Skrivet av: Hobbe1979« skrivet: 02 oktober 2013, 14:19:20 »Skrivet av: Hobbe1979« skrivet: 02 oktober 2013, 11:38:14 »Hej
Nu har jag fått hem, kopplat in och provkört systemet. Men eftersom jag inte fått några svar så tänkte jag fortsätta denna tråden i forumets ”gör det själv” del. mvh /Hobbe Skrivet av: Hobbe1979« skrivet: 28 augusti 2013, 10:29:21 »Hej!
Efter att jag har läst en hel del intressanta trådar på det här forumet så har det äntligen blivit dags att starta min egen tråd. Jag har länge funderat på att köpa en luft/vatten värmepump. Men tänkt att det inte skulle vara superlönsamt då vårt hus inte tar särskilt mycket värme. Vi har tot 17000kvh/år i elförbrukning. Huset är byggt 1937 och är ca 100 m2 uppvärmd yta. Hursomhelst så finner jag ett nöje i köpa på mig gammal skrot och bygga ihop det. Där av mitt nystartade projekt. Jag har nyligen impuls köpt en trasig LV VP som jag skall hämta i helgen. Det är en CTC Ecoel med en Ecoair 7,9 utedel. Problemet med den är att den har fastnat i avfrostningsläge. Då det redan varit både elektriker och kyltekniker och felsökt den så lutar det emot att fyrvägsventilen har hängt sig eller är trasig. Jag kommer givetvis felsöka den när jag får den men jag antar att felet kommer att vara fyrvägsventilen och inte styrningen. Detta lämnar mig med ett antal alternativa vägar att fortsätta. Då jag gillar att mecka själv så har jag ingen intention att betala för kunnigt folk. Detta är också tänkt att bli ett budget projekt. Mina alternativ borde vara följande. 1. köp en annan fungerande utedel. 2. Laga den gamla själv 3. Kanske både alternativ 1 och 2 bara för skojs skull Om jag kör på alternativ 2 så behöver jag er hjälp! Min tanke bana är att byta fyrvägsventilen och återfylla den med gasol/propan eller något annat jag kan få tag på. En annan tanke har varit om man kan pumpa ut köldmediet med hjälp av 2 vacuum pumpar. Där man kör vacuum i den behållare som man förvarar gasen i innan man pumpar över den. För att sedan pumpa tillbaks den på samma sätt. Här uppstår givetvis en hel del frågor. 1. Var köper man en fyrvägsventil till den pumpen och vad kostar en sådan? 2. Behöver man modifiera eller byta expansions ventilen (för propan) 3. Något annat som man måste byta typ olja? 4. Hur många gram köldmedia? 5. Något annat problem som vanligtvis uppkommer? 6. Några andra tips? Jag är inte rädd för att ha sönder pumpen så länge jag inte lagt några stora pengar i den. Jag är inte heller rädd för att den ska explodera. Jag tror att det är mer sannolikt att min gasolgrill med en P11 kommer att explodera någon dag Jag ser fram emot att få lite rådgivning från detta fantastiskta forumet! Med vänlig hälsning \En nybliven VP nörd |
