. Men i styrsystemet ES3 påverkar returgivaren inte den styrande temperaturen. Den ser i stället till att pumpen stoppar värmepumpningen tills tempen gått ner.
Kanske är det så att det finns något annat system som är lika ointelligent.
På senvåren kan det bli aktuellt med rumsgivaren
Vilka grabbar det finns... andra värmekällor... tex vårsol kan nog ge 5 kw, vi ger själv ca 200 w/person.
bakning städning datorer belysning mm ger massor, ni minns väl mycket hushållsel som går åt det mesta blir värme!!!
man tjänar igen kostnaden på några år.
Men det bästa är vid väderomslag till varmt efter långvarig kyla då behövs den verkligen för kylan slår in då!!! oså när det blåser gasar den också på.
men inst. är rädd att du ska besvära honom med injustering som han inte kan ta betalt för!!
Men vi hjälper dig ju med det, det är förövrigt skitlätt!!!
Inga problem alls.
Inte ens om man stormeldar intill givaren är det problem, bara bra att vp bromsas då!!!!
har en som gör så, dom (även frugan) tycker det funkar jättebra!!!! han sitter 0,5 meter från spisen hela dagarna och bara matar på han är 83 år men hugger själv veden!!!!! givaren sitter runt hötnrt, jusering då ja inte alltför känslig förstås ;)
En kompis på byn fick köpa givaren men bara om han monterade och driftsatte den själv :o :o inte annars.
Jag hjälpte honom en timme för kablaget osså 1 minut inne i styren. han hade redan kört ett år så kurvan var redan rätt. Jag bara valde 4 som känslighet sen så.
Dom tyckte det va fantastiskt förr sjönk det ned till 17 grader inne vid väderomslag( lättbtg hus här uppe :o )
På våren blev det 25 grader inne uten att VP bromsade ett skvatt. Med rumsgivaren så flexade det max +- 0.5 grader, man det beror nog på att en expert justerade i styren ;) 8) 8) annars hade det nog bara blivit problem!!
Jag blev också avrådd å det bestämdaste, jag sa att det köper jag inte jag har ju haft det redan i 20 år till min gamla panna.
Jo säger han men det är nog onödigt, då frågar jag vid väderomslag då, joo då blire lite kallt inne... på våren då när solen steker.... jo då blir det stekhett inne... jaha och jag behöver ingen rumsgivare.. nä det tycker jag inte dessutom har du ju två lägenheter då kommer det inte att funka blir bara problem.
Jag säger så här bättre finns inte 8) 8) 8)
Tom där vi har 4 lght skolbespisning duschar stora lokalytor funkar det perfekt, där blev jag idiotförklarad av installatören det kommer aaaaldrig att gå.
Dom skryter upp mig för att värmen är så jämn nu mot förr då diffade det flera grader upp och ned, trots rel. nya termostater och modern styrutrustning (utegivare)
Köper du ingen nu då grinar jag ;D ;D ;D
Grina inte Bertil,ska slanta upp.Men har du tips på givare,eller ska man köpa Ivt-givaren av installatören?
original lite dyr!! några händiga tror jag har byggt själv, men det får ju inte gå snett då kan det bli dyrare.
Kör utan i starten så du hittar rätt kurva till utegivaren först.
Nån annan?
Har för mig att IVT-givaren inte var så dyr - typ 200 - 250 kr.
Crille
Scrollen har gått en dryg månad nu och tanten klagar inte,så kurvan är nog skaplig.
Vet du ung.pris på orginalprylarna
Hmm mitt minne nästan 1500:-??? osså ev jobb.
Jag betalade inte bara beställde ;D
Pratade med IVT i förra veckan eftersom jag fick en extra innegivare medskickad pga ett missförstånd. Han sa "behåll den", det är ingen idé att skicka tillbaka den eftersom den bara kostar 250 kr.
Att koppla in den är inga problem, det finns färdiga plintar, sen kanske du måste tala om för styrenheten att det finns en rumsgivare (T5), om den inte känner av det själv.
Ja i meny 5.13
Det finns ytterligare ett skäl till att ha rumsgivare förutom en jämn rumstemp. Det finns ett antal funktioner i REGO som förutsätter rumsgivare, bl.a tidsstyrning av innetemperaturen (veckodag och klockslag, rekommenderas dock ej såvida du inte har helgsänkning när du är i stugan och fiskar), "semester" där du sänker teperaturen mellan två inställda datum osv...
Goda råd.....
Jag har bara haft VP i knappt ett år men monterade en rumsgivare vid installationen. Efter att ha studerat många inlägg i detta forum så blir jag fundersam ????
Ska jag blockera rumsgivaren i styrsystemet för att först kunna få en riktig inställning utan dess påverkan? Det verkar ju som om ni experter rekomenderar att VP'n justeras in först innan en rumsgivare monteras.
Jag har i.o.f.s inte haft några problem med inställningarna utan tycker fungerar utmärkt som det är men det kanske går att optimera inställningarna ännu mer.
Vet ej, har bara erfarenheter av REGO 800, som efter vad jag förstått är lite annorlunda än tidigare versioner.
I REGO 800 kan styrningen ske på två olika sätt, dels styrning med utegivare, dels styrning med utegivare kompletterad med rumsgivare.
I det första fallet styr du genom att välja lämplig framledningstemp i förhållande till utetemperaturen, dvs att bestämma "kurvan".
I det andra fallet sköter REGO "kurvvalet" helt och hållet själv. Du anger bara önskad rumstemp och sedan konstruerar REGO lämlig "kurva", dvs väljer lämplig framledningstemp med hänsyn till utetemperaturen.
Med andra ord, så tror jag att det är två helt olika styrsystem. Det är då ingen mening med att justera in "kurvan" först utan rumsgivare för att sedan koppla in en dylik.
Sen vet jag i och för sig inte hur det funkar med din REGO-version
Jag bet 350:- för den (snart ett år sedan) IVT Orginal ink kablage och monterings skiss.
Jag kopplade in inne givare i kväll till nibe 1215-7 ..gick bara fint...men OJ va känslig den är..den är ju skalad 1-9 och fick ställa den på 6 för att få samma VBf bör 30gr som utan innegivare.
Om jag sen sänker innegivare till 5 så blir vb f bör 17gr och höjer jag till 6 så ökas Vbf bör till 45.
rumkomp 4
fick kallibrera rums givare -1 för att få inne temp rätt.
ska bli intresant att se när jag eldar i kakelugn eller öppenspis vad som händer??
Polaris
Nja har du kört ett tag så inte behöver du koppla bort den!!!
Gör så här kolla när du har kall resp varm väderlek.
Om börvärdet (vald sumstemp) är ungefär lika som ärvärdet (verklig temp) då kompenserar ju inte rumsgivaren nåt då har du rätt kurva redan!!
Inte friskt så mycket ska den inte kompensera!! vilket börvärde hade du valt för rumstemopen??
Min blev så där men då var två kablar felkopplade i rumsgivaren!!!!
iofs är dom inte lika på Thermia o NIBE men kanske ändå???
Dom är känsliga, vill du höja/sänka lite är det bäst att kolla i displayen på VP:n efter justeringen så att du ökat rumsbörvärdet med det antal grader du vill ha.
Börvärdet för framledningen ändrar i paritet med den inställning du gjort i "hur många grader skall den ändra framledningstempen för varje grads avvikelse-menyn"
Går som bekant att ställa mellan 0 och 6 grader ändring av börvärde för varje grads avvikelse från rumsbörvärdet.
Jag har min inställd på 3 grader, funkar bra.
Angående priset så ringde jag min installatör idag och frågade, han sa inga
problem - det bjuder jag på, skickar en med posten å den är jättelätt att installera!
De va ju hyggligt, men slutsatsen måste ju bli att den inte kan kosta särskilt mycket...
Om jag sen sänker innegivare till 5 så blir vb f bör 17gr och höjer jag till 7 så ökas Vbf bör till 45.
De hadde med rumskompenseringen på Nibe displayen att göra med. Jag hade rumkomp 4 inställd (stod i manualen för radiatorsystem) men nu ställde jag ner rumkomp till 2 och då blir skalan helt annorlunda.
innegivare i läge 6 VBf bör 30gr
innegivare l äge 5 vbf bör 23gr
innegivare i läge 7 vbf bör 37gr
om jag ställer rumkomp 1 på Niben så blir diffen bara ca +-3gr på VBf börvärde mellan innegivare i läge 5 6 7
får väl se vilken skala som funkar bäst
polaris
Polaris
Jag är lite osäker nu.. vad har du för bör- är- värde inne just vid dessa avläsningar (är det stor skillnad!?.
Om dom är likadana (värmebalans då ska ju inte börvärdet för framledningen ändras alls!!)
Meny 2 ex från boken .....
Utetemp -14 °C
Rum 20,5(20) °C
Polaris
Utetemp -14 °C
Rum 20,5(20) °C
Nä dom e ungefär lika ..meny 2 alltså. Låt säga att jag hadde VBf börvärde 30gr innan jag koppla in inne givaren så efter inkoppling så fick jag ställa innegivaren på läge 6 för att få samma vbf bör (30)gr meny1
om jag nu höjer värdet på innegivaren till 7 då ökar ju VB f bör varde till ca 37 i meny 1 och sänker jag innegivaren till 5 så sjunker meny 1 börv till ca 23 tror ja de va.
och denna skalan styrs ju av parametern rumkomp(meny 5A) ställbar mellan 1-6..ju högre värde ju brantare respons på innegivaren..har rumkomp på värde 2 just nu .
men med rumkomp 6 är ju innegivaren extremt känslig och vid rumkomp 1 relativt okänslig.
Polaris
Ooooj nu fattar jag...
Vredet på själva rumsgivaren.. vrider du mycket, då önskar du ju stor ändring av rumstempen!!! tex + 28 inne då ökar bor fram enormt!!
Du ser hur mycket högre temp du önskat på menyn jag talade om ... Meny 2.
Rumsgivaren funkar ju så att den är aktiv, dvs strävar efter inställd rumstemp, men dessutom om du tycker det är lite kallt kan du (tillfälligt) höja.
Men först ska du ställa in vredet på din önskade temp..
Har du lagomt varmt inne!? då ska du vrida vredet så att är och börvärdet är samma i meny 2
Sen kan du gasa o bromsa lite vid behov men normalt fixar givaren det helt själv.
Men ska ni ha stor fest med mycket folk, då är det läge att vrida ned ordentligt!!
men det där visste du säkert :-[
Kör hårt o lycka till
Du skall ställa in värdet i meny 2 inom parantes på den temperatur du önskar i huset.
Detta görs på rumsgivarens ratt.
När du gjort det justerar du det antal grader som du vill att börvärdet på framledningen skall ändra vid feltemp inne.
Detta görs i meny 5a rum-komp.
En fråga skulle det gå att köpa en IVT innegivare och koppla till min NIBE ?? NIBE:s innegivare kostar ju 1200 spänn !! har de guldplätterade kontakter i sin eller varför är deras så dyr ?
Sedan till en annan fråga som har med detta att göra. Jag har lite problem med temeperatur variationer i olika rum och detta beror säkert på att det i vissa rum finns två radiatorer medan de i andra rum finns bara en. Huset är gamalt byggt 1910 och alla radiatorer sitter under fönstren. I rummet med endast en radiator blir det lite kyligt ibland och i de rum med två radiatorer blir det oftast för varmt med fullt ös på termostaterna. frågan jag ställer mig är hur jag ska lösa detta problem skulle en rumsgivare i det "kalla" rumet hjälpa eller ska jag placera den i de varmare rummen ?
En givare i de varmare rummen borde ju ge ännu kallare i de kalla rummet och en givare i det kalla rummet ännu varmare i de varma rummen.. rörigt jo .. det går runt i skallen av att tänka på det här men det är rätt störigt att bara ha 17-18 grader i tv rummet medan jag har mellan 20-21 grader i de övriga rummen och några mer radiatorer blir det svårt att klämma in någonstans..
någon som har tips på vad jag ska göra här ?
Försök strypa (fast) där det är för varmt.
Jag vet intevad du har för strypmöjlighet.
Har du nyare termostatventiler finns det oftast en strypmöjlighet där.
Om inte det så blir det i returkopplet om du har äldre intsallation...
Läge 8 är max på mina Danfoss Termostater ifrån -00 jag har dragit ner dem till läge 5 i de varmaste rummen och nu verkar det som om jag har någlunda jämn temperatur i hela huset.. något varmare på övervåningen.
Bra har du såna... om man tar av känselkroppen finns en strypring på själva ventilen....
Kolla här
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
N är ostrypt, läge 1 enormt hårt strypt... kör med det tills du har jämn värme....
Fick aldrig något bra svar på om det skulle vara möjligt att köra med IVT:s "billiga" innegivare eller om jag måste köpa NIBES innegivare som kostar 1200kr !!
Du kan inte köra med IVT:s givare, sorry!
Prisnivån får mig att tänka på Trafikmagasinet (tror jag det var) som skriúvade isär elektronikboxarna på ett antal bilar. Reservdelspris 10.000:-, komponentpris 200:-.
I Nibes fall är inköpspriset 1200:- och komponentpriset mindre än 50:-
/Johan
Precis.. så stor skillnad är det säkert inte.. samma skit som i IVT:s givare men ändå ska de ha 600% mer betalt för sin givare !!!!
