Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 14 januari 2009, 20:37:54 »
Jag håller på att labbar lite med en logger (digitemp+dallas givare) och upptäckte att bra värmeöverföring mellan röret och givaren under isoleringen är klart mera kritiskt än jag hade räknat med. När jag linda två varv alu-tejp runt givare och rör samt isolera runt sjönk mina brinnetemperaturer cirka 1-2ºC i mot rimligare värden än när jag bara stack in givaren under isoleringen.
//Magnus
Skrivet av: Grop
« skrivet: 14 januari 2009, 19:32:27 »
Hur vet du att det lånade instrumentet visar rätt? Tolerans? Har du kalibrerat givaren? Eftersom du mäter runt nollan, så skulle jag rekommendera att du kollar vad instrumentet anger om du blandar snö/is och vatten i en sörja som tinar. Då borde givaren säga 0 grC. Det är väl så man definierar 0 grader celsius...Dessutom behöver du väl ha något som säkrar termisk brygga mellan givaren och röret, så inte rumstemperatur ställer till det...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2009, 17:36:53 »
Delta-T är ju 1,7 ºC om man ser på C7:ans givare och är det inte lite lågt...?
Hm, tydligen krävdes det lite för avancerad matematik för den tiden på dagen.
1,7 graders differens är inte rimligt, Strax under 3 grader tror jag är det minsta man kan räkna med även med pumpen på högsta fart om jag utgår från mina förhållanden. Troligen är det GT10 givaren som visar fel. Men som jag skrev verkar inte heller +4 grader in realistiskt. Bergets temperatur är ungefär 6 grader. Även med kraftiga grundvattenströmmar bör det bli lägre temperatur.
Skrivet av: Crille-10
« skrivet: 14 januari 2009, 13:35:04 »
Hej Roland
Har inte kollat vad cirk. pumpen går på.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2009, 08:22:18 »
+4 grader in låter för mycket med tanke på att det verkar vara på samma breddgrad som Umeå. IVT-givaren tror jag ligger närmare sanningen. IVT-givarnas differens, 2,7 grader, kan vara rimlig om cirkulationspumpen går på högsta fart. Är pumpen i läge ett borde differensen vara uppemot 4 grader.
Kompressorn styrs inte alls av köldbärartemperaturerna, däremot påverkas naturligtvis pumpens effekt som i sin tur påverkar hur lång tid det tar för värmebärarens returtemperatur att nå stopptemperaturen.
« skrivet: 14 januari 2009, 07:32:05 »
Hej på er
Igår utfördes en liten kontroll av givare GT10 och GT11 på min C7 från 2003. Efter att nu under en längre tid följt med temperaturen på brinet och konstaterat att det var relativt kallt för säsongen samt att delta-T också var lågt lånades en temperaturmätare med två givare.
Jag mätte direkt på det inkommande kopparrören under isoleringen och följande resultat uppmättes:
Ivt:s givare GT10 = 1,4ºC och egen givare 4,0ºC
Ivt:s givare GT11 = -0,3ºC och egen givare 0,0 ºC
Delta-T egen givare = 4,2 ºC
(bifogar lite bilder)
Kontrollen gjordes i slutet av perioden 0,3ºC från stopp temp.
Vad har ni för kommentarer angående detta ?
Hur mycket styrs kompressortider, start och stopp och processen av GT10 och GT11?
  • Dot gäster: 422
